Ukryj spis treści
Operacje DimXpert Wymiarów
DimXpert Wymiarów dla części obsługuje wiele operacji technologicznych.
Dodatkowe funkcje stworzone na bazie funkcji DimXpert Wymiarów - patrz Dyskretne typy operacji DimXpert Wymiarów.
Funkcja Przykład Topologia Odpowiadająca operacja SOLIDWORKS
Dodanie
Wymiarowane średnice reprezentują operacje dodania.
Zewnętrzna ściana cylindryczna posiadająca pełny łuk 360 stopni Nie
Chamfer Ściana planarna lub stożkowa, bądź linia wyciągnięta po ścieżce. Patrz Opcje sterowania DimXpert Wymiarów, aby uzyskać maksymalną szerokość i proporcje szerokości sfazowania Tak.
Operacje Sfazowania zdefiniowane przy użyciu Kąt odległości i Odległość odległość
Stożek Wewnętrzna lub zewnętrzna ściana stożkowa Nie
Walec
Promienie 30 i 50 stopni reprezentują operacje walca.
Częściowa lub pełna, wewnętrzna lub zewnętrzna ściana cylindryczna
Zewnętrzne ściany o pełnych 360 stopniach łuku mogą być klasyfikowane jako operacje dodania
Nie
Zaokrąglenie Ściana cylindryczna lub łuk wyciągnięty po ścieżce:
  • Łuk do 180 stopni
  • Ściany cylindryczne są styczne do ścian podpierających, jeżeli występują
  • Ściany w łańcuchu (składane) posiadają styczność i jednakowe promienie
Tak.
Operacje zaokrąglenia o stałym promieniu
Otwór z pogłębieniem walcowym
Typowy otwór z pogłębieniem walcowym (po lewej) oraz otwór schodkowy z nieprzelotowym dnem, zdefiniowany jako otwór z pogłębieniem walcowym (po prawej)
Seria otworów zawierająca dwa koncentryczne walce oddzielone płaszczyzną prostopadłą do ich osi, ze statusem końca na odległość typu płaszczyznowego lub stożkowego, bądź bez niego Tak.
Pogłębienie walcowe z Kreatora otworów.
Jeżeli otwór z pogłębieniem walcowym zostanie zdefiniowany przy użyciu opcji Odstępu łba lub Zewnętrznego pogłębienia stożkowego, to DimXpert Wymiarów nie może go rozpoznać jako otworu z pogłębieniem walcowym.
Otwór z pogłębieniem stożkowym
Typowy otwór z pogłębieniem stożkowym (po lewej) oraz otwór sfazowany zdefiniowany jako otwór z pogłębieniem stożkowym (po prawej)
Seria otworów zawierająca stożek, a następnie koncentryczny walec, ze statusem końca na odległość typu płaszczyznowego lub stożkowego, bądź bez niego Tak.
Pogłębienie stożkowe z Kreatora otworów.
Jeżeli otwór z pogłębieniem stożkowy zostanie zdefiniowany przy użyciu opcji Odstępu łba lub Wewnętrznego pogłębienia stożkowego, to DimXpert Wymiarów nie może go rozpoznać jako otworu z pogłębieniem stożkowym.
Otwór prosty
(Od lewej) Od lewej do prawej: otwór gwintowany z dnem końcówki wiertła, otwór przelotowy oraz otwór z płaskim dnem.
Po prawej - Otwór złożony z dwóch powierzchni cylindrycznych.
Seria otworów zawierająca ścianę cylindryczną o łuku powyżej 180 stopni, ze statusem końca na odległość typu płaszczyznowego lub stożkowego, bądź bez niego Tak.
Operacje Kreatora otworów i Otworu prostego
Otwory z zewnętrznymi pogłębieniami stożkowymi są rozpoznawane jako otwory z pogłębieniem stożkowym (a nie otwory połączone)
Okrąg przecięcia Okrąg wyprowadzony na przecięciu stożka i płaszczyzny. Stożek musi być prostopadły do płaszczyzny i nie może być tworzony z elipsy. Stożek i płaszczyzna mogą być przerwane przez zaokrąglenie lub sfazowanie. n.d.
Linia przecięcia
Linia przecięcia (niebieska) tworzona jest na przecięciu płaszczyzny dolnej ściany oraz nachylonej płaszczyzny (pomarańczowa).
Linie przecięcia są zwykle używane przy wymiarowaniu. W tym przykładzie może zachodzić konieczność zlokalizowania przecięcia dwóch płaszczyzn względem lewej strony części, aby sterować jej długością.
Linia wyprowadzona w miejscu przecięcia dwóch płaszczyzn n.d.
Płaszczyzna przecięcia
Płaszczyzna przecięcia jest wyprowadzana w miejscu przecięcia większego walca i ściany stożkowej.
Płaszczyzny przecięcia są zwykle używane w celu ustalenia lokalizacji początkowej lub końcowej powierzchni zwężającej się.
Płaszczyzna wyprowadzona w miejscu przecięcia koncentrycznych ścian cylindrycznej i stożkowej. n.d.
Punkt przecięcia
Punkt przecięcia ukazany jako początek układu współrzędnych, jest wyprowadzony w punkcie przecięcia płaszczyzny (kolor niebieski) i walca (kolor pomarańczowy).
Punkty przecięcia są zwykle używane przy lokalizowaniu otworu/walca odniesienia. W tym przykładzie może zachodzić konieczność zlokalizowania punktu przebicia otworu na prawym boku części (tworząc wymiar poziomy).
Punkt wyprowadzony w miejscu przecięcia płaszczyzny i osi ściany cylindrycznej lub stożkowej. n.d.
Wrąb Dwie równoległe płaszczyzny ograniczone przez płaszczyznę prostopadłą lub walec styczny do płaszczyzn bocznych, ze statusem planarnego końca na odległość, bądź bez niego Nie
Płaszczyzna
Każda ściana planarna (kolor szary) reprezentuje pojedynczą operację płaszczyzny. Niebieskie i pomarańczowe ściany można połączyć, definiując płaszczyznę złożoną.
Ściana planarna n.d.
Kieszeń
Przykład kieszeni przelotowej (kolor pomarańczowy) osadzonej w kieszeni nieprzelotowej (kolor niebieski)
Wewnętrzny profil zamknięty typu wyciągniętego, ze statusem planarnego końca na odległość, bądź bez niego Nie
Szczelina Nieprzelotowa szczelina kwadratowa (po lewej) u szczelina przelotowa z końcami promieniowymi (po prawej) Dwie równoległe płaszczyzny ograniczone przez dwie płaszczyzny prostopadłe lub dwa walce styczne do płaszczyzn bocznych, ze statusem planarnego końca na odległość, bądź bez niego Nie
Powierzchnia Ściana niepryzmatyczna Nie
Szerokość Pary płaszczyzn, które składają się na każdy wymiar reprezentujący operację szerokości Dwie równoległe płaszczyzny ze skierowanymi przeciwnie wektorami normalnymi Nie
Kula Wewnętrzna lub zewnętrzna ściana sferyczna Nie
* Wymagane
Strona:   Operacje DimXpert Wymiarów
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
