Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Painel de tarefas Usinagem
Defina os valores de entrada para determinar o custo de fabricação de uma única peça com usinado a partir do Painel de tarefas Costing.
Método de fabricação
Usinagem
Template
Escolha um modelo padrão para o tipo de peça.
Template do Machining Define um template de usinagem existente.
Iniciar o Editor de Templates Abre o Editor de templates do Costing para a criação ou a edição de templates do Costing.
Material
Classe Define a classe do material, com base no material que foi configurado para a peça. É selecionado automaticamente se a peça já tiver um material aplicado.
Name Define o material, com base no material da peça. É selecionado automaticamente se a peça já tiver um material aplicado.
Definir material Define as propriedades de materiais do SOLIDWORKS da peça a partir de suas seleções de Classe e Nome de material.
Custo do material Exibe o custo definido para o material na espessura selecionada no template. Se Custo do material for substituído, a caixa de texto será exibida em amarelo e você poderá clicar em Redefinir com template predeterminado.
Corpo bruto
Tipo
A seleção do corpo bruto é crucial. Ela determina os tipos de operações de usinagem usadas para remover materiais das peças.
Selecione um dos seguintes procedimentos:
Bloco
Fornece estimativas de custo com base na manufatura da peça a partir de um bloco de material. Caso selecione Bloco, o software presumirá que as operações de fresagem e perfuração serão usadas para criar a peça finalizada. As dimensões iniciais do bloco são para o bloco de encaixe mais justo em torno do modelo.
Placa
Fornece estimativas de custo com base na manufatura da peça a partir de uma placa bruta de material. Caso selecione Placa, o software presumirá que uma combinação de operações de usinagem 2D, como corte com plasma, laser e jato de água, além de operações de fresagem e perfuração, será usada para criar a peça finalizada. Os cortes e cortes totais que definem o limite externo da peça são feitos usando um método de corte 2D, como jato de água, laser ou plasma. A geometria cega, como bolsos, chanfros ou furos, é cortada com operações de fresagem ou perfuração.
O tamanho da placa bruta é determinado pela maior área de superfície da peça. Quando a opção Placa é selecionada, o Tamanho da placa e a Espessura do template são exibidos. Caso nenhum valor de espessura corresponda à espessura da peça, será selecionado o valor de espessura mais próximo do template e um ícone de aviso CM_warning_exlamation_point.gif indicará que a espessura está diferente.
Cilindro
Fornece estimativas de custo com base na manufatura da peça a partir de um cilindro bruto de material. Caso selecione Cilindro, o software presumirá que as operações de fresagem, perfuração e torneamento serão usadas para criar a peça finalizada. As regiões cilíndricas são cortadas com o uso de operações de torneamento, ao passo que outras geometrias, como bolsos, chanfros ou furos, são cortadas com o uso de operações de fresagem ou perfuração. O bruto cilíndrico usa o diâmetro do encaixe mais justo para cercar o modelo.
Descrição personalizada
Fornece estimativas de custo com base na manufatura da peça a partir de uma configuração da peça atual ou de um corpo bruto importado. Por exemplo, você pode calcular o custo de geometria importada, como, por exemplo, uma fundição usinada. Se você selecionar Personalizado em Escolha o corpo bruto, selecione Configuração para escolher uma configuração de peça ou Peça de referência para procurar por uma peça para usar no costing. Em Informações de custo, selecione uma opção:
Dados do Costing salvos Exibe o custo se a peça ou configuração já foi calculada e salva no Costing.
volume Exibe o volume bruto. Usa o custo de material do template e o volume do bruto importado para o cálculo de custo de material do bruto.
Custo personalizado Permite inserir um valor para o custo de material do bruto.
Insira um tamanho específico (aplica-se a corpos brutos de Bloco e Cilindro.) Para Bloco, isso define as dimensões de bloco X, Y e Z para adicionar bruto às faces brutas de encaixe mais justo. Para Cilindro, isso define o D (diâmetro) e o L (comprimento) do cilindro.
