Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Peças e recursosPeças e recursos
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
PropertyManager de Análise de inclinação
Defina os parâmetros de análise e configurações de cores para identificar e visualizar áreas com inclinação insuficiente em peças moldadas.
Para executar uma análise:
Clique em Análise de inclinação (barra de ferramentas Ferramentas de moldagem) ou Exibir > Exibição > Análise de inclinação . Defina os parâmetros de análise e as configurações de cores e, em seguida, clique em .
Depois que você fechar o PropertyManager, os resultados da análise permanecem visíveis na área de gráficos, e são atualizados em tempo real quando você altera a geometria da peça. Você pode mover o ponteiro sobre o modelo para exibir o valor do ângulo de inclinação na área onde ele está.
Para editar os parâmetros da análise e configurações:
Clique em Exibir > Modificar > Análise de inclinação.
Para desativar a análise:
Clique em Análise de inclinação (barra de ferramentas Exibir) ou Exibir > Exibição > Análise de inclinação.
Parâmetros de análise
  Direção de extração Selecione uma face plana, uma aresta linear ou um eixo para definir a direção de extração. Clique em Inverter direção ou clique na alça na área de gráficos para inverter a direção da extração, assim invertendo como as faces são apresentadas nos resultados (positivas ou negativas).
Ângulo de inclinação Digite um ângulo de inclinação de referência para ser comparado com os ângulos existentes no modelo.
  Tríade de ajuste Manipula a direção da extração para a ajudar você a visualizar maneiras de evitar ou minimizar problemas com o ângulo de inclinação. Quando você arrasta os anéis da tríade na área de gráficos, a direção da extração muda, as cores das faces são atualizadas dinamicamente e os seguintes valores, somente para leitura, aparecem no PropertyManager:
  • Ângulo com o eixo X
  • Ângulo com o eixo Y
  • Ângulo com o eixo Z
  Classificação da face Classifica cada face em uma das categorias de Configurações de cor, aplica a cor correspondente a cada face e apresenta uma contagem de cada tipo de face. Quando essa opção está desmarcada, a análise gera um mapa de contorno dos ângulos da face. Por exemplo, em uma face com loft, suas diferentes regiões apresentam diversas cores de acordo com a mudança do ângulo da face.
  Localizar faces íngremes (Disponível apenas quando Classificação da face está selecionada). Analisa a inclinação aplicada a faces curvas para identificar faces íngremes. Faces íngremes ocorrem quando alguns pontos da face curva atendem aos critérios de ângulo de inclinação, e outros pontos não atendem. Consulte Faces íngremes positivas e Faces íngremes negativas em Configurações de cor.
  Calcular Calcula a análise de inclinação.
Faces com diferentes classificações são exibidas em diferentes cores na área de gráficos. Os resultados são atualizados em tempo real quando você altera a direção de extração ou o ângulo de inclinação.
  Transição gradual (Disponível apenas quando Classificação da face está não selecionada). Exibe o intervalo de ângulos (inclinação positiva até inclinação negativa) em um espectro de cores. A transição gradual é especialmente útil para os modelos complexos com diversas variações no ângulo de inclinação.
  Faces de superfície com inclinação (Disponível somente na análise de superfícies e quando Classificação da face está selecionado.) Exibe superfícies que atendem ao critério de inclinação. Como a inclinação que é positiva em um dos lados da superfície é negativa no outro, as superfícies não são adicionadas à parte numérica da classificação (Inclinação positiva e Inclinação negativa).
  Inclinação positiva Exibe faces cujo ângulo, em relação à direção de extração, é maior que o ângulo de referência.
  Requer inclinação Exibe faces cujo ângulo é menor que o ângulo de referência positivo ou maior que o ângulo de referência negativo.
  Inclinação negativa Exibe faces cujo ângulo, em relação à direção de extração, é menor que o ângulo de referência negativo.
  Faces abrangentes Exibe as faces que contêm inclinações positivas e negativas. Normalmente você pode eliminar uma face abrangente criando uma linha de divisão.
  Faces íngremes positivas Exibe faces íngremes com inclinação positiva.
  Faces íngremes negativas Exibe faces íngremes com inclinação negativa.
Ocultar/Exibir (Disponível somente quando Classificação da face está selecionado.) Clique para ocultar ou exibir todas as faces em uma categoria.
  Editar cor... (Disponível somente quando Classificação da face está selecionado.) Clique para alterar a cor associada a uma categoria.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Análise de inclinação
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
