Ocultar Sumário
Recursos do DimXpert
O DimXpert para peças oferece suporte a diversos recursos de fabricação.
Consulte Tipos de recursos discretos do DimXpert para recursos adicionais criados com base nos recursos de DimXpert.
Recurso Exemplo Topologia Recurso correspondente do SOLIDWORKS
Ressalto
Os diâmetros dimensionais representam recursos de ressalto.
Uma face cilíndrica externa com um arco completo de 360 graus Não
Chanfro Uma face plana, cônica ou linha varrida. Consulte Opções dos controles de chanfro do DimXpert para obter as larguras máximas e razões máximas de largura dos chanfros Sim.
Os recursos de chanfro definidos usando Ângulo distância e Distância-distância
Cone Uma face cônica interna ou externa Não
Cilindro
Os raios de 30 e 50 graus representam recursos de cilindro.
Uma face cilíndrica interna ou externa, parcial ou total
As faces externas com arco completo de 360 podem ser classificadas como recursos de ressalto
Não
Filete Uma face cilíndrica ou arco varrida:
  • Até 180 graus de arco
  • As faces cilíndricas são tangentes às faces de apoio, quando presentes
  • As faces encadeadas (concatenadas) têm tangência e raios iguais
Sim.
Recursos de filete de raio constante
Furo com rebaixo
Um furo com rebaixo típico (esquerda) e um furo escalonado com fundo cego definido como furo com rebaixo (direita)
Uma série de furos incluindo dois cilindros concêntricos, separados por um plano perpendicular aos seus eixos, com ou sem uma condição de extremidade cega do tipo plano ou cônico Sim.
Rebaixo do Assistente de Furação.
Se você definir um furo com rebaixo usando as opções de folga da cabeça ou escareado do lado mais próximo, o DimXpert não pode reconhecê-lo como furo com rebaixo.
Furo escareado
Um furo escareado típico (esquerda) e um furo chanfrado como furo escareado (direita)
Uma série de furos incluindo um cone seguido de um cilindro concêntrico, com ou sem uma condição de extremidade cega do tipo plano ou cônico Sim.
Escareado do Assistente de Furação.
Se você definir um furo escareado usando as opções de folga da cabeça ou escareado do lado mais distante, o DimXpert não pode reconhecê-lo como furo escareado.
Furo simples
(Esquerda) Da esquerda para a direita, um furo rosqueado com fundo de ponta da broca, um furo passante e um furo com fundo plano.
(Direita) Um furo composto, compreendendo duas superfícies cilíndricas.
Uma série de furos incluindo uma face cilíndrica com arco de mais de 180 graus, com ou sem uma condição de extremidade cega do tipo plano ou cônico Sim.
Recursos do Assistente de Furação e Furo simples
Os furos com escareado do lado mais próximo são reconhecidos como furos escareados (furos não vinculados)
Interceptar círculo Um ciclo derivado na interseção de um cone e um plano. O cone precisa ser perpendicular ao plano e não pode ter sido criado de uma elipse. O cone e o plano podem ser interrompidos por um filete ou chanfro. N/A
Interceptar linha
Uma linha de interseção (azul) forma-se na interseção entre o plano inferior da peça e o plano inclinado (laranja).
As linhas de interseção normalmente são usadas para dimensionamento. Neste exemplo, pode ser necessário localizar a interseção entre os dois planos e o lado esquerdo da peça, para controlar seu comprimento.
Uma linha derivada na interseção de dois planos N/A
Interceptar plano
Um plano de interseção é derivado na interseção entre o cilindro maior e a face cônica.
Os planos de interseção normalmente são usados para localizar o local de início ou fim de uma superfície afunilada.
Um plano derivado na interseção entre um cilindro concêntrico e uma face cônica. N/A
Ponto de interseção
Um ponto de interseção, mostrado como uma origem, é derivado na interseção entre um plano (azul) e um cilindro (laranja).
Os pontos de interseção normalmente são usados para localizar o furo/cilindro de referência. Neste exemplo, pode ser necessário localizar o ponto de perfuração em relação ao lado direito da peça (criando uma dimensão horizontal).
Um ponto derivado na interseção entre um plano e o eixo de um cilindro ou face cônica. N/A
Entalhe Dois planos paralelos limitados por um plano perpendicular ou cilindro tangente a um dos planos laterais, com ou sem uma condição de extremidade plana cega Não
Plano
Cada face plana (cinza) representa um único recurso de plano. Você pode combinar as faces azul ou laranja para definir um plano composto.
Uma face plana N/A
Bolso
Um exemplo de bolsão passante (laranja) embutido em um bolsão cego (azul)
Um tipo de perfil fechado extrudado interno, com ou sem condição de extremidade plana cega Não
Ranhura Uma ranhura quadrada cega (esquerda) e uma ranhura passante com extremidades radiais (direita) Dois planos paralelos limitados por dois plano perpendiculares ou dois cilindros tangentes aos planos laterais, com ou sem uma condição de extremidade plana cega Não
Superfície Uma face não prismática Não
Largura Os pares de planos que compõem cada dimensão representam um recurso de largura Dois planos paralelos com vetores normais opostos Não
Esfera Uma face esférica interna ou externa Não
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Recursos do DimXpert
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