Posição (aplica-se a corpos brutos de Bloco e Cilindro quando Inserir tamanho específico está selecionado e quando você adiciona bruto à face bruta de encaixe mais justo.) Define os valores de offset (para Bloco: -X, -Y, -Z e +X, +Y, +Z, para Cilindro: -L, +L, D). Não afeta as dimensões gerais do bruto. Por exemplo, se você alterar um bloco X de 100 mm para 120 mm, os valores de -X e +X serão definidos como 10 mm e serão editáveis. Para um cilindro, D define o diâmetro do material bruto e L define o comprimento geral.
Bruto adicional (aplica-se a corpos brutos de bloco e cilindro e quando Inserir tamanho específico está desmarcado.) Para Bloco, define os valores de offset do bloco (-X, -Y, -Z e +X, +Y, +Z). Não afeta as dimensões totais do bloco. Para Cilindro, define os valores de offset -L, +L, D.
Você também pode arrastar as alças na área de gráficos para definir o tamanho do bruto.
Visualizar bruto Exibe uma visualização do corpo bruto na área de gráficos.
Quantidade
Número total de peças Quantidade de peças a serem manufaturadas.
Tamanho do lote Quantidade de peças a serem manufaturadas por execução.
Taxa de produção
Taxa de produção Define um custo por hora para determinar o custo de todas as operações de manufatura, independentemente da máquina usada. Esse valor substitui todos os custos relacionados a máquinas e mão de obra no template de usinagem.
Use Taxa de produção se você tiver apenas a taxa de produção para processos de manufatura. Por exemplo, um fornecedor de manufatura pode dizer que tem uma taxa de produção de 100 dólares por hora em vez de mencionar taxas para processos individuais, como fresagem e perfuração. Você também pode definir a Taxa de produção como um valor padrão no template de usinagem.
Acréscimo/Desconto
Ajuste de custo Ajusta o custo do material ou o custo total usando um fator de porcentagem. Um valor negativo cria um desconto, e um valor positivo cria um acréscimo. Por exemplo, é possível aumentar o custo em 15% do custo do material, e esse valor é adicionado ao custo total. Os 15% reduzirão o custo com uma porcentagem negativa. Selecione um dos seguintes procedimentos:
% do custo total
Aumenta o custo de manufatura com base em uma porcentagem do custo total.
Aumenta o custo de manufatura com base em uma porcentagem do custo do material.
Use esta opção se obtiver um desconto no material ou no custo total de uma peça manufaturada. Se você for um fabricante, use esta opção para definir sua margem de lucro sobre seus custos atuais.
Custo estimado por peça
  Custo Exibe o custo total estimado da manufatura da peça. O custo é atualizado constantemente com base nas alterações que você fizer.
  Comparação Exibe um gráfico de barras para os custos Atual e Anterior ou para os custos Atual e de Linha de base. Se alterações nas peças diminuírem o custo, a barra Atual ficará verde, e a diferença de % green_down_arrow.gif será negativa. Se alterações nas peças aumentarem o custo, a barra Atual ficará vermelha, e a diferença de % red_up_arrow.gif será positiva.
Clique em Definir linha de base PM_unlock.gif para definir um custo de linha de base para comparação. Se você alterar posteriormente o projeto, o custo será comparado ao custo de linha de base. Ao definir um custo de linha de base, quaisquer alterações na peça são consideradas como Atual e a diferença é exibida. Enquanto o preço da linha de base é definido, a peça é girada, planificada e dobrada novamente porque o software está capturando imagens para o relatório do Costing.
  Decomposição Exibe as distribuições de porcentagem e custos para os principais contribuintes do custo total:
Material
Custo do material com base no peso do material usado.
Manufatura
Custo total de processamento, incluindo cortes, dobras, ferramentas de conformação e operações adicionais.
Marcação ou Desconto
Ajuste especificado em Acréscimo/Desconto.
Costing-Create Report Gerar relatório Abre a caixa de diálogo Opções de relatório, onde você pode personalizar um relatório e exportá-lo como um documento do Word ou como uma planilha do Excel.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Painel de tarefas Usinagem
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
