Ocultar Sumário
Mensagem de erro - Erros de posicionamento
Mensagens de erro possíveis
  • Uma das entidades não pôde ser criada. A geometria pode ter mudado ou ser inadequada para esta relação de posicionamento.
  • Uma das entidades deste posicionamento está suprimida, é inválida ou não está mais presente.
  • As faces planas estão paralelas, mas desalinhadas.
  • As faces planas não estão paralelas. O ângulo é <n>º.
  • As faces planas não estão separadas pela distância correta. A distância real é <X>, a desejada é <Y>.
  • Este posicionamento não pode ser resolvido. Considere:
    • Excluir este posicionamento.
    • Mover a montagem para mais perto da solução desejada, arrastando-a.
    • Adicionar mais posicionamentos para definir melhor a montagem.
    • Alterar o esquema de posicionamento.
  • Este posicionamento está sobredefinindo a montagem. Considere excluir alguns dos posicionamentos sobredefinidos.
  • Os seguintes ícones de erro e aviso na Árvore de projeto do FeatureManager indicam o tipo de erro de posicionamento.
    Ícone Descrição
    Quando exibido na pasta Posicionamentos , ele indica que um ou mais posicionamentos não foram satisfeitos.
    Quando exibido na pasta Posicionamentos , ele indica que todos os posicionamentos foram satisfeitos, mas um ou mais posicionamentos foram sobredefinidos.
    Expanda a pasta Posicionamentos para exibir cada ícone de erro de posicionamento e o status deste.
    Ícone Status do posicionamento
    <nenhum> Satisfeito. As entidades de posicionamento existem e um posicionamento válido é possível.
    Não satisfeito. Um posicionamento não é possível por razões geométricas, ou não existem entidades de posicionamento, o que resulta em posicionamentos pendentes.
    Satisfeito, mas sobredefine a montagem.
Possíveis razões e correções para essas mensagens de erro
Possível razão para a mensagem de erro Possível correção
Todos os erros de posicionamento Use o MateXpert para obter orientação para a correção de erros de posicionamento. Consulte MateXpert.
Posicionamentos sobredefinidos em conflito ou redundantes
Excluir ou editar o posicionamento que está causando o problema. A melhor solução é corrigir posicionamentos no momento em que são sobredefinidos, não depois.
Quando há conflito de posicionamento, uma opção é suprimir os posicionamentos sobredefinidos um de cada vez até que a montagem não esteja mais sobredefinida. Isso pode ajudar a identificar a causa do conflito. Excluir ou editar o posicionamento ofensivo para solucionar o conflito.
Consulte Exemplo: Posicionamentos conflitantes.
Posicionamentos pendentes.
O posicionamento não pode encontrar uma ou ambas as referências. O componente referido pode ter sido suprimido, excluído ou alterado, de modo que o posicionamento não pode ser resolvido.
A maneira mais comum de corrigir esses erros é selecionar uma referência de substituição. Consulte PropertyManager de Entidades posicionadas.
Consulte também Exemplo: Posicionamentos com geometria pendente.
Erros de projeto como geometria ou relações imprecisas ou incorretas.
Um problema comum envolve relações concêntricas entre duas peças com recursos de furo.
No exemplo abaixo, o furo do lado direito das duas peças tem uma relação concêntrica. Quando você tenta adicionar uma segunda relação concêntrica aos furos em verde à esquerda, o esboço é sobredefinido, pois a distância entre os furos em uma peça não é a mesma entre os furos correspondentes na outra peça.
Consulte Exemplo: Erros de projeto e posicionamento.
Conflitos de posicionamento no contexto
Você excluiu um posicionamento no local e, em seguida, adicionou um posicionamento entre uma peça que foi criada no contexto de uma montagem e outro componente.
Conflitos como esse ocorrem somente se o posicionamento estiver em conflito com uma relação no contexto existente. Você pode criar peças no contexto de uma montagem sem fazer referência a outra geometria. Esses tipos de peças não causam conflito se você excluir o posicionamento no local.
Consulte Exemplo: Conflitos entre posicionamentos e recursos no contexto.
Conflitos de posicionamento com relações de esboço
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Mensagem de erro - Erros de posicionamento
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
