Expand ZłożeniaZłożenia
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
SOLIDWORKS Costing – informacje ogólne
Jak działa narzędzie kalkulacji kosztów Costing
Upraszczanie oszacowania kosztów
Opcje kalkulacji kosztów
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Kalkulacja kosztów części wieloobiektowychKalkulacja kosztów części wieloobiektowych
Expand Zestawienie kosztów złożenia Zestawienie kosztów złożenia
Expand Kalkulacja kosztów Costing konstrukcji spawanychKalkulacja kosztów Costing konstrukcji spawanych
Okienko zadań kalkulacji kosztów Costing
Expand Menedżer kosztów CostingManagerMenedżer kosztów CostingManager
Expand Oparta na regułach kalkulacja kosztów Costing Oparta na regułach kalkulacja kosztów Costing
Expand Integracja szablonu kalkulacji kosztów Costing z siecią MySOLIDWORKSIntegracja szablonu kalkulacji kosztów Costing z siecią MySOLIDWORKS
Sensory dla kalkulacji kosztów
Tworzenie dostosowanych raportów kalkulacji kosztów
Dodawanie Informacji o kosztach do Właściwości pliku
Usuwanie z części informacji o kosztach
Tworzenie nowego szablonu kalkulacji kosztów Costing
Expand Import i eksport w szablonach kalkulacji kosztów Costing Import i eksport w szablonach kalkulacji kosztów Costing
Używanie funkcji Kopiuj jako i Modyfikuj w szablonach kalkulacji kosztów
Sortowanie tabel w Edytorze szablonów kalkulacji kosztów Costing
Tworzenie szablonu kalkulacji kosztów z ograniczonym prawem dostępu
Generowanie list materiałów dla kalkulacji kosztów
Rozwiązywanie problemów
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Glosariusz
Ukryj spis treści
Szacowanie kosztów części obrabianej
Przy użyciu narzędzia Costing można określić koszt produkcji części obrabianej.
  1. W części obrabianej maszynowo kliknąć Costing tool_costing_tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia lub karta Oceń w menedżerze poleceń CommandManager) lub Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Costing .
    Jeśli ilość informacji w szablonie obróbki pozwala na oszacowanie kosztu, a do części jest przypisany materiał zgodny z szablonem, zostanie wykonane oszacowanie kosztu, a w okienku zadań kalkulacji kosztów Costing zostanie wyświetlona informacja Szacowany koszt na część. Jeśli ilość informacji w szablonie jest niewystarczająca lub istnieje konieczność zmiany wartości wejściowych dla narzędzia Costing, należy wykonać poniższe czynności.
  2. W okienku zadań kalkulacji kosztów Costing:
    1. W obszarze Szablon Machining wybrać odpowiedni szablon. Dostępne są zarówno szablony domyślne, jak i możliwość utworzenia szablonu w celu użycia dostosowanych danych produkcyjnych.
    2. W obszarze Materiał wybrać odpowiednie ustawienia dla pól Klasa i Nazwa (o ile nie zostały one już skonfigurowane). Jeśli materiał części będzie odpowiadać klasie i materiałowi w szablonie obróbki, pola Klasa i Nazwa zostaną uzupełnione automatycznie.
      W celu wprowadzenia do okienka zadań Costing dostosowanych wartości klas i materiałów utworzyć szablon z informacjami o materiale oraz o sposobie jego obróbki.
      Element Koszt materiału to koszt podany w szablonie dla wybranej kombinacji elementów Klasy i Nazwy. Wartość Koszt materiału można zastąpić bez edytowania szablonu. Zastąpienie dotyczy tylko otwartej części, a nie całego szablonu. Po zastąpieniu wartości Kosztu materiału pole tekstowe będzie wyświetlane na żółto.
    3. W obszarze Obiekt produktu wyjściowego wybrać materiał, z którego ma powstać część. W przypadku wybrania opcji Blok program przyjmuje, że do utworzenia części będą wymagane operacje frezowania i wiercenia. W przypadku wybrania opcji Płyta program przyjmuje, że do utworzenia części będą wymagane operacje dwuwymiarowe, takie jak cięcie strumieniem wody, laserem lub plazmą, oraz operacje frezowania i wiercenia. W przypadku wybrania opcji Walec program przyjmuje, że do utworzenia gotowej części będą użyte operacje toczenia, frezowania i wiercenia.
      Wybranie obiektu produktu wyjściowego jest konieczne. Dzięki temu można określić rodzaje operacji obróbki służące do usunięcia materiału z części.
    4. Jeżeli wybrano:
      • Blok, wybrać Wprowadź specyficzny rozmiar i określić wartości X, Y oraz Z bloku lub wpisać wartości Dodatkowy produkt wyjściowy na.
      • Płyta, wybrać Grubość z szablonu. Jeśli odpowiednia grubość nie jest dostępna, wykonać edycję szablonu.
      • Walec, wybrać Wprowadź specyficzny rozmiar i określić D (średnicę) i L (długość) walce lub wpisać wartości Dodatkowy produkt wyjściowy na.
    5. W obszarze Ilość ustaw wartości Całkowita liczba części i Rozmiar serii.
    6. W razie potrzeby w obszarze Stawka warsztatowa można wprowadzić stawkę godzinową w celu określenia kosztu wszystkich operacji technologicznych niezależnie od typu używanych maszyn.
    7. Opcjonalnie w obszarze Narzut/Upust można dostosować koszt materiału lub całkowity koszt o wartość procentową.
      Oprogramowanie pobierze informacje o materiale z materiału zdefiniowanego w części i wykona szacunkową kalkulację kosztów. W menedżerze kosztów CostingManager zostaną wyświetlone operacje technologiczne występujące w danej części, takie jak frezowanie i wiercenie otworów. W okienku zadań Machining Costing zostanie wyświetlona wartość Szacowany koszt na część.
  3. Kliknąć polecenie Rozpocznij szacowanie kosztów.
  4. W razie potrzeby w menedżerze kosztów CostingManager można dodać dostosowane operacje oraz zmienić i zastąpić istniejące operacje.
* Wymagane
Strona:   Szacowanie kosztów części obrabianej
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
