Ocultar Sumário
Painel de Tarefas do Sustainability - Itens selecionados
Quando você tem uma montagem totalmente definida aberta e seleciona um ou mais componentes no FeatureManager ou na área de gráficos, o Painel de Tarefas exibe o material e os detalhes de manufatura para os Itens selecionados.
Indisponível no SustainabilityXpress.
Você pode usar a vista Itens selecionados do Painel de Tarefas do Sustainability para atribuir materiais e outros valores a componentes de uma montagem. Por exemplo, você pode usar este painel para alterar o processo de manufatura ou a região de um conjunto de componentes.
Para abrir esse Painel de tarefas:
  • Com uma montagem aberta, inicie no Painel de Tarefas Sustainability principal . Na área de gráficos ou na árvore de projetos do FeatureManager, selecione um ou mais componentes da montagem.
Use Shift + clique para selecionar vários componentes. Quando você seleciona vários componentes, um valor de *** indica que os componentes selecionados tem valores diferentes para o dado parâmetro.
Para salvar seu trabalho neste painel e voltar ao painel principal, clique em uma região vazia da área de gráficos.
Itens selecionados
Lista os componentes selecionados. Os componentes são indicados como:
Incluído nos cálculos Esses componentes são considerados no cálculo do impacto ambiental da montagem.
Excluído dos cálculos Os cálculos são executados sem considerar esses componentes.
Você pode clicar com o botão direito em um componente e escolher entre essas opções:
Limpar seleções Desfaz as seleções na lista, na área de gráficos e na árvore de projeto do FeatureManager. Volta ao Painel de Tarefas principal do Sustainability.
Excluir Remove o item da lista Itens selecionados.
Excluir dos cálculos Muda o estado do item, de incluído para excluído.
Incluir nos cálculos Muda o estado do item, de excluído para incluído.
Material
Os materiais disponíveis incluem dados do Sustainability. Você pode adicionar um material personalizado a esta lista vinculando-o a um material com características semelhantes no banco de dados padrão de Materiais do SOLIDWORKS.
Classe Define a classe principal do material, por exemplo Aço ou Plásticos.
Nome Define o material específico.
Conteúdo reciclado Percentual do material que foi reciclado.
Se o banco de dados de sustentabilidade contém valores primários (virgens), secundários (reciclados) e mix de materiais (mix padrão de conteúdo virgem e reciclado), o percentual do conteúdo reciclado é exibido. Se esses valores não estiverem disponíveis, o conteúdo reciclado é de 0%.
Você pode editar o valor do conteúdo reciclado se tiver informações mais precisas. O botão Usar mix de materiais permite retornar aos valores predeterminados do banco de dados.
Peso Exibe o peso do componente usando o material selecionado.
Localizar semelhante Abre a caixa de diálogo Localizar material semelhante, onde é possível:
  • Comparar materiais semelhantes a uma linha de base de impactos ambientais para o material selecionado.
  • Selecionar um novo material para melhorar o impacto ambiental.
Definir material Atribui o material atualmente selecionado à configuração ativa do modelo na árvore de projeto do FeatureManager. Esse material é então aplicado a todos os outros aspectos do SOLIDWORKS, por exemplo, análises de propriedade de massa, renderização etc.
Manufatura
Região
Define a região de manufatura, por exemplo, Ásia.
Use a lista suspensa Região ou clique no mapa para definir a região.
As regiões disponíveis são América do Norte, Europa, Ásia, Japão, América do Sul, Austrália e Índia. Não há dados disponíveis para todas as regiões. As regiões que contêm dados são realçadas quando o cursor é posicionado sobre elas.
Construído para durar Período de tempo de duração da peça.
O valor deste campo é usado com o valor do campo Duração do uso no painel Impacto ambiental para calcular resultados mais precisos.
Processo Define um processo de manufatura. Os processos disponíveis dependem da classe do material selecionado.
O processo selecionado preenche os seguintes campos com valores de uso de energia predeterminados:
  • tool_sustainability_electricity.gif Eletricidade
  • tool_sustainability_natural_gas.gif Gás natural
  • tool_sustainability_scrap.gifTaxa de desperdício (quantidade de material descartado como refugo)
Você pode editar esses campos para alterar a quantidade de uso se você tiver valores mais precisos para o processo de manufatura. Para voltar aos padrões, selecione novamente o processo.
Os totais abaixo de cada campo são baseados no processo especificado e no peso do material.
Uso
Região Define a região para onde o produto é transportado e onde é usado, por exemplo Ásia.PM_Regions_Asia_Sustain.gif
Selecione uma região na lista suspensa ou clique em uma região no mapa para definir a região.
Transporte
Mostra o modo de transporte padrão e a distância percorrida da região Manufatura à região Uso.
sustainability_train.gif Trem   sustainability_boat.gif Navio
sustainability_truck.gif Caminhão   sustainability_plane.gif Avião
Para editar esses valores, clique em um botão do modo de transporte e digite no campo habilitado. Quando você adiciona valores a um modo de transporte ou modifica o modo predeterminado, os campos ficam em amarelo e o botão Redefinir com os valores predeterminados aparece para permitir que você descarte suas alterações.
Fim da vida útil
Mostra as percentagens predeterminadas para o descarte ao final da vida útil da peça. Os valores predeterminados são baseados no material da peça no banco de dados de sustentabilidade.
tool_end_of_life_recycle.gif Reciclado
tool_end_of_life_incinerate.gif Incinerado
tool_end_of_life_landfill.gif Depósito de lixo
O total dos valores é sempre igual a 100%. Se você alterar o valor de reciclado ou incinerado, o valor do depósito de lixo será atualizado. Se você alterar o valor do depósito de lixo, o valor de reciclado será alterado.
Quando você edita um valor, o campo fica amarelo e o botão Redefinir com os valores predeterminados aparece para permitir que você descarte suas alterações.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Painel de Tarefas do Sustainability - Itens selecionados
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
