Depois de atribuir os materiais, definir cargas, restrições e gerar a malha, você poderá executar o estudo para calcular os resultados. Se o estudo for executado antes que você gere a malha o software produz a malha para o modelo e executa o estudo.
Para executar um estudo, clique com o botão direito em seu ícone na árvore de estudos do Simulation e selecione Executar ou clique em Executar
na barra de tarefas do Simulation.
Quando você executa um ou vários estudos do Simulation, eles são executados como processos em segundo plano. O Simulation continua a ser executado em segundo plano depois que a sessão do SOLIDWORKS é encerrada. Quando a simulação é concluída, os resultados são armazenados no diretório designado.
Para executar todos os estudos, clique na seta para baixo em Executar
(CommandManager do Simulation) e selecione Executar todos os estudos.
Para selecionar quais estudos da lista de estudos disponíveis devem ser executados, clique na seta para baixo em Executar
(CommandManager do Simulation) e selecione Executar estudos especificados.
Se você executar um estudo que é dependente de um estudo pai (como um estudo de projeto, fadiga, submodelagem ou vaso de pressão), o programa também executará o estudo pai, se a malha ou os resultados do estudo pai estiverem desatualizados.
Posicione o ponteiro sobre a guia do estudo do Simulation em execução para ver seu status.
Solver
Em uma análise de elementos finitos, um problema é representado por um conjunto de equações algébricas que devem ser resolvidas simultaneamente. Há dois tipos de métodos de solução: direto e interativo.
Os métodos diretos resolvem as equações usando técnicas numéricas exatas. Os métodos iterativos resolvem as equações usando técnicas de aproximação nas quais, em cada iteração, uma solução é pressuposta e os erros associados são avaliados. As iterações continuam até que os erros tornem-se aceitáveis.
O software oferece as seguintes opções:
| Automática |
O software seleciona o Solver com base no tipo de estudo, opções de análise, condições de contato, etc. Algumas opções e condições só se aplicam ao Direct Sparse ou ao FFEPlus. |
| Direct Sparse |
Selecione o Direct Sparse:- quando tiver memória RAM suficiente e várias CPUs em seu computador.
- durante a solução de modelos com contato de não penetração.
- durante a solução de modelos de peças com propriedades de material muito diferentes.
Para cada 200.000 dofs é necessário 1 GB de memória RAM para análise estática linear. O solver Direct Sparse requer 10 vezes mais memória RAM que o solver FFEPlus.
| FFEPlus (iterativo) |
O FFEPlus usa técnicas avançadas de reordenação de matrizes que o tornam mais eficiente para grandes problemas. Em geral, ele é mais rápido na resolução de grandes problemas, e torna-se mais eficiente à medida que o problema torna-se maior. Para cada 2.000.000 dofs é necessário 1 GB de memória RAM.
| Large Problem Direct Sparse |
Ao aproveitar os algoritmos de alocação de memória aprimorados, o solver do Direct Sparce para grandes problemas pode processar a simulação de problemas que excedem a memória física do seu computador. Se você inicialmente selecionar o solver Direct Sparse e, devido aos limitados recursos de memória, ele alcançar uma solução out-of-core, uma mensagem de aviso alerta a fim de alternar para a Direct Sparse Grande problema.
O solver Direct Sparse para grandes problemas (Large Problem Direct Sparse - LPDS) é mais eficiente que os solvers FFEPlus e Direct Sparse em relação ao aproveitamento de vários núcleos.
| Intel Direct Sparse |
O solver Intel Direct Sparse está disponível para estudos estáticos, térmicos, de frequência, dinâmicos lineares e não lineares. Aproveitando os algoritmos aprimorados de alocação de memória e a capacidade de processamento multi-core, o solver Intel Direct Sparse aumenta as velocidades de solução para problemas de simulação que são resolvidos no núcleo.
Status do Solver
A janela Status do Solver é exibida quando você executa um estudo. Além das informações de andamento do processo, ela contém informações sobre:
- Uso da memória
- Tempo decorrido
- Informações específicas do estudo, como graus de liberdade, número de nós e número de elementos
- Informações do solver, como o tipo que está sendo usado
- Avisos
Todos os estudos estáticos que usam o solver FFEPlus (iterativo) permitem acessar a plotagem de convergência e os parâmetros do solver. A plotagem de convergência ajuda a visualizar como a solução está convergindo. Os parâmetros do solver permitem manipular as iterações do solver para que você possa melhorar a precisão ou a velocidade, neste caso com resultados menos precisos. Você pode usar os valores predeterminados do solver ou alterar o seguinte:
- Número máximo de iterações
- Limite de parada
Para melhorar a precisão, diminua o valor do limite de parada. Em situações de convergência lenta, você pode aumentar a velocidade com resultados menos precisos aumentando o valor do limite de parada ou diminuindo o número máximo de iterações.
Depois de executar a análise, você pode exibir as mensagens emitidas pelo solver clicando com o botão direito na pasta Resultados e selecionando Mensagens do solver. Os tipos de mensagem incluem: número de nós, tempo de solução, erros, avisos, etc. Note que estas são as mesmas mensagens que aparecem na janela durante a análise.
Para obter mais detalhes, consulte a seção Estudos de projeto.
