나사산 지침
나사산 도구는 원통형 바디에 나선형 나사산을 생성할 수 있도록 여러 가지 옵션을 제공합니다. 때에 따라 옵션의 상호작용으로 인해 감지하기 어려운 오류가 발생할 수 있습니다. 다음 지침을 통해 이러한 오류를 방지할 수 있습니다.
원점에서 시작하는 수직 중심선을 하나만 생성합니다.
SOLIDWORKS는 나사산의 피치를 정의하는 데 수직 중심선 하나만 사용하고 나머지는 무시합니다. 두 개 이상의 중심선을 그릴 경우 사용 중인 트랙을 유지하기가 어려울 수도 있습니다.
중심선이 프로파일보다 높이 있는지 확인합니다.
중심선이 프로파일보다 높이 있는지 확인합니다. 피치의 높이는 회전 수가 서로 교차하지 않도록 회전 수 사이의 프로파일보다 커야 합니다.
피치는 인치와 미터법 단위로 다르게 정의됩니다.
인치로 나사산을 정의하는 경우 피치는 측정 단위당 회전 수로 정의됩니다(예: 인치당 나사산).
미터법 단위로 나사산을 정의하는 경우 피치는 회전당 측정 단위로 정의됩니다(예: 나사산당 밀리미터).
중심선을 작성하지 않는 경우 SOLIDWORKS는 모델의 단위 길이당 하나의 회전 수 피치로 사용됩니다(예: 인치당 하나의 나사산 또는 나사산당 1mm).
스케치에 폐곡선을 하나만 생성합니다.
SOLIDWORKS는 폐곡선을 하나만 사용하여 나사산을 정의할 수 있습니다. 스케치에서 둘 이상의 폐곡선을 생성하면 오류가 발생합니다.
하나의 폐곡선만 허용됨 여러 개의 폐곡선을 사용할 수 없음
설정에서는 하나의 활성 스케치만 허용됩니다.
SOLIDWORKS는 첫 번째 활성 스케치를 사용하고 기타 다른 스케치는 무시합니다. 모든 스케치를 사용하지 않고 하나만 사용하므로 어떤 스케치가 나사산 생성에 사용되는지 지속적으로 추적하지 않아도 됩니다.
기본 지름과 피치를 덮어 쓸 수도 있지만 주의해야 합니다.
나사산 PropertyManager에는 기본 지름 및 피치를 덮어 쓸 수 있는 입력이 포함됩니다. 실린더의 지름과 일치하지 않는 나사산 지름을 정의하는 경우 등 변경으로 인해 오류가 발생하지 않도록 주의하십시오. 실수를 한 경우에는 피치 덮어쓰기 제어를 사용하여 지름과 피치를 기본값으로 되돌릴 수 있습니다.
프로파일 이름으로 너무 많은 것을 추측하지 마십시오.
프로파일 이름은 프로파일 모양을 나타내지만, 반드시 생성되는 지오메트리를 나타내는 것은 아닙니다. 프로파일 이름을 통해 나사산의 최종 지오메트리를 정확히 알 수 있다고 가정하지 마십시오.
라이브러리 피처 파트를 사용해 프로파일을 생성합니다.
프로파일을 처음부터 작성하는 경우에는 라이브러리 피처 파트 방법을 사용하여 작성하거나, SOLIDWORKS 소프트웨어와 함께 제공된 프로파일을 기반으로 사용하여 작성합니다.
나사산 프로파일 저장을 위한 기본 디렉터리는 C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles입니다.
특히 절단 및 오프셋과 같은 공간 관계에 주의하십시오.
나사산이 기본 형태와 일치하지 않는 방식으로 프로파일을 변경하지 않도록 주의하십시오. 예를 들어, 축에서 문제 없이 작동하는 절단 나사산이 포함된 프로파일이 있을 수 있지만, 이를 구멍에 적용할 수 없습니다(구멍을 돌출하도록 변경이 필요함). 또는 문제 없이 작동하는 프로파일과 기본 축과 접촉되지 않을 정도만큼만 간격을 띄운 오프셋이 있을 수 있습니다. 오프셋을 변경한 후에 오류가 발생하면 변경 사항을 되돌리고 오프셋에 더 작은 값을 사용해 보십시오.
상황 내 상황밖
