Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Bem-vindo à Ajuda do SOLIDWORKS Simulation
Acessar e usar a Ajuda
Avisos legais
Referência do SOLIDWORKS Simulation
Expand Fundamentos do SOLIDWORKS SimulationFundamentos do SOLIDWORKS Simulation
Expand Informações básicas sobre análisesInformações básicas sobre análises
Expand Opções do SimulationOpções do Simulation
Expand Estudos do SimulationEstudos do Simulation
Expand Estudos de submodelagemEstudos de submodelagem
Expand Estudos de ProjetoEstudos de Projeto
Expand Fluxo de trabalho para a execução da Simplificação 2DFluxo de trabalho para a execução da Simplificação 2D
Expand Cascas compostasCascas compostas
Collapse Cargas e restriçõesCargas e restrições
Expand Gerar malhasGerar malhas
Expand Análise de contatoAnálise de contato
Expand Simulation MaterialsSimulation Materials
Expand ParâmetrosParâmetros
Expand Recursos da Biblioteca de AnáliseRecursos da Biblioteca de Análise
Expand Exibir os resultados da análiseExibir os resultados da análise
Expand Relatórios de estudosRelatórios de estudos
Expand Verificação de Fator de segurançaVerificação de Fator de segurança
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Conector - Parafuso
Um Parafuso pode conectar dois componentes, vários componentes ou um componente e o solo. Você pode definir parafusos através de uma pilha mista de corpos sólidos, de casca e de chapa metálica. Você também pode definir um parafuso selecionando entidades do mesmo componente.
Exemplo
Tipo
Padrão ou com rebaixo com porca
Aresta circular do furo da cabeça do parafuso select_edge_cir.png e Aresta circular do furo da porca do parafuso select_edge_cir.png
Selecione uma aresta para definir, respectivamente, o local da cabeça do parafuso e da porca.
Mesmo diâmetro de cabeça e porca
Selecione se a cabeça do parafuso tiver o mesmo diâmetro da porca.
Diâmetro da cabeça e Diâmetro da porca
Defina as unidades e valores dos diâmetros da cabeça e da porca do parafuso. Por padrão, o programa multiplica o diâmetro da haste por um fator de 1,5 para obter o diâmetro da cabeça.
Diâmetro da haste do parafuso
Defina as unidades e o valor do diâmetro da haste.
Escareado com porca
Face cônica
Selecione uma aresta cônica para definir a cabeça do parafuso.
Veja a descrição anterior.
Diâmetro da porca e Diâmetro da haste do parafuso
Veja a descrição anterior. Por padrão, o programa multiplica o diâmetro da haste por um fator de 1,5 para obter o diâmetro da porca.
Parafuso padrão ou com rebaixo
Face(s) de rosca
Selecione as faces do furo de um componente em contato com as roscas.
Diâmetro da cabeça e Diâmetro da haste do parafuso
Veja a descrição anterior. Por padrão, o programa multiplica o diâmetro da haste por um fator de 1,5 para obter o diâmetro da cabeça.
Parafuso escareado
Face cônica
Face(s) de rosca
Parafuso de fundação
Plano alvo
Selecione um plano para modelar uma parede virtual. Você precisa definir uma condição de contato Parede virtual para impedir a penetração na fundação.
O valor de Diâmetro da haste do parafuso precisa ser igual ou menor que os diâmetros das Faces(s) de rosca.
Ajuste preciso
Marque esta opção se o raio da haste for igual ao raio das faces cilíndricas associadas a pelo menos um dos componentes. Uma face cilíndrica definida como Ajuste apertado é rígida e deforma com a haste como um corpo rígido.
Faces de contato da haste Selecione uma ou mais faces cilíndricas que estão em contato com a haste. Se você selecionar múltiplas faces de um componente, elas precisam ter o mesmo eixo e raio.
Material
Por padrão, o Simulation seleciona Liga de aço na Biblioteca de Materiais do SOLIDWORKS como o material para parafusos.
  Personalizado Defina suas próprias propriedades. Defina Unidades , Módulo de Young ex.png, Coeficiente de Poisson nuxy.png e Coeficiente de expansão térmica .
Propriedades de material dependentes de temperatura para os materiais atribuídos aos parafusos não são aceitas.
  Biblioteca Clique em Selecionar material para abrir a caixa de diálogo Material.
O programa não mantém o link para a biblioteca selecionada. Se você editar a biblioteca, as alterações não serão atualizadas para o parafuso.
  Incluir massa Inclui a Massa do parafuso na análise.
Dados de resistência
  Área de tensão de tração conhecida. Selecione esta opção se a área de tensão de tração (área mínima da seção rosqueada do parafuso) for conhecida.
  Área de tensão de tração calculada.
Selecione esta opção para que o programa calcule a área de tensão de tração do parafuso.
