Ocultar Sumário
Caixa de diálogo Biblioteca de componentes
Use a Biblioteca de Componentes do CircuitWorks para exibir, editar e criar modelos de componentes do SOLIDWORKS.
Para exibir a caixa de diálogo Biblioteca de Componentes do CircuitWorks:
  • No aplicativo CircuitWorks, clique na guia Biblioteca e clique em Ferramentas na barra de ferramentas Ferramentas.
  • No aplicativo SOLIDWORKS, clique em Ferramentas > CircuitWorks > Biblioteca de Componentes.
A caixa de diálogo Biblioteca de Componentes do CircuitWorks tem uma barra de ferramentas e três painéis: lista de componentes, imagem de visualização e propriedades.
Barra de ferramentas Biblioteca de Componentes
Adicionar propriedade personalizada Abre a caixa de diálogo Nova propriedade personalizada, na qual você pode especificar um nome de propriedade e valor personalizados.
Você pode selecionar se deseja aplicar a nova propriedade a todos os componentes e se quer criar uma coluna que mostre a propriedade na lista de componentes.
Excluir propriedade personalizada de todos os componentes Permite selecionar uma propriedade personalizada e excluí-la de todos os componentes.
Editar propriedades do componente selecionado Ativa todos os campos editáveis de um componente selecionado.
cworkschangesacceptlarge.gif Aceitar alterações Aplica as edições que você fez nas propriedades do componente.
cworkschangesRejectlarge.gif Cancelar alterações Cancela as edições que você fez nas propriedades do componente.
Lista de componentes
A lista dos componentes na biblioteca.
Você pode:
  • Clicar no cabeçalho da coluna Nome do componente ou Número de meça para classificar os componentes.
  • Clique em um componente para ver sua imagem de visualização e suas propriedades.
  • Clique duas vezes em um componente para abri-lo no SOLIDWORKS.
  • Clique com o botão direito no componente para selecionar uma operação no menu.
Aplicar filtro Permite filtrar a lista de componentes com a seleção de uma propriedade de coluna.
Limpar filtro Quando um filtro estiver aplicado, limpa o filtro.
Adicionar coluna para propriedades disponíveis Exibe a caixa de diálogo Mapeando coluna para propriedade, na qual você pode selecionar uma propriedade do componente como base para uma coluna que é adicionada à lista de componentes.
Você pode remover uma coluna adicionada clicando com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna e clicando em Remover coluna.
Você pode abrir a caixa de diálogo Mapeando coluna para propriedade novamente para escolher uma propriedade diferente para mapear para uma coluna adicionada clicando com o botão direito do mouse e selecionando Alterar coluna.
Visualização
A representação gráfica do modelo do componente.
Propriedades do componente
As propriedades do componente são somente para leitura quando o componente é exibido e editáveis durante a edição ou adição do componente.
Nome de componente do ECAD
O nome do componente.
Usado pelo CircuitWorks para determinar se um componente é exclusivo.
Número de peça do ECAD
O número de peça do componente.
Pode ser usado pelo CircuitWorks (em conjunto com o nome do componente) para determinar se o componente é exclusivo.
Classe de dispositivo
O Tipo de componente eletrônico ou Classificação padrão do componente.
Exemplos de classes de dispositivo são capacitor, diodo, transistor, fusível e filtro.
Para peças mais antigas da biblioteca já presentes em arquivos ECAD em install_dir\CircuitWorksFull\Examples, o prefixo de identificação de referência é usado como Classe de dispositivo.
Tipo de componente ECAD
O tipo de componente: Elétrico ou Mecânico.
Altura de componente ECAD
A altura do componente.
Uma altura diferente de zero para assegurar que o CircuitWorks modelará os componentes em 3D em vez de como esboços 2D.
O CircuitWorks indica os componentes com altura zero com o ícone na árvore e usa uma imagem de estrutura de arame em vez de sólida na visualização.
Status da criação
Especifica como o CircuitWorks constrói esse componente:
  • Criar novo - A peça do componente não está presente na Biblioteca de Componentes, portanto o CircuitWorks cria um novo modelo do SOLIDWORKS e o adiciona à biblioteca.
  • Da biblioteca - O CircuitWorks o modelo existente na Biblioteca de Componentes.
Para substituir um modelo existente na biblioteca, mude Da biblioteca para Criar novo.
Componente do SOLIDWORKS
O caminho para o arquivo de peça do componente ou montagem, incluindo o nome do arquivo de peça (*.sldprt) ou montagem (*.sldasm).
O caminho predeterminado é C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components.
Clique em Procurar para selecionar o arquivo do componente, que fornece valores tanto para Nome de arquivo do componente como Caminho do componente.
Configuração do SOLIDWORKS
A configuração do modelo do SOLIDWORKS. Se (Salvo pela última vez), o CircuitWorks usa a configuração do modelo que foi salva por último.
Um ícone aparece ao lado do campo:
  • A peça tem configurações do usuário.
  • A peça tem somente configurações predeterminadas.
Se o modelo do SOLIDWORKS tem somente uma configuração, selecione (Salvo pela última vez) para melhorar o desempenho do CircuitWorks.
Prefixo de identificação de referência
Especifica a letra inseridas no começo dos identificadores de referência de novas instâncias deste componente.
Por exemplo, se o seu Prefixo de identificação de referência for C e você usar dois capacitores em uma placa, o software atribui o indicador de referência C1 ao primeiro capacitor e C2 ao segundo capacitor quando você exporta o modelo para o SOLIDWORKS.
Offsets de X, Y e Z
Especifica os valores de offset para ajustar a posição de um modelo de componente preexistente (não criado pelo CircuitWorks). Por exemplo, você pode alterar um modelo de componente com origem no centro para um modelo com origem no pino 1 inserindo os valores de offset X, Y e Z medidos do centro do modelo para o local do pino 1.
Os valores X e Y são relativos ao sistema de coordenadas do componente, não ao da placa.
Disponível somente quando você seleciona Exibir informação de deslocamento do componente na biblioteca nas opções da Biblioteca.
Rotação
Especifica um valor de offset de rotação (em graus) para ajustar a rotação de um modelo de componente preexistente (não criado pelo CircuitWorks). As rotações positivas são no sentido anti-horário e as negativas no sentido horário.
Orientação
Especifica uma orientação para substituir o alinhamento de um modelo de componente preexistente (não criado pelo CircuitWorks). O alinhamento assegura que o CircuitWorks insira corretamente o componente na montagem do SOLIDWORKS. O CircuitWorks cria modelos de novos componentes usando a orientação predeterminada (consulte Opções do CircuitWorks - Modelos).
O ícone mostra como o componente será exibido na vista isométrica do SOLIDWORKS.
Orientações válidas:
  • Modelado a partir do plano Frontal (XY) (positivo)
  • Modelado a partir do plano Superior (XZ) (positivo)
  • Modelado a partir do plano Direito (YZ) (positivo)
  • Modelado a partir do plano Frontal (XY) (negativo)
  • Modelado a partir do plano Superior (XZ) (negativo)
  • Modelado a partir do plano Direito (YZ) (negativo)
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Caixa de diálogo Biblioteca de componentes
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
