A caixa de diálogo Equações, variáveis globais e dimensões inclui diferentes vistas que você pode usar para criar e gerenciar suas equações.
Conteúdo
A caixa de diálogo Equações oferece quatro vistas. Cada vista mostra uma combinação e sequência diferente de equações, variáveis globais e dimensões para ajudar a executar tarefas como encontrar uma equação específica, exibir todas as dimensões usadas em uma parte ou montagem e alterar a ordem na qual as equações são resolvidas
Os novos recursos de classificação e filtragem facilitam ainda mais encontrar equações e variáveis globais e ver como elas se relacionam. A classificação e a filtragem funcionam em todas as exibições da caixa de diálogo Equações.
Você pode selecionar múltiplas linhas na caixa de diálogo Equações para executar a mesma tarefa em todas as equações, por exemplo, para excluir diversas equações ao mesmo tempo.
Você pode desfazer e refazer etapas clicando em Desfazer e em Refazer no topo da caixa de diálogo Equações.
Ao inserir uma equação na caixa de diálogo Equações e digitar um ou mais caracteres, o recurso de auto-completar exibe uma lista suspensa mostrando todas as variáveis globais, funções matemáticas e propriedades de arquivo que começam com esses caracteres. Você pode selecionar uma entrada na lista suspensa ao invés de digitar toda a entrada.
Você pode incrementar ou diminuir valores em equações usando as setas giratórias que aparecem no final de um campo numérico.
Na caixa de diálogo Equações, você pode navegar de célula para célula, entre linhas e colunas usando as seguintes teclas:
A caixa de diálogo Equações inclui uma verificação de sintaxe para evitar erros e reduzir o tempo gasto na solução de enganos.
Você pode usar a opção Ordem de solução automática para sequenciar automaticamente as equações em uma ordem determinada pelo software para produzir resultados precisos.
O SOLIDWORKS identifica referências circulares, realces e equações em vermelho, e exibe um aviso.
Na caixa de diálogo Equações, você pode vincular a um arquivo de texto externo que contenha equações e variáveis globais. Você pode usar essa opção em vez das funções de exportação e de importação quando quiser configurar um vínculo contínuo. Entretanto, você não pode usar isso para uma importação ou exportação isolada.
É possível suprimir recursos na Vista de equação e Vista de dimensão para ajudar a solucionar problemas de equações.
Nesta versão, o diálogo Equações exibe componentes que são referidos por números de instância exclusivos. Você pode aplicar equações a instâncias específicas. Isso assegura que não haja ambiguidade acerca da instância referenciada em cada equação.
Você pode usar a opção Medida... para criar uma dimensão orientada ou de referência baseada em uma medida da peça ou montagem.
* Obrigatório
Atenciosamente,A equipe de Documentação do SOLIDWORKS
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05 Para desativar a Ajuda online no SOLIDWORKS e usar a Ajuda local, clique em Ajuda > Usar Ajuda on-line do SOLIDWORKS. Para relatar problemas encontrados na interface e na pesquisa da Ajuda on-line, consulte seu representante de suporte local. Para fornecer comentários sobre tópicos individuais da Ajuda, use o link “Comentários sobre este tópico” na página do tópico individual.
