Ukryj spis treści
Konfigurowanie Visualize Boost
W przypadku większości sieci ustawienia domyślne wystarczają do skonfigurowania komputera do pracy z programem Visualize Boost, ale jeśli dane środowisko sieciowe wymaga innych ustawień, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami w celu ręcznego skonfigurowania komputera.
Aby skonfigurować komputer, który ma być częścią klastra renderowania w programie Visualize Boost:
  1. Wykonać jedną z następujących czynności:
    1. Jeżeli system obsługuje SOLIDWORKS Visualize Boost, kliknąć dwukrotnie ikonę skrótu Visualize Boost na pulpicie lub otworzyć przeglądarkę i wpisać adres URL: http://localhost:8993/config.html.
    2. W przypadku pracy w innym systemie otworzyć przeglądarkę i wpisać adres URL: http://<IP Address>:8993/config.html lub http://<DNS name>:8993/config.html.
  2. Z listy rozwijanej w prawym górnym narożniku ekranu wybrać Język.
  3. Kliknąć kartę Konfiguracja, aby skonfigurować węzeł Visualize Boost.
  4. W polu Nazwa klastra nadać komputerowi nazwę, taką jak Superszybkie renderowanie, Klaster prezentacji lub Komputery na 4. piętrze.
    Nazwa klastra jest wyświetlana w programie SOLIDWORKS Visualize Professional jako profil klastra. W celu wyrenderowania obrazu użytkownicy programu SOLIDWORKS Visualize Professional wybierają profil klastra z listy dostępnych klastrów narzędzia Boost.
    Zalecane jest, aby określić nazwę klastra na komputerze z aplikacją Visualize Boost, a nie lokalnie na komputerze z aplikacją Visualize Professional, ponieważ zapewni to wszystkim użytkownikom aplikacji Visualize dostęp do tych samych nazw klastrów na swoich listach profili narzędzia Visualize Boost.
  5. Wypełnić pole Port dostępu klientów do klastra.
    Jest to port, którego komputery z programem SOLIDWORKS Visualize używają do łączenia się z klastrem Boost. Domyślnym portem dostępu klientów do klastra jest 8998.
  6. W obszarze Tryb sieci należy wybrać opcję w oparciu o dane środowisko sieciowe:
    • Wybrać Bez sieci, jeśli komputer nie ma należeć do żadnego innego klastra. Ten tryb jest przydatny podczas rozwiązywania problemów z programem Visualize Boost.
    • Wybrać opcję Tryb multiemisji przez UDP, jeśli sieć obsługuje multiemisję przy użyciu protokołu UDP. Program Visualize Boost przeszuka sieć i utworzy klaster obejmujący wszystkie komputery używające trybu multiemisji przez protokół UDP na tym samym porcie. Ten tryb jest zalecany, o ile obsługuje go sieć.
    • Jeśli nie można użyć trybu multiemisji przez UDP, wybrać opcję Tryb TCP z wykrywaniem (domyślny). Program Visualize Boost przeszuka sieć i utworzy klaster obejmujący wszystkie komputery używające trybu TCP z wykrywaniem na tym samym porcie.
    • Wybrać opcję Tryb TCP, jeśli trzeba utworzyć jednoznaczną listę komputerów w klastrze, ponieważ inne tryby nie są w stanie znaleźć wymaganych komputerów. Ten tryb jest bardziej pracochłonny w konfigurowaniu i nie jest zalecany w przypadku dostępności trybu multiemisji przez protokół UDP albo trybu TCP z wykrywaniem.
  7. W przypadku wybrania ustawienia Tryb multiemisji przez UDP lub Tryb TCP z wykrywaniem należy wypełnić pole Adres wykrywania klastra.
    Ustawienie to musi zawierać adres IP i port powyżej 1024. Domyślny port zależy od trybu pracy sieci:
    • 8994 dla trybu multiemisji przez UDP
    • 8995 dla trybu TCP z wykrywaniem
    • 8996 dla trybu TCP
    Te porty są używane przez komputery z programem Visualize Boost do łączenia się ze sobą. Wszystkie komputery, na których skonfigurowano tę samą wartość Adres wykrywania klastra i które są w tej samej sieci lokalnej, tworzą klaster.
  8. W przypadku wybrania opcji Tryb TCP:
    • Wypełnić pole Port dostępu do klastra. Jest to port, którego węzły programu Visualize Boost w klastrze będą używać do komunikowania się ze sobą. Domyślnym portem w trybie TCP jest 8996.
    • Jeśli komputer ma być "głównym węzłem" klastra (komputerem, który koordynuje pracę klastra), należy w polu Lista adresów klastra wpisać adresy IP pozostałych węzłów w klastrze. Każdy adres IP (np. 192.168.0.100:8996) musi zawierać element Port dostępu do klastra skonfigurowany dla wszystkich węzłów w klastrze. Jeśli komputer nie będzie głównym węzłem klastra, pozostawić to pole puste.
  9. Kliknąć przycisk Zapisz konfigurację. Program Visualize Boost zapisze nową konfigurację, a następnie zatrzyma się i ponownie uruchomi usługę.
  10. Kliknąć kartę Stan. W przypadku stanu Gotowy na ekranie zostaną wyświetlone komputery podłączone do klastra oraz elementy Sesje (zadania) przypisane do klastra.
* Wymagane
Strona:   Konfigurowanie Visualize Boost
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
