Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Painel de tarefas Impressão 3D
Defina os valores de entrada para determinar o custo de fabricação de uma peça impressa 3D de um único corpo no Painel de tarefas Costing.
Método de fabricação
Impressão 3D
Template
Você pode escolher templates predeterminados para cada tipo de peça.
Template do Machining Define um template de usinagem existente.
Iniciar o Editor de Templates Abre o Editor de templates do Costing para a criação ou a edição de templates do Costing.
Material
Classe Define a classe do material, com base no material que foi configurado para a peça. É selecionado automaticamente se a peça já tiver um material aplicado.
Name Define o material, com base no material da peça. É selecionado automaticamente se a peça já tiver um material aplicado.
Definir material Define as propriedades de materiais do SOLIDWORKS da peça a partir de suas seleções de Classe e Nome de material.
Custo do material Exibe o custo definido para o material na espessura selecionada no template. Se Custo do material for substituído, a caixa de texto será exibida em amarelo e você poderá clicar em Redefinir com template predeterminado.
Propriedades de impressão
Plano de orientação Selecione a posição da orientação da peça na impressora 3D para executar a análise de custos:
  • XY
  • XZ
  • YZ
Selecione Inverter direção para inverter a direção.
Tamanhos da caixa delimitadora
  • Modelo
  • Impressora
A dimensão destaca se a peça é muito grande para a impressora.
Material estrutural A ferramenta Costing não calcula o custo de material de suporte adicional. Use o Material estrutural para incluir um custo para material de suporte adicional.
Espessura da parede Define a espessura das paredes externas da peça e é usada para determinar o volume mínimo de um objeto se houver zero material de enchimento.
Enchimento percentual Define a porcentagem do volume do corpo que é residual.
Volume total
Mostrar caixa delimitadora de impressora Selecione para exibir a caixa delimitadora na área de gráficos.
Quantidade
Número total de peças Quantidade de peças a serem manufaturadas.
Tamanho do lote Quantidade de peças a serem manufaturadas por execução.
Taxa de produção
Taxa de produção Define um custo por hora para determinar o custo de todas as operações de manufatura, independentemente da máquina usada. Esse valor substitui todos os custos relacionados a máquinas e mão de obra no template de usinagem.
Use Taxa de produção se você tiver apenas a taxa de produção para processos de manufatura. Por exemplo, um fornecedor de manufatura pode dizer que tem uma taxa de produção de 100 dólares por hora em vez de mencionar taxas para processos individuais, como fresagem e perfuração. Você também pode definir a Taxa de produção como um valor padrão no template de usinagem.
Acréscimo/Desconto
Ajuste de custo Ajusta o custo do material ou o custo total usando um fator de porcentagem. Um valor negativo cria um desconto, e um valor positivo cria um acréscimo. Por exemplo, é possível aumentar o custo em 15% do custo do material, e esse valor é adicionado ao custo total. Os 15% reduzirão o custo com uma porcentagem negativa. Selecione um dos seguintes procedimentos:
% do custo total
Aumenta o custo de manufatura com base em uma porcentagem do custo total.
Aumenta o custo de manufatura com base em uma porcentagem do custo do material.
Use esta opção se obtiver um desconto no material ou no custo total de uma peça manufaturada. Se você for um fabricante, use esta opção para definir sua margem de lucro sobre seus custos atuais.
Custo estimado por peça
  Custo Exibe o custo total estimado da manufatura da peça. O custo é atualizado constantemente com base nas alterações que você fizer.
  Comparação Exibe um gráfico de barras para os custos Atual e Anterior ou para os custos Atual e de Linha de base. Se alterações nas peças diminuírem o custo, a barra Atual ficará verde, e a diferença de % será negativa. Se alterações nas peças aumentarem o custo, a barra Atual ficará vermelha, e a diferença de % será positiva.
Clique em Definir linha de base para definir um custo de linha de base para comparação. Se você alterar posteriormente o projeto, o custo será comparado ao custo de linha de base. Ao definir um custo de linha de base, quaisquer alterações na peça são consideradas como Atual e a diferença é exibida. Enquanto o preço da linha de base é definido, a peça é girada, planificada e dobrada novamente porque o software está capturando imagens para o relatório do Costing.
  Decomposição Exibe as distribuições de porcentagem e custos para os principais contribuintes do custo total:
Material
Custo do material com base no peso do material usado.
Manufatura
Custo total de processamento, incluindo cortes, dobras, ferramentas de conformação e operações adicionais.
Marcação ou Desconto
Ajuste especificado em Acréscimo/Desconto.
Gerar relatório Abre a caixa de diálogo Opções de relatório, onde você pode personalizar um relatório e exportá-lo como um documento do Word ou como uma planilha do Excel.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Painel de tarefas Impressão 3D
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
