파일 탐색기
작업 창에 있는 파일 탐색기 탭은 로컬 컴퓨터의 Windows 탐색기를 중복해 놓은 것으로 다음 디렉토리가 표시됩니다.
  • 최근 문서
  • SOLIDWORKS에서 열기
Workgroup PDM이(가) 추가되면 탭이 tab_File_Explorer_PDMWorks.gif(으)로 바뀝니다.
다음 폴더를 표시할 지 여부를 지정할 수 있습니다.
  • 내 문서
  • 내 컴퓨터
  • 네트워크 환경
  • 최근 문서(파일 > 최근 항목 열기를 클릭할 때 나타나는 목록과 중복됩니다.)
  • 숨은 참조 문서
  • Samples(SOLIDWORKS 튜터리얼 및 새 기능 설명서 예제 포함)
SOLIDWORKS에서 열기
  • 굵은로 표시된 파일은 마지막 저장 후 수정된 파일입니다.
  • 주황색으로 표시된 파일은 읽기 전용 파일입니다.
  • SOLIDWORKS에서 열려 있는 파일의 아이콘은 솔리드입니다. 메모리에 있지만 SOLIDWORKS에 열려 있지 않은 참조된 부품의 아이콘은 투명으로 표시됩니다.
파일 탐색기 사용하기
파일 탐색기에서 그래픽 영역으로 문서를 끌 수 있습니다.
파일 탐색기에서 파일의 도구 정보에는 파일 이름, 경로, 수정한 날짜, 크기 등이 표시됩니다. SOLIDWORKS 및 AutoCAD 문서와 같이 모델이 포함된 문서의 경우 도구 정보에 모델의 미리보기도 표시됩니다.
미리보기 창에서 모델과 그 설정을 볼 수 있습니다.
SOLIDWORKS 파일 탐색기에서 파일과 폴더 모두를 Ctrl+CCtrl+V(으)로 복사합니다.
파일 탐색기의 폴더를 표시하거나 숨기기
파일 탐색기의 폴더를 표시하거나 숨기기:
  1. 옵션 Tool_Options_Standard.gif (표준 도구 모음) 또는 도구 > 옵션을(를) 클릭하고 파일 탐색기을(를) 선택합니다.
  2. 폴더 이름을 선택하거나 선택 취소하고 확인을 클릭합니다.
Workgroup PDM을 추가한 경우 공동작업 설정을 적용하면 기본으로 모든 폴더가 표시됩니다.
파일 탐색기에서 참조 부품 표시하거나 숨기기
SOLIDWORKS에서 열기에서 참조된 부품을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 어셈블리의 경우 이 옵션을 선택하면 SOLIDWORKS에 열려 있지 않은 부품 파일을 표시합니다.
참조된 부품을 표시하거나 숨기는 방법
다음 중 하나를 수행하십시오.
  • SOLIDWORKS에서 열기를 오른쪽 클릭하고 숨은 참조 문서 표시를 선택하거나 선택 취소합니다.
  • 도구 > 옵션 > 시스템 옵션 > 파일 탐색기를 클릭하고, 숨은 참조 문서를 선택하거나 선택 취소합니다.
파일 탐색기 탭에서 모델 미리보기
작업 창의 파일 탐색기 탭에서 모델의 미리보기를 봅니다. 여기에서 설정을 선택할 수 있으며 다른 모델을 보기 위해 창을 계속 열어 둘 수 있습니다.
모델의 미리보기를 보려면
  1. 작업 창에서 파일 탐색기을 선택합니다.
  2. 파일을 오른쪽 클릭하고 미리보기 창을 선택합니다.
  3. 대화 상자에서 설정을 선택합니다.
    모델이 문서 미리보기에 나타납니다. 문서 경로 및 파일 이름이 문서에 나타납니다(읽기 전용).
파일 탐색기 보기 새로 고치기
파일 탐색기 보기를 새로 고치는 방법:
  2. 창의 아무 곳이나 오른쪽 클릭하고 보기 새로고침을 선택합니다.
