A utilidade da analogia entre o fluxo de corrente elétrica e o fluxo de calor se torna aparente quando é necessária uma descrição satisfatória da transferência de calor na interface entre dois meios condutores. Devido a limitações de usinagem, duas superfícies nunca terão contato perfeito ao serem pressionadas entre si. Pequenos espaçamentos sempre existirão entre as duas superfície de contato, devido à rigidez.
Pela interface entre duas faces em contato, há dois modos de transferência de calor. O primeiro é a condução através de pontos de contato sólido-sólido (Qcondução), que é muito eficaz. O segundo é a condução pelos espaçamentos preenchidos com o ar (Qespaçamento) que, devido à baixa condutividade térmica, pode ser muito fraca. Para lidar com a thermal contact resistance (resistência térmica de contato), uma condutância entre as faces, hc, é colocada em série com o meio condutor em ambos os lados, como mostra a figura a seguir.
A condutância hc é semelhante ao coeficiente de transferência de calor por convecção e usa as mesmas unidades (W/m2 ºK). Se ΔT for a diferença de temperatura ao longo de uma interface de área A, a taxa de transferÊncia de calor Q será dada por Q = A hc ΔT. Usando a analogia termoelétrica, é possível escrever Q = ΔT/Rt, em que Rt é a resistência ao contato térmico e é dado por Rt = 1/(A hc).
A condutância entre faces, h
c, depende dos seguintes fatores:
- O acabamento da superfície das faces em contato.
- O material de cada face.
- A pressão com que as superfícies são unidas.
- A substância nos espaçamentos entre as faces em contato.
A tabela a seguir mostra alguns valores típicos da condutância entre faces para acabamentos de superfície normais e pressões de contato moderadas (1 a 10 atm). Os espaçamentos de ar não são esvaziados, exceto quando indicado:
Faces em contato
Condutância (hc) (W/m2 ºK)
Ferro/alumínio
45,000
Cobre/cobre
10,000 - 25,000
Alumínio/alumínio
2200 - 12000
Aço inoxidável/aço inoxidável
2000 - 3700
(espaçamentos esvaziados)
200 - 1100
Cerâmica/cerâmica
500 - 3000
A tabela a seguir lista a thermal contact resistance (resistência térmica de contato) para interfaces metálicas sob condições de vácuo:
Resistência térmica, RtérmicaX10-4 (m2.K/W)
Pressão de contato
100 kN/m2
10.000 kN/m2
Aço inoxidável
6-25
0.7-4.0
Cobre
1-10
0.1-0.5
Magnésio
1.5-3.5
0.2-0.4
Alumínio
1.5-5.0
0.2-0.4
