Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
SOLIDWORKS Costing – informacje ogólne
Jak działa narzędzie kalkulacji kosztów Costing
Upraszczanie oszacowania kosztów
Opcje kalkulacji kosztów
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Kalkulacja kosztów części wieloobiektowychKalkulacja kosztów części wieloobiektowych
Expand Zestawienie kosztów złożenia Zestawienie kosztów złożenia
Expand Kalkulacja kosztów Costing konstrukcji spawanychKalkulacja kosztów Costing konstrukcji spawanych
Okienko zadań kalkulacji kosztów Costing
Expand Menedżer kosztów CostingManagerMenedżer kosztów CostingManager
Expand Oparta na regułach kalkulacja kosztów Costing Oparta na regułach kalkulacja kosztów Costing
Expand Integracja szablonu kalkulacji kosztów Costing z siecią MySOLIDWORKSIntegracja szablonu kalkulacji kosztów Costing z siecią MySOLIDWORKS
Sensory dla kalkulacji kosztów
Tworzenie dostosowanych raportów kalkulacji kosztów
Dodawanie Informacji o kosztach do Właściwości pliku
Usuwanie z części informacji o kosztach
Tworzenie nowego szablonu kalkulacji kosztów Costing
Expand Import i eksport w szablonach kalkulacji kosztów Costing Import i eksport w szablonach kalkulacji kosztów Costing
Używanie funkcji Kopiuj jako i Modyfikuj w szablonach kalkulacji kosztów
Sortowanie tabel w Edytorze szablonów kalkulacji kosztów Costing
Tworzenie szablonu kalkulacji kosztów z ograniczonym prawem dostępu
Generowanie list materiałów dla kalkulacji kosztów
Rozwiązywanie problemów
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer kosztów CostingManager dla części obrabianych
Można zobaczyć, w jaki sposób narzędzie Costing kategoryzuje wymagane operacje obrabiania i modyfikuje operacje z menedżera kosztów CostingManager po lewej stronie okna programu SOLIDWORKS.
Aby wyświetlić menedżer kosztów CostingManager Machining, należy:
  1. W części obrabianej maszynowo kliknąć Costing tool_costing_tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń na menedżerze poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Costing.
  2. Jeżeli oprogramowanie nie obliczy szacunkowego kosztu automatycznie, wybrać opcje w okienku zadań kalkulacji kosztów Costing do oszacowania kosztów części.
  3. Wybrać kartę CostingManager znajdującą się po lewej stronie okna SOLIDWORKS.
Dostosowane operacje
Costing_Create_Custom_Operation.gif Dodaj dostosowaną operację Pozwala utworzyć dodatkowe operacje w szablonie obróbki, które zostaną dodane do kalkulacji kosztów.
Wyświetlanie kosztów/czasu
PM_Costing_Show_Cost.gif Pokaż koszt Wyświetla koszt każdej operacji niezbędnej do wyprodukowania części.
PM_Costing_Show_Time.gif Pokaż czas Wyświetla czas trwania każdej operacji niezbędnej do wyprodukowania części.
Ustawianie
Folder Ustawianie FM_folder.gif zawiera koszty związane z ustawieniami produkcji, np. przygotowaniem urządzeń do wykonania partii (serii) części. Każda operacja niezbędna do wyprodukowania części wymaga kosztu przygotowania. Koszty przygotowania zależą od czasu wymaganego do ustawienia części w maszynach. Koszty przygotowania obejmują godzinowy koszt maszyny (wynikający z braku możliwości pracy maszyny w trakcie jej konfigurowania) oraz koszt pracy wymagany do ustawienia części. Koszt przygotowania, który jest uwzględniony w szablonie obróbki, zostanie uwzględniony przez narzędzie Costing.
W folderze Konfiguracja FM_folder.gif mogą znajdować się koszty przygotowania zdefiniowane w szablonie dla operacji z biblioteki lub operacji dostosowanych. Folder ten grupuje operacje przygotowania jako Przygotowanie operacji FM_folder.gif, Przygotowanie niestandardowe FM_folder.gif i Przygotowanie obciążenia i odciążenia FM_folder.gif. Folder ten zawiera także wszystkie koszty przygotowania do skrawania, frezowania i wiercenia, pogrupowane w odpowiednie operacje przygotowania. W przypadku skrawania, frezowania i wiercenia zakłada się koszt wynoszący 5% łącznych kosztów całej operacji. Odpowiada on ilości czasu wymaganej do wyjęcia materiału pomnożonej przez koszty pracy i maszyny.