At = 0,7854 * [Dn- ( 0,9382 / n)] ^2 Dn = diâmetro nominal do eixo
At = área de tensão de tração p = passo da rosca
  n = 1/p = contagem de roscas ou TPI (roscas/mm ou roscas/pol)
Defina a área de tensão de tração conhecida do parafuso.
Contagem de roscas
Digite o número de roscas por polegada, ou por milímetro, medidas ao longo do comprimento do componente de fixação.
Resistência do parafuso
Defina a resistência do material do parafuso e sua unidade.
Há três parâmetros de resistência comumente usados para estimar a falha de parafusos. Limite de escoamento, Resistência máxima e Resistência de prova (90% do Limite de escoamento). O parâmetro mais comumente usado é o Limite de escoamento, ou grau, do material do parafuso, mas os usuários devem escolher o valor de resistência mais apropriado para a aplicação.
Fator de segurança
Defina o fator de segurança para aprovação/reprovação na verificação do projeto de parafuso. O parafuso falha quando sua carga combinada excede a proporção 1/Fator de segurança.
Pré-carregamento
Unidades de medida
Axial Selecione esta opção se a carga axial no parafuso for conhecida.
Torque Selecione esta opção se o torque usado para apertar o parafuso for conhecido.
friction.png Fator de atrito (K)
O programa usa esse fator para calcular a força axial de um determinado torque.
Para um parafuso COM porca, o torque é aplicado na porca F = T/(K*D)
Para um parafuso SEM porca, o torque é aplicado na cabeça F = T/(K*D*1.2)
Onde F = força axial no parafuso, T = torque aplicado, K = fator de atrito e D = diâmetro principal da haste.
Opção avançada
  Série de parafusos Selecione para aparafusar mais de dois componentes. Para estudos não lineares, é possível aparafusar mais de dois componente sólidos.
. Selecione as faces cilíndricas de corpos sólidos, ou arestas circulares de superfícies de casca, dos componentes do meio. Para estudos não lineares, selecione uma face cilíndrica de um corpo sólido.
As faces cilíndricas dos componentes que formam a série de parafusos devem ser coaxiais. Caso não haja o desalinhamento do eixo de referência, a tolerância máxima é de 10% do menor raio das faces cilíndricas selecionadas.
  Parafuso simétrico Se um ou mais planos de simetria cruzarem o parafuso, você pode definir um parafuso simétrico.
Geometria de referência Para parafusos de meia simetria, selecione o plano ou a face plana da simetria.
Se você usar parafusos simétricos, insira ½ ou 1/2 do valor total de pré-carregamento e ½ ou 1/4 da massa total do parafuso, conforme o tipo de simetria selecionado. Além disso, quando você lista forças de parafuso após executar um estudo, os resultados são 1/2 ou 1/4 da força total.
Configurações de símbolo
  Editar cor... Selecione uma cor para os símbolos.
Tamanho do símbolo Defina o tamanho dos símbolos.
  Exibir visualização Ativa/desativa a visibilidade do parafuso na área de gráficos.
Notas
  • Disponível para estudos estáticos e não lineares. Não disponível para cascas compostas.
  • A fórmula de conector de parafuso é uma aproximação de um comportamento não linear complexo. Ele fornece resultados precisos quando os parafusos estão sob tensão. Nos cenários de carregamento em que os parafusos estão sob cargas compressivas, as forças axiais dos conectores de parafuso podem não ser precisas. Nesses casos, um decréscimo na força pré-carregamento do parafuso pode resultar no seu "afrouxamento" e na perda do contato entre o parafuso e os componentes. Este comportamento não pode ser capturado pela fórmula do conector de parafuso no Simulation. Para esses casos, modele o parafuso real e defina conjuntos de contato sem penetração entre o parafuso e os componentes.
  • Pode ser necessário definir condições de contato para impedir interferências, como indicado:
    Definir o contato entre estas duas faces. Você pode definir um contato global, de componentes ou local. Você não precisa definir contatos quando as faces inicialmente não se encontram em contato, ou quando não venham a entrar em contato durante o carregamento.
  • Você tem a opção de considerar as espessuras de casca para o contato Sem penetração entre duas superfícies de casca nos estudos estáticos.
  • Série de furos
    • Quando você adiciona um parafuso a um furo em uma série de furos, o software permite a propagação dos parafusos para todos os outros furos da série.
    • O software agrupa os conectores em uma pasta separada com base na série de furos.
    • A edição de qualquer parafuso do grupo é aplicada a todos os conectores da série.
    • Você pode dissolver a série de parafusos e quebrar o vínculo entre eles para poder editar cada recurso separadamente. Clique com o botão direito na pasta que contém a série e selecione Dissolver série de parafusos.
    • É possível restaurar uma série de conectores que foi dissolvida. Clique com o botão direito na pasta que contém a série e selecione Restabelecer série de parafusos.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Conector - Parafuso
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
