Expand ZłożeniaZłożenia
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Collapse TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Wartość DimXpert Wymiarów
W menedżerze właściwości PropertyManager Wartość DimXpert Wymiarów można określić wyświetlanie wymiarów i tolerancji.
Aby ustawić domyślne wartości tolerancji i dokładności:
Kliknąć Opcje Tool_Options_Standard.gif > Właściwości dokumentów > DimXpert.
Operacje odniesienia
PM_Tol_Fea_DimXpert.gif Operacja tolerancji Płaszczyzna górna P2.
Przy wymiarach rozmiaru w menedżerze właściwości PropertyManager pojawia się tylko Operacja tolerancji PM_Tol_Fea_DimXpert.gif.
PM_Origin_Fea_DimXpert.gif Operacja początkowa Płaszczyzna dolna P1.
Informacje dotyczące operacji początkowych i tolerancji zawiera norma ASME Y14.5M -1994, paragraf 2.6.1 lub ISO 129.
PM_Swap_Fea_DimXpert.gif Zamień operacje
  Przykłady używania różnych opcji operacji początkowych:
Operacja początkowa PM_Origin_Fea_DimXpert.gif = płaszczyzna dolna P1. Operacja początkowa PM_Origin_Fea_DimXpert.gif = płaszczyzna górna P2.
Symbol początku układu współrzędnych zamiast ostrza strzałki oznacza operację początkową.
Zwróćmy uwagę różne wyniki wymiarów.
Kierunek DimXpert Wymiarów
Opcja ta pojawia się, gdy zastosujemy wymiar pomiędzy dwiema operacjami typu oś lub linia. Opcje X, Y i Z odnoszą się do układu współrzędnych i są dostępne dla każdej osi części, która jest prostopadła do osi operacji.
Oś operacji jest równoległa do osi Z, co udostępnia opcje X i Y. DimXPM_DirX.gif
Opcja normalna N orientuje wymiar równolegle do kierunku zdefiniowanego przez najkrótszą odległość pomiędzy dwiema operacjami. DimXPM_DirN.gif
W tym przykładzie wymiar jest zorientowany równolegle do krawędzi.
Styl
Bardziej szczegółowe informacje, patrz Styl.
Tolerancja/Dokładność
  Wartość objaśnienia Dla objaśnień typu otworu z wieloma specyfikacjami, wszystkie wymiary są wyszczególnione indywidualnie. Funkcja ta działa dla otworów prostych z głębokością, otworów z pogłębieniem walcowym, otworów z pogłębieniem stożkowym, połączonych wymiarów szczelin oraz sfazowań.
PM_tolerance_type_dim.gif Typ tolerancji Należy wybrać z listy. Dostępne wybory zależą od typu wymiaru.
PM_max_variation_dim.gif Odchyłka górna
PM_min_variation_dim.gif Odchyłka dolna
  Pokaż nawiasy Wstawia nawiasy wokół wartości tolerancji.
dim_unit_prec.png Dokładność jednostek Należy wybrać z listy ilość cyfr dziesiętnych po przecinku z listy dla wartości wymiaru.
PM_dim_precision_tol.gif Dokładność tolerancji Należy wybrać liczbę cyfr po przecinku dla wartości tolerancji.
Dla otworów i wałów:
PM_dim_tol_fit_class.gif Klasyfikacja (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja)). W przypadku wybrania Dopasowania otworu lub Dopasowania wałka (poniżej), lista dla drugiej kategorii (Dopasowanie otworu lub Dopasowanie wałka) jest filtrowana w oparciu o klasyfikację.
PM_dim_tol_shaft.gif Dopasowanie otworu i Dopasowanie wałka (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja)). Wybrać z listy lub wpisać dowolny tekst.
Tolerancje dwustronne (Odchyłka górna i Odchyłka dolna) są dostępne dla typu Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja) jeżeli określono Dopasowanie otworu albo Dopasowanie wałka, ale nie obydwie te opcje.
  Wyświetlenie tolerancji dopasowania (Pasowanie, Pasowanie z tolerancją lub Pasowanie (tylko tolerancja). Należy wybrać jedną z poniższych możliwości:
Wartość podstawowa
Opcja ta jest tylko do odczytu. Wyświetla ona wartość i nazwę wymiaru.
Tekst wymiarów
  Liczba wystąpień Dla szyków ukazuje liczbę wystąpień.
PM_AddParenthesis.gif Dodaj nawiasy Wymiary zależne (odniesienia) mogą być wyświetlane z nawiasami lub bez nich. Domyślnie są one wyświetlane z nawiasami.
PM_CenterDim.gif Wyśrodkuj wymiar Kiedy przeciągamy tekst wymiaru pomiędzy pomocniczymi liniami wymiaru, tekst wymiaru jest przyciągany do środka pomocniczych linii wymiaru.
PM_OffsetText.gif Odsuń tekst Odsuwa tekst wymiaru od linii wymiaru przy użyciu linii wiodącej.
  Tekst Wymiar pojawia się automatycznie w środkowym polu tekstowym oznaczonym <DIM>. Należy umieścić wskaźnik gdziekolwiek w polu tekstowym, aby wstawić tekst.
Otwory wykorzystują format określony w pliku txcalloutformat.txt. Więcej informacji zawiera temat Wymiar rozmiaru DimXpert Wymiarów, Plik formatu objaśnienia.
  Wyrównaj Tekst można wyrównać tekst w poziomie, a dla niektórych standardów, linię wiodącą można wyrównać w pionie.
  • Wyrównaj do lewej justify_left.png, Wyrównaj do środka justify_center.png, Wyrównaj do prawej justify_right.png.
  • Wyrównaj do góry PM_dim_Justify_Top.gif, Wyrównaj do środka PM_dim_Justify_Middle.gif, Wyrównaj do dołu PM_dim_Justify_Bottom.gif.
  Symbole Kliknąć, aby ustawić wskaźnik w miejscu, w którym ma zostać umieszczony symbol. Kliknąć ikonę symbolu lub kliknąć Więcej, aby uzyskać dostęp do Biblioteki symboli.
Należy zachować ostrożność przy wstawianiu symboli do wymiarów DimXpert Wymiarów, ponieważ symbole mogą zmieniać fundamentalną definicję wymiarów i tolerancji.
Wymiary w dwóch jednostkach
Określa, że wymiar jest wyświetlony zarówno w jednostkach miar systemu jak i w innych jednostkach. Obydwie jednostki są określane w Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Jednostki .
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Dokładność tolerancji Należy wybrać liczbę cyfr po przecinku dla wartości tolerancji.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Wartość DimXpert Wymiarów
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
