Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Definição das propriedades ortotrópicas
As direções do material ortotrópico de todo o componente são definidas com base na geometria de referência selecionada.
Se uma peça for fabricada de maneira que não seja possível definir uma geometria de referência comum para todo o componente, ela deve ser modelada como peças diferentes para definir as direções ortotrópicas adequadamente.
A geometria de referência é selecionada na caixa de diálogo Material quando você seleciona Ortotrópico linear elástico para Tipo de modelo.
Por exemplo, considere a peça mostrada na figura:
Você precisa modelar esta peça como duas peças: o cilindro e a chapa plana. Desta forma, você pode usar um plano como geometria de referência para definir as direções do material ortotrópico da chapa plana e o eixo do cilindro como geometria de referência para o material do cilindro.
Direções radial (X), tangencial (Y) e axial (Z) para um material ortotrópico que usa um eixo como geometria de referência. Quando um plano (ou uma face plana) é usado como geometria de referência, Dir 1 do plano é alinhada com a direção do material X, Dir 2 do plano com a direção do material Y e a normal ao plano com a direção do material Z.
A tabela lista a orientação de direção em relação ao sistema de coordenadas global, quando você seleciona um dos planos Frontal, Direita ou Superior como geometria de referência.
Frontal
Dir 1 alinhada à direção X global.
Dir 2 alinhada à direção Y global.
Normal ao plano alinhada à direção Z global.
Direita
Dir 1 alinhada à direção Y global.
Dir 2 alinhada à direção Z global.
Normal ao plano alinhada à direção X global.
Superior
Dir 1 alinhada à direção Z global.
Dir 2 alinhada à direção X global.
Normal ao plano alinhada à direção Y global.
Para identificar Dir 1 e Dir 2 do plano de referência, selecione o plano como geometria de referência na aplicação de restrições ou cargas e selecione Exibir visualização.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Definição das propriedades ortotrópicas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
