Para acessar os componentes em um vault do Workgroup PDM que não foram criados no CircuitWorks, você precisa adicionar manualmente registros dos componentes à Biblioteca de Componentes.
No Workgroup PDM, use o comando Obter para copiar arquivos de componentes do vault para uma pasta local temporária.
- Use o Assistente de componentes da biblioteca do CircuitWorks para importar os arquivos para a Biblioteca de componentes.
O CircuitWorks cria um registro para cada componente na biblioteca.
- Edite os novos componentes como necessário.
Quando importa arquivos, o CircuitWorks usa o nome do arquivo tanto para
Nome do componente e
Número de peça do componente na Biblioteca de componentes. Dependendo de como o CircuitWorks está configurado para usar nomes e números de peça de componentes (consulte
Opções do CircuitWorks - Biblioteca), você pode precisar editar os registros.
Por exemplo, se você importar TO220.sldprt para a Biblioteca de componentes, o CircuitWorks atribui TO220 tanto ao nome quanto ao número da peça. Por padrão, o CircuitWorks procura componentes na Biblioteca de componentes usando uma combinação de nome e número de peça, portanto, se você abrir um arquivo IDF no CircuitWorks, que contenha um componente chamado TO220 com o número de peça TO220, os componentes não serão correspondentes. O CircuitWorks cria um novo componente e o inclui na biblioteca.
Para assegurar que o CircuitWorks use o componente TO220 original, você precisa mudar o número da peça para TO220.
