Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Collapse SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Cordão de solda
O PropertyManager de Cordão de solda permite inserir e definir cordões de solda.
Para abrir este PropertyManager:
Em uma peça, clique em Cordão de solda (barra de ferramentas Soldagens) ou Inserir > Soldagens > Cordão de solda . Em uma montagem, clique em Inserir > Recurso de montagem > Cordão de solda .
Caminho da solda
Ferramenta de Seleção de Solda Inteligente Disponível somente quando você seleciona Geometria da solda.
Permite arrastar o ponteiro sobre as faces onde você quer aplicar um cordão de solda.
  Selecionar faces Lista todos os caminhos de solda exclusivos. O caminho de solda é o trajeto que o cordão de solda percorre no pelo modelo.
Quando você seleciona um caminho de solda nessa caixa, a visualização do caminho na área de gráficos muda de cor. Uma visualização rosa indica que o caminho de solda está ativo. Uma visualização amarela indica que o caminho de solda está inativo. Toda alteração feita no PropertyManager é aplicada ao caminho de solda ativo.
  Novo caminho de solda Permite definir um novo caminho de solda. Clique em Novo caminho de solda para criar um novo caminho sem conexão com o caminho criado anteriormente. Você não precisa usar Novo caminho de solda se usar Seleção de solda inteligente.
Os caminhos de solda têm suporte para serem criados entre dois corpos. Não é possível definir um caminho de solda entre três ou mais corpos ou entre as faces de um corpo.
Configurações
As opções em Configurações se aplicam ao caminho de solda individual. Quando você seleciona um item em Caminho de solda, pode alterar as opções a seguir do caminho de solda selecionado.
  Seleção de solda Lista as faces ou arestas onde o cordão de solda será aplicado.
  Geometria de solda Fornece duas caixas de seleção Soldar a partir de e Soldar para, nas quais você pode selecionar as faces e arestas a serem soldadas.
Use esta opção ao especificar um único corpo com múltiplos corpos e soldas.
Para vários corpos, uma caixa de seleção pode conter várias seleções, enquanto os outros devem conter somente uma seleção.
Para um único corpo, cada caixa de seleção pode conter somente uma seleção.
O software SOLIDWORKS calcula o caminho de solda para as seleções que você faz.
Solda de Permite que você selecione as faces e arestas a partir de um único corpo a ser soldado.
A face selecionada não pode formar uma cadeia contínua com outra face selecionada.
Solda até Permite que você selecione as faces ou arestas para especificar as conexões para o corpo selecionado em Soldar a partir de.
Em peças com vários corpos, as entidades Soldar para não podem pertencer ao corpo Soldar a partir de nem o contrário.
Em uma peça de um único corpo, se você selecionar uma face em Soldar a partir de, você deverá selecionar uma aresta em Soldar para.
  Caminho da solda Fornece uma única caixa de seleção na qual você pode selecionar as faces e arestas para solda.
dim_rad.png Tamanho do cordão de solda Define a espessura do cordão.
  Propagação de tangente Disponível somente quando você seleciona Geometria da solda.
Aplica o cordão de solda a todas as arestas que tangenciam a face ou aresta selecionada.
Quando desmarcada, você pode selecionar:
Seleção
Aplica o cordão de solda à face ou aresta selecionada.
Ambos os lados
Aplica o cordão de solda à face ou aresta selecionada e à face ou aresta oposta.
Todos em volta
Aplica o cordão de solda à face ou aresta selecionada e às faces e arestas adjacentes.
  Definir símbolo de solda Abre a caixa de diálogo Símbolo de solda para que você defina as configurações de símbolo de solda. O símbolo de solda é anexado ao cordão de solda ativo.
Comprimento de/para
Você pode usar as configurações abaixo ou as alças na área de gráficos para manipular o cordão de solda.
  Ponto inicial Permite definir onde iniciar o cordão de solda na primeira extremidade.
Inverter direção Inicia o cordão de solda na extremidade oposta.
  Comprimento da solda Define o comprimento do cordão de solda.
Cordão de solda definido com Ponto inicial e Comprimento de solda
Solda intermitente
Comprimento de solda e espaçamento Permite definir Comprimento de solda e Espaçamento para cordões de solda intermitentes.
Comprimento de solda e passo Permite definir Comprimento de solda e Passo para cordões de solda intermitentes. Passo é definido como o comprimento da solda mais o espaçamento. É calculado do centro de um cordão de solda ao centro do próximo cordão de solda.
Em zigue-zague Disponível para cordões de solda definidos como Ambos os lados. Os cordões de solda alternam sua posição dos dois lados dos corpos a serem soldados.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Cordão de solda
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
