Ocultar Sumário
PropertyManager de Extrusão
Para abrir este PropertyManager:
  1. Crie um esboço.
  2. Clique em uma destas ferramentas de extrusão:
    Ressalto/base extrudado na barra de ferramentas Recursos ou clique em Inserir > Ressalto/Base > Extrusão
    Corte extrudado na barra de ferramentas Recursos ou clique em Inserir > Corte > Extrusão
    Superfície extrudada na barra de ferramentas Superfícies ou clique em Inserir > Superfície > Extrusão
Definas as opções do PropertyManager com base no tipo de recurso de extrusão.
De:
Define a condição inicial do recurso de extrusão.
  Plano de esboço Inicia a extrusão a partir do plano no qual o esboço está localizado.
Superfície/Face/Plano Inicia a extrusão a partir de uma dessas entidades. Selecione uma entidade válida para Superfície/Face/Plano . A entidade pode ser plana ou não plana. Entidades planas não precisam ser paralelas ao plano do esboço. O esboço deve estar totalmente contido nos limites da superfície ou face não plana. O esboço acompanha a forma da entidade não plana na superfície ou face inicial.
Recurso de extrusão
Superfície inicial não plana
Entidade de esboço
Você pode criar extrusões de ressalto, corte e superfícies a partir uma superfície, face ou plano de qualquer tamanho. A superfície ou face precisa ser plana.
Vértice Inicia a extrusão no vértice selecionado em Vértice .
Offset Inicia a extrusão em um plano que possui um offset em relação ao plano atual do esboço. Defina a distância de offset em Insira o valor de offset.
Direção 1
Alguns campos que aceitam entrada numérica permitem criar uma equação inserindo = (sinal de igual) e selecionando variáveis globais, funções e propriedades de arquivo de uma lista suspensa. Consulte Entrada direta de equações em PropertyManagers
  Direção 1 Determina como o recurso se prolonga. Defina o tipo de condição final. Se necessário, clique em Inverter direção para estender o recurso na direção oposta da apresentada na visualização.
Cego
Defina a Profundidade .
Passante
Estende o recurso do plano do esboço por toda a geometria existente.
Passante - Ambos
Estende o recurso do plano do esboço por toda a geometria existente para Direção 1 e Direção 2.
Até o vértice
Selecione um vértice na área de gráficos para .
Até a superfície
Selecione uma face ou um plano a ser estendido na área de gráficos para Face/Plano . Clique duas vezes em uma superfície para alterar o Condição final para Até a superfície, com a superfície selecionada como superfície de término. Se o esboço extrudado se prolongar para fora da face ou do corpo de superfície selecionado, Até a superfície pode realizar alguma extensão automática de uma face analítica para concluir a extrusão.
Offset da superfície
Selecione uma face ou um plano na área de gráficos para Face/Plano e digite a Distância de offset . Selecione Transladar superfície para tornar a extremidade da extrusão uma translação da superfície de referência, em vez de um offset verdadeiro. Se necessário, selecione Inverter offset para aplicar o offset na direção oposta. Exemplo: Transladar superfície
Até o corpo
Selecione o corpo a ser extrudado na área de gráficos para Corpos de superfície/sólidos . É possível utilizar Até o corpo quando realizando extrusões em uma montagem para prolongar o esboço até o corpo selecionado. Até o corpo também será útil para peças de molde se o corpo para onde você está realizando a extrusão possuir superfície irregular.
Plano médio
Direção de extrusão Selecione um vetor de direção na área de gráficos para extrudar o esboço em uma direção diferente da normal ao perfil do esboço. Exemplo: Especificar a direção de extrusão
  Inverter lado para cortar (Apenas cortes extrudados). Remove todo material da parte externa do perfil. Por padrão, o material é removido do interior do perfil.
Corte predeterminado Inverter lado para cortar
  Corte normal (somente extrusões de corte de chapa metálica). Assegura que o corte é criado normal à espessura da chapa metálica em peças de chapa metálica.
  Mesclar resultado (Extrusões de Ressalto/base apenas). Mescla o corpo resultante a um corpo existente, se possível. Se não for selecionada, o recurso cria um corpo sólido distinto.
  Vincular à espessura (somente peças de chapa metálica). Vincula automaticamente a profundidade de um ressalto extrudado à espessura do recurso-base.
A opção Vincular à espessura no PropertyManager de Extrusão permite vincular a dimensão da extrusão atual à dimensão da extrusão existente com a qual ela coincide. Se a profundidade da extrusão original for alterada, a da nova extrusão também será alterada para corresponder à da original.
Isso fica disponível somente quando houver recursos de chapa metálica na árvore de projetos do FeatureManager. A opção Vincular à espessura é útil nas peças de chapa metálica porque a peça deve ter espessura uniforme.
Inclinação ativada/desativada Acrescenta uma inclinação ao recurso extrudado. Defina Ângulo de inclinação. Selecione Inclinação para fora, caso necessário.
Sem inclinação
10° de ângulo de inclinação para dentro 10° de ângulo de inclinação para fora
Direção 2
Defina essas opções para extrudar em ambas as direções a partir do plano do esboço. As opções são as mesmas da Direção 1.
Recurso fino
Use as opções Recurso fino para controlar a espessura da extrusão (não a Profundidade ). Um recurso fino pode ser usado para criar a base de uma peça de chapa metálica. Exemplo: Recursos de extrusão fina
Recurso fino é necessário quando se usa um esboço de contorno aberto. Recurso fino é opcional quando se usa um esboço de contorno fechado.
  Tipo Define o tipo de extrusão do recurso fino.
Uma direção
Define a Espessura da extrusão em uma direção (para fora) do esboço.
Plano médio
Define a Espessura da extrusão igualmente em ambas as direções do esboço.
Duas direções
Permite definir diferentes espessuras de extrusão para a Espessura da direção 1 e Espessura da direção 2 .
  Aplicar filete automaticamente nos cantos (somente esboços abertos). Cria um arredondamento em cada aresta onde as linhas se encontram formando um ângulo.
Raio do filete .
(disponível se Aplicar filete automaticamente nos cantos estiver selecionado). Define o raio interno do arredondamento.
  Tampas de extremidade Cobre (tampa) a extremidade da extrusão de recurso fino, criando uma peça oca. Você também pode especificar Espessura da tampa. Esta opção está disponível apenas para o primeiro corpo extrudado em um modelo.
Contornos selecionados
bounding_ents.png Contornos selecionados Permite que você use um esboço parcial para criar recursos de extrusão a partir de contornos abertos ou fechados. Selecione contornos de esboço e arestas de modelo na área de gráficos.
Exemplo: Usar contornos selecionados em uma extrusão de corte
Escopo do recurso
Especifica quais corpos ou componentes devem ser afetados pelo recurso.
  • Para peças multicorpos, disponível se você selecionar Padrão de geometria em Opções. Consulte Escopo do recurso em peças multicorpos.
  • Para montagens, consulte Escopo do recurso em montagens.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   PropertyManager de Extrusão
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