Jeśli na przykład należy wyfrezować kieszeń na górze części, kieszeń ta zostanie wyszczególniona w folderze Operacje frezu FM_folder.gif, a jej przygotowanie – w folderze Operacja przygotowania do rozpoczęcia działalności setup_operation_folder.gif w folderach Przygotowanie operacji FM_folder.gif i Przygotowanie obciążenia i odciążenia FM_folder.gif. Wszystkie operacje o tym samym kierunku są umieszczane w jednym folderze Operacja przygotowania do rozpoczęcia działalności setup_operation_folder.gif. Na przykład operacje służące do wykonania kieszeni oraz otworu na górnej ścianie zostaną umieszczone w jednym folderze Operacja przygotowania do rozpoczęcia działalności setup_operation_folder.gif, a operacje licowania oraz wykonania otworu w prawej ścianie zostaną zgrupowane w innym folderze Operacja przygotowania do rozpoczęcia działalności setup_operation_folder.gif.
Operacje w kierunku pionowym są zgrupowane w jednym folderze Operacja przygotowania setup_operation_folder.gif.
Operacje w kierunku poziomym są zgrupowane w innym folderze Operacja przygotowania setup_operation_folder.gif.
Koszt przygotowania jest podawany dla jednej części.
Poszczególne koszty przygotowania można przeciągać do różnych operacji przygotowania w folderach Konfiguracja FM_folder.gif lub umieszczać w nowych operacjach przygotowania.
Ścieżka skrawania
Operacje ścieżki skrawania są dostępne wyłącznie po wybraniu dla opcji Obiekt produktu wyjściowego (dostępnej w okienku zadań Costing) ustawienia Płyta.
Ścieżki cięcia to ścieżki narzędziowe, wzdłuż których realizowane są dwuwymiarowe operacje obróbki, takie jak cięcie laserem, strumieniem wody lub plazmą. W części, która początkowo jest płytą, wszystkie otwory, przecięcia lub zmiany geometrii wymagające skrawania są domyślnie realizowane przy użyciu dwuwymiarowych operacji obróbki. Z tego powodu należy utworzyć ścieżki skrawania dla danych operacji.
Folder Ścieżka skrawania FM_folder.gif zawiera:
  • liczbę operacji skrawania wymaganych dla danej części,
  • wybraną metodę skrawania,
  • koszt każdego skrawania.
Koszt każdego skrawania jest obliczany zgodnie z następującym wzorem:
Koszt = długość skrawania * koszt na długość jednostkową w szablonie obróbki
Aby poznać sposób kalkulacji kosztów, rozwinąć folder Ścieżka skrawania FM_folder.gif i zatrzymać wskaźnik myszy nad ścieżką skrawania FM_costing_cut_path.gif. Wybranie ścieżki skrawania spowoduje podświetlenie geometrii w modelu.
Operacje frezu
Folder Operacje frezu FM_folder.gif zawiera operacje takie, jak tworzenie kieszeni, licowanie i fazowanie.
Koszt operacji frezowania jest obliczany przy użyciu wskaźnika szybkości usuwania materiału (Material Removal Rate – MRR). Rozwinąć folder Operacje frezu FM_folder.gif i ustawić kursor nad operacją frezu, dla której ma zostać wyświetlony sposób obliczania kosztu. Wybranie operacji frezu spowoduje podświetlenie geometrii w modelu.
Po zastosowaniu narzędzia Costing względem części, która jest obrobiona z typu produktu wyjściowego bryła lub walec, oprogramowanie oblicza różnicę pomiędzy materiałem produktu wyjściowego, a faktyczną częścią z wyłączeniem obrobionych elementów, takich jak operacje otworów i kieszeni. Różnica ta tworzy operacje objętości mające wpływ na koszt części wynikający z wymaganych operacji frezowania.
Każda obrabiana objętość, która nie jest wytłumaczona, uważana jest za operację Objętości . Operacja Objętości obliczana jest jako objętość obiektu produktu wyjściowego - (objętość kosztu obiektu + objętość operacji obrabiania).
Operacje objętości uwzględniają koszt oprzyrządowania części z bloku lub walca. Koszt obrobionej części zawiera:
  • Koszt obiektu produktu wyjściowego
  • Koszt oprzyrządowania objętości materiału z obiektu produktu wyjściowego
Objętość materiału usuniętego z obiektu produktu wyjściowego do produkcji części określa operacje objętości .
Narzędzie Costing oblicza wkład operacji objętości w całkowity koszt obróbki danej części.
Aby dostosować koszt, można zmienić narzędzie użyte do utworzenia operacji objętości . Można kliknąć prawym przyciskiem myszy operację Objętość i zmienić narzędzie, aby zmodyfikować kalkulację kosztów. Operacja objętości może również występować w folderze Nie przypisano kosztu FM_folder.gif.
