Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de contato de componente
Use o PropertyManager Contato de componente para selecionar componentes e definir a condição de contato padrão para todas as áreas que os componentes selecionados compartilham entre si.
Você pode aplicar várias condições de contato para substituir a definição de contato global pela adição do contato de componente e conjuntos de contatos locais. A mudança ou adição das condições de contato exige que a malha do modelo seja refeita.
Tipo de contato
As opções disponíveis dependem do tipo de estudo:
Sem penetração Os componentes ou corpos selecionados não penetram uns nos outros durante a simulação, seja qual for sua condição de contato inicial. Por padrão, os corpos não se autopenetram se a deformação durante a simulação for suficiente para causar autointerseção. A fórmula de contato superfície-superfície é aplicada para o contato Sem penetração.
A opção de contato de componente Sem penetração não está disponível para estudos não lineares. Use definições de conjuntos de contato para aplicar o contato Sem penetração entre corpos selecionados.
Unidas (sem folga) Os componentes ou corpos selecionados comportam-se como se fossem soldados durante a simulação.
Permitir penetração Os componentes ou corpos selecionados podem penetrar uns aos outros durante a simulação. Não use esta opção a menos que você tenha certeza de que as cargas não causarão interferência dos componentes. A opção Permitir penetração substitui os contatos de componente existentes. Para aplicar o contato Permitir penetração a componentes ou a uma montagem de nível superior, você precisa ter definido previamente um tipo de contato.
Isolado
Componentes
  Contato global Selecione a montagem de nível superior para aplicar uma condição de contato global.
part.png Componentes para Contato Selecione os componentes aos quais devem ser especificadas condições de contato com outros componentes da montagem. Você pode selecionar componentes na árvore de projeto flyout do FeatureManager ou na área de gráficos com a ferramenta Filtrar corpos sólidos na barra de ferramentas Filtro de seleção.
Opções
(Visíveis somente para contato Unido .)
Malha compatível. O programa cria uma malha compatível em áreas de contato iniciais. Se a malha é compatível, o programa mescla os nós coincidentes ao longo da interface comum.
Quando você seleciona uma malha compatível e define um contato local sem penetração entre duas entidades em contato, os nós coincidentes não são mesclados, mas são "duplicados". Há uma correspondência nó-a-nó para a malha entre as entidades de origem e destino ao longo da interface comum.
Consulte também Ajuda do SOLIDWORKS Simulation:Malha compatível e incompatível.
Malha incompatível. O programa gera uma malha de cada componente independentemente. Se a geração de malha falhar com a opção de malha compatível, esta opção pode ajudar no êxito do processo de geração da malha. Em geral, a opção malha compatível produz resultados mais precisos em regiões unidas.
Faces sem contato O programa cria contato unido entre pares de faces que não estão em contato, mas estão dentro de uma distância máxima determinada. As faces podem não ser paralelas, mas deve haver uma área em comum projetada entre elas.
Contato de união para faces sem contato é sempre incompatível.
Incluir aresta da casca – face sólida/face da casca e pares de arestas (mais lento) Cria automaticamente conjuntos de contato vinculados aresta-a-aresta para pares de arestas de casca "aresta para casca", faces de casca "aresta para casca" e faces de casca "aresta para sólido" até certa distância de espaçamento definida em Folga máxima.
Os pares válidos de arestas que pertencem a corpos de cascas ou de chapa metálica são:
  • Arestas de cascas retas, paralelas e sem interferência (ou quase paralelas dentro de um grau de tolerância).
  • Arestas circulares que têm o mesmo raio e que são concêntricas e sem interferência.
  • Aresta de casca (reta ou em arco) para uma face sólida ou de casca (plana ou cilíndrica).
Unidade Seleciona as unidades de distância da folga.
Folga máxima Define a folga máxima entre faces sem contato ou arestas de casca. Pares de faces ou arestas separados por uma distância maior não estão unidos.
Atrito
(Visíveis somente para contato Sem penetração em estudos estáticos e não lineares.)
Coeficiente de atrito O coeficiente de atrito deve estar entre 0 e 1.
Definir contato para componentes
Para definir contato para componentes:
  1. Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no ícone Conexões e selecione Contato de componente .
  2. No PropertyManager, selecione o tipo de contato desejado.
  3. Na Componentes para contato part.png, selecione os componentes desejados da árvore de projeto do FeatureManager flyout.
  4. Para contato Unido, selecione Malha compatível ou Malha incompatível. Para contato Sem penetração, especifique Coeficiente de atrito .
  5. Clique em .
    Um ícone de erro aparece próximo do ícone de Malha quando você modifica ou adiciona qualquer conjunto de contato. Quando você executa o estudo, o software gera novamente a malha do modelo automaticamente antes de executar o estudo.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de contato de componente
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
