Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Importar e exportarImportar e exportar
Importar/exportar documentos do SOLIDWORKS
Opções de importação gerais
Importar documentos
Importar geometria
Importação de propriedades visuais
Melhores práticas de distribuição de arquivos
Editar recursos importados
Expand Visão geral do Diagnóstico de importaçãoVisão geral do Diagnóstico de importação
Exportar documentos e definir opções
Formato nativo DXF/DWG
Exportar arquivos de impressão 3D
Expand Exportar um modelo do SOLIDWORKS para uso com o software AEC Exportar um modelo do SOLIDWORKS para uso com o software AEC
Importação de arquivos de malha
Collapse Tipos de arquivoTipos de arquivo
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversão de 2D em 3DConversão de 2D em 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistente de Importação de DXF/DWGAssistente de Importação de DXF/DWG
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Arquivos IGES (*.igs, *.iges)
O conversor IGES pode importar e exportar superfícies IGES e sólidos BREP.
Esses tipos de entidade IGES são aceitos para importação e exportação, exceto onde observado.
Tipo de entidade IGES Nome da entidade
514 Entidade de casca
510 Entidade de face
508 Entidade de loop
504 Entidade de aresta
502 Entidade de vértice
416 Entidade de referência externa
408 Entidade de instância de subfigura singular
406 Forma 12 Arquivo de referência externa
402 Forma 7 Entidade de grupo
314 Entidade de grupo
308 Entidade de definição de subfigura
198 Superfície toroidal
196 Superfície esférica
194 Superfície cônica circular direita
192 Superfície cilíndrica circular direita
190 Superfície cilíndrica circular direita
186 Entidade de objeto manifold solid B-Rep
144 Superfície aparada (paramétrica)
143 Somente para importação Superfície limitada
142 Curva em uma superfície paramétrica
140 Somente para importação Superfície para offset
128 Superfície B-spline racional
126 Curva B-spline racional
124 Entidade de matriz de transformação
123 Entidade de direção
122 Cilindro tabulado
120 Superfície de revolução
118 Somente para importação Superfície regrada
116 Ponto
114 Somente para importação Superfície de spline paramétrica
112 Curva de spline paramétrica
110 Linha
108 Plano
106 forma 12 somente para importação Dados copiosos – Curva linear 3D por partes
106 forma 11 somente para importação Dados copiosos – Curva linear 2D por partes
104 Somente para importação Arco cônico
102 Curva composta
100 Arco circular
Importar
Se houver geometria de estrutura de arame em um arquivo importado, o software lerá os dados IGES e formará curvas para as entidades de estrutura de arame IGES A geometria 2D será importada em um esboço em vez de como curvas de referência.
Se quiser que o software tente formar um sólido com os dados IGES importados, exporte os sólidos ou a superfície do sistema de origem como superfícies aparadas (tipo de entidade 144) ou como superfícies não-aparadas (tipos de entidade 128, 122, 120, 118, 114). Defina também o número de dígitos significantes (precisão) o maior possível para garantir uma conversão precisa.
É possível importar curvas 3D em um arquivo IGES como entidades de esboço 3D. Na caixa de diálogo Opções de importação, marque a caixa de seleção Entidades livres de ponto/curva e clique em Importar como .
O conversor IGES aceita cores quando você importa curvas.
É possível selecionar os níveis a importar para os arquivos IGES que possuem vários níveis. Selecione a opção Exibir níveis IGES na caixa de diálogo Opções de importação para exibir a caixa de diálogo IGES-In Surfaces, Curves, and Levels (Superfícies, curvas e níveis em IGES).
Quando as superfícies importadas não forem lisas, o SOLIDWORKS tentará repará-las.
Exportar
O conversor IGES exporta documentos de peça e montagem do SOLIDWORKS como arquivos IGES. As peças e superfícies exportadas para o formato IGES retêm a cor de sua superfície ou peça e são exibidas em cores quando no modo Sombreado .
É possível exportar as superfícies e os sólidos no mesmo arquivo IGES.
Se você exportar um documento de montagem do SOLIDWORKS que tenha componentes ocultos ou suprimidos para o formato IGES, será exibida uma caixa de diálogo perguntando se deseja resolver esses componentes.
  • Clique em Sim para que todos os componentes, incluindo os ocultos ou suprimidos, sejam exportados.
  • Clique em Não para que os componentes ocultos ou suprimidos não sejam exportados.
O conversor IGES aceita layers quando um documento de montagem é exportado como arquivo IGES. Na caixa de diálogo Opções de exportação, você precisa definir a Representação da superfície/Preferência do sistema como MASTERCAM. Os componentes de montagem no arquivo IGES são exibidos em camadas que podem ser ativadas e desativadas no Mastercam ou em outros aplicativos.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Arquivos IGES (*.igs, *.iges)
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