Operacje otworu
Folder Operacje otworu FM_folder.gif zawiera operacje wiercenia i gwintowania wymagane do wykonania otworów. W szablonie obróbki można wybrać rozmiary wierteł i gwintowników, które będą najbardziej zbliżone do otworów w wybranej części. Jeśli szablon nie zawiera odpowiednich wierteł i gwintowników, zostanie wyświetlona ikona z ostrzeżeniem CM_warning_exlamation_point.gif. Aby anulować to ostrzeżenie, można zmodyfikować szablon obróbki i dodać odpowiednie rozmiary wierteł i gwintowników.
Koszt operacji otworu jest obliczany przy użyciu wskaźnika MRR dla wiercenia i gwintowania. Rozwinąć folder Operacje otworu FM_folder.gif i ustawić kursor nad operacją otworu, dla której ma zostać wyświetlony sposób obliczania kosztu. Wybranie operacji otworu spowoduje podświetlenie geometrii w modelu.
Operacje formy
Operacje formy są dostępne tylko wtedy, gdy w okienku zadań kalkulacji kosztów Costing dla opcji Metoda wybrano ustawienie Odlew lub Tworzywo sztuczne.
Operacje formy są kosztem produkcji.
  • Aby zmienić maszyny dla metody odlewu, rozwinąć folder Operacje formy, kliknąć prawym przyciskiem myszy Formowanie odlewu i wybrać maszynę.
  • Aby zmienić maszyny dla metody tworzywa sztucznego, rozwinąć folder Operacje formy, kliknąć prawym przyciskiem myszy Formowanie wtrysku tworzywa sztucznego i wybrać maszynę.
Operacje dodawania
Dodatkowe operacje są dostępne tylko wtedy, gdy w okienku zadań kalkulacji kosztów Costing dla opcji Metoda wybrano ustawienie Drukowanie 3D.
Aby zmienić maszyny dla metody drukowania 3D, rozwinąć folder Operacje dodawania, kliknąć prawym przyciskiem myszy Drukowanie 3D i wybrać maszynę.
Folder Dostosowane operacje FM_folder.gif zawiera wszystkie operacje, które nie zostały automatycznie rozpoznane przez narzędzie Costing jako Maszyna odlewowa. Koszt operacji dostosowanej można obliczyć jako koszt związany z całą częścią, ciężarem części, określonymi ścianami części, krawędziami części, pojedynczą operacją suwu lub czasem.
Na przykład przy malowaniu części można określić koszt malowania całej części lub tylko jej określonych ścian. Podczas malowania określonych ścian można podać koszt malowania określonego obszaru, np. cala kwadratowego.
Operacje dostosowane można zdefiniować w szablonie obróbki i zastosować automatycznie lub ręcznie.
Można także utworzyć operacje dostosowane bez edycji szablonu, klikając Dodaj dostosowaną operację Costing_Create_Custom_Operation.gif w menedżerze kosztów CostingManager. Patrz Tworzenie dostosowanych operacji dla części skrawanych.
Każdy element w folderze ma określoną przez użytkownika nazwę operacji oraz typ wyboru.
Aby poznać sposób obliczania kosztu operacji dostosowanej, należy ustawić nad nią kursor.
Operacje z biblioteki
Folder Operacje z biblioteki FM_folder.gif zawiera wszystkie operacje z biblioteki zawarte w danej części. Koszt każdego elementu jest obliczany jako koszt na operację zdefiniowany w szablonie obróbki.
Aby wyświetlić równanie służące do obliczania kosztu, ustawić kursor nad operacją z biblioteki FM_costing_library_features.gif.
Folder Nie przypisano kosztu FM_folder.gif zawiera operacje, które:
  • nie zostały rozpoznane przez narzędzie Costing,
  • nie zostały zdefiniowane w szablonie obróbki,
  • mają zerowy koszt.
Po ustawieniu zerowego kosztu operacji jest ona przenoszona do tego folderu. Po ustawieniu kosztu dla operacji znajdującej w folderze Nie przypisano kosztu FM_folder.gif, operacja ta jest przenoszona do odpowiedniego folderu, a jej nazwa jest zapisywana kursywą i z dopisaną gwiazdką, co oznacza zastąpienie. Jeśli operacja, której przypisywany jest koszt, nie jest ścieżką skrawania, operacją frezu, operacją otworu ani operacją z biblioteki, jest przypisywana do folderu Dostosowane operacje FM_folder.gif.
* Wymagane
Strona:   Menedżer kosztów CostingManager dla części obrabianych
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
