Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse Importar e exportarImportar e exportar
Importar/exportar documentos do SOLIDWORKS
Opções de importação gerais
Importar documentos
Importar geometria
Importação de propriedades visuais
Melhores práticas de distribuição de arquivos
Editar recursos importados
Expand Visão geral do Diagnóstico de importaçãoVisão geral do Diagnóstico de importação
Exportar documentos e definir opções
Formato nativo DXF/DWG
Exportar arquivos de impressão 3D
Expand Exportar um modelo do SOLIDWORKS para uso com o software AEC Exportar um modelo do SOLIDWORKS para uso com o software AEC
Importação de arquivos de malha
Collapse Tipos de arquivoTipos de arquivo
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Conversão de 2D em 3DConversão de 2D em 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Assistente de Importação de DXF/DWGAssistente de Importação de DXF/DWG
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Arquivos IDF
Usando o CircuitWorks Lite, você pode importar arquivos de placa de circuito Intermediate Data Format (IDF) (.emn, .brd, .bdf, .idb) e criar modelos de sólido das placas de circuito e seus componentes. O modelo é uma peça única com a placa e cada componente como recursos extrudados.
Se você tem o SOLIDWORKS Premium, use a versão completa do CircuitWorks para importar arquivos IDF. Consulte Ajuda do CircuitWorks para obter detalhes.
  • Cada arquivo IDF possui duas partes: O arquivo de placa e o de biblioteca; por exemplo, .emn e .emp. Outras combinações possíveis são .brd/.lib, .brd/.pro, .bdf/.ldf e .idb/.idl. O software procura um arquivo de biblioteca com o mesmo nome e mesma extensão correspondentes ao arquivo de placa. Caso não encontre o arquivo de biblioteca, ele solicitará que você navegue até o arquivo.
  • O nome de cada recurso extrudado na árvore de projetos do FeatureManager se baseia no nome do componente.
  • Os componentes do mesmo tipo são exibidos na mesma cor.
  • Se a espessura da placa não estiver definida no arquivo IDF, você será solicitado a especificar o valor e as unidades.
Para importar arquivos IDF:
  1. Clique em Abrir ou Arquivo > Abrir.
  2. Na caixa de diálogo, defina Arquivos do tipo como IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb).
  3. Clique em Opções para selecionar as opções e depois em OK.
  4. Selecione o arquivo a ser aberto e clique em Abrir para importar o arquivo como documento do SOLIDWORKS.
    Uma barra de status exibe o andamento e o número de componentes.
Opções de importação de IDF
Você pode definir as opções de importação ao importar arquivos de placa de circuito Intermediate Data Format (IDF) com o CircuitWorks Lite.
Para definir as opções de importação de IDF:
  2. Na caixa de diálogo, defina Arquivos do tipo como IDF (*.emn,*.brd,*.bdf,*.idb) e clique em Opções.
    A caixa de diálogo Opções de importação é exibida com IDF selecionado na guia Formato de arquivo.
  3. Selecione entre as seguintes opções:
    Opção Descrição
    Adicionar furos no painel Se houver furos na placa de circuito, eles serão exibidos na peça do SOLIDWORKS.
    Inverter componentes do lado inferior Nos casos em que os dados de importação fazem com que os componentes girem incorretamente, selecione essa opção para compensar o mau posicionamento e permitir a localização correta dos recursos de componente.
  4. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Opções.
  5. Selecione o arquivo a ser aberto e clique em Abrir para importar o arquivo como documento do SOLIDWORKS.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Arquivos IDF
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
