Ukryj spis treści
Glosariusz
LM
Lista materiałów. Tabela wyszczególniająca komponenty trasy, takie jak złącza, uchwyty i osłony.
Kabel
Kabel elektryczny, który ma ma dwie lub więcej żył przewodzących, zwanych ośrodkami, powiązanych w pęki.
Linia środkowa
Linia geometryczna przechodząca przez środek trasy.
Komponent
Część lub złożenie.
Kanał kablowy
W aplikacjach elektrycznych, sztywna lub elastyczna rura używana jako kanał dla przewodów lub kabli.
Punkt połączenia
Punkt w łączniku (kołnierzu, kolanku, złączu elektrycznym itd.) gdzie segment wyznaczania trasy (rura grubościenna, cienkościenna lub kabel) zaczyna się lub kończy.
Tabela złączy
Tabela wyszczególniająca wtyki i skojarzone przewody dla wybranych złączy.
Ośrodek
Pojedyncza żyła przewodu. Może ona być samodzielna lub w kablu, który ma dwa lub więcej przewodów.
Osłona
Materiał taki jak izolacje lub dzielone koszulki umieszczane na elementach trasy w celu ochrony.
Lista elementów ciętych
Wyszczególnia identyfikację przewodu, kolor, długość oraz informacje od-do. Również używane dla innych aplikacji wyznaczania trasy.
Tabela konfiguracji
Tabela z danymi rozmiaru, które kontrolują wymiary w konfiguracji łączników. Ponadto kontroluje ona parametry punktów połączenia dla każdej konfiguracji.
Element
Metka uwag w pliku .xml. Można przypisać wartości do plików atrybutów.
Łączniki
Części, które mogą tworzyć połączenia, takie jak kolanka lub kołnierze.
Spłaszczona trasa
Spłaszczona konfiguracja modelu 3D, używana w projekcie elektrycznym.
Płytka montażowa
Szablon używany w fabryce dla celów produkcyjnych, na przykład, aby rozmieścić kable dla zespołu przewodów.
Lista od-do
Arkusz kalkulacyjny definiujący dane połączenia dla każdego przewodu w złożeniu kabla i komponentów, do których łączą się przewody.
Sprzęt
Części takie jak uchwyty i wsporniki używane do mocowania lub zabezpieczania rur grubościennych, kabli i rur cienkościennych. Klasa ta obejmuje również podtrzymania i wieszaki.
Łączniki liniowe
Łączniki, takie jak złączki zwężkowe, zawory lub trójniki, które są dodawane wzdłuż linii komponentu złożenia trasy.
ISOGEN™
Aplikacja innego producenta generująca izometryczne rysunki instalacji rurowej.
Wiązania
Zależności geometryczne i powiązania pomiędzy komponentami złożenia.
Kabel wielożyłowy
Kabel z więcej niż jedną żyłą przewodu.
Końcówka wylotowa
Połączenie dla rury grubościennej lub cienkościennej w elemencie sprzętu. Patrz także: Port.
Izometryczna instalacja rurowa
Rysunek schematyczny, typowo w rozmiarze A3 lub A4, który definiuje wszystkie informacje wymagane dla wyprodukowania rury. Izometryczna instalacja rurowa pokazuje zwykle nieskalowany widok izometryczny, który używa symboli dla łączników oraz uwzględnia wymiary, LM oraz czasem dodatkowe dane produkcyjne.
Port
Punkt, w którym rura przyłącza się do elementu sprzętu lub części. Należy uwzględnić punkt połączenia lub odniesienie wiązania dla każdego portu. Uwzględnić odniesienie wiązania z łącznikami rurowymi, takimi jak kołnierze.
Surowiec
Rura grubościenna, cienkościenna lub kabel zakupiona od dostawcy. Patrz także: Długość surowca.
Element trasowalny
Termin używany dla opisywania wszelkiego rodzaju elementów, które mogą zostać użyte w trasie, takie jak rury grubościenne, rury cienkościenne, itd.
Trasa
Ścieżka jaką przyjmuje rura grubościenna lub inny element trasowalny pomiędzy częściami i sprzętem. Trasa może istnieć pomiędzy wieloma obiektami w modelu. Również ,tworzenie trasy, to proces tworzenia trasy. Patrz także: Segment trasy.
Złożenie trasy
Dokument złożenia zawierający informacje projektu dla trasy. Jest ono podobne do typowego dokumentu złożenia ale zawiera informacje, które są używane tylko dla wyznaczania trasy. Dokumenty złożenia wyznaczania trasy są tworzone jako podzespoły w obrębie kontekstu większego złożenia.
Punkt trasy
Punkt w łączniku (kołnierz, kolanko, złącze elektryczne, itd.), który jest używany dla ustalenia pozycji łącznika w punkcie przecięcia lub punkcie końcowym w szkicu trasy.
Właściwości trasy
Domyślne atrybuty, które są używane dla nowych segmentów trasy. Uwzględniają one szablony, opcje rur grubościennych i kolanek, średnica kabla.
Właściwości segmentu trasy
Atrybuty segmentu trasy takie jak średnica, specyfikacja, plik rury i konfiguracja. Patrz także: Właściwości trasy.
Szablon wyznaczania trasy
Szablon w menedżerze Routing Library Manager, który można dostosować, aby ustawić standardy firmy dla komponentów używanych w wyznaczaniu trasy.
Segment trasy
Część lub gałąź trasy. Może uwzględniać więcej niż jeden segment szkicu. Segment szkicu ma takie same właściwości wzdłuż całej długości.
Segment szkicu
Element szkicu, taki jak linia, łuk lub splajn.
Zawartość SOLIDWORKS
Obszar w Bibliotece projektu, który zawiera dodatkowe części i złożenia instalacji rur grubościennych, cienkościennych, wyznaczania trasy i konstrukcji spawanych, które są gotowe do użycia w SOLIDWORKS Routing. Modele są pakowane jako pliki .zip w celu ułatwienia dostępu.
Specyfikacja
Zestaw wartości atrybutów dla projektu, dla którego części, sprzęt i elementy trasowalne są projektowane aby być zgodne, na przykład grubość ściany lub materiał.
Standardowy kabel
Kabel ze złączem na każdym końcu, taki jak przewód zasilający. Typowo zakupiona część, kabel ma określoną długość i numer części.
Standardowa rura cienkościenna
Rura cienkościenna lub wąż o określonej długości i łączniku na każdym końcu.
Długość surowca
Standardowa długość rury grubościennej lub cienkościennej. Dwie lub więcej długości rury grubościennej mogą być połączone dla uzyskania dłuższych długości.
Końcówka
Długość rury lub kabla tworzona domyślnie przez aplikację kiedy umieszczany jest komponent.
Długość końcówki
Domyślna długość końcówki jak zdefiniowano w menedżerze właściwości Punkt połączenia lub przez parametr Długość końcówki@Punkt połączenia w tabeli konfiguracji.
* Wymagane
Strona:   Glosariusz
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
