Ocultar Sumário
Execução do utilitário Comparar
Para executar o utilitário Comparar:
  1. Clique em um utilitário na barra de ferramentas Ferramentas ou no menu Ferramentas > Comparar:
    • Comparar documentos . Compara as propriedades de dois documentos do SOLIDWORKS (ou duas configurações do mesmo documento). Este utilitário identifica os seguintes tipos de propriedades:
      • Propriedades de arquivo. Clique em Arquivo > Propriedades > Resumo.
      • Propriedades específicas do documento. Clique em Arquivo > Propriedades > Personalizado.
      • Propriedades do documento. Clique em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento. O SOLIDWORKS Utilities não tem suporte para comparação de Propriedades do documento do DimXpert para peças.
      Você pode executar Comparar documentos em peças no software SOLIDWORKS PDM.
    • Comparar recursos . Identifica as diferenças de recursos sólidos, incluindo propriedades de aparência (cores, ópticas e texturas) entre duas versões (ou duas configurações) da mesma peça. Os recursos são comparados por nome e tipo. Se os recursos das duas peças tiverem o mesmo nome e tipo, esta ferramenta cria pares de recursos e compara seus parâmetros individuais.
      Os recursos são classificados em três categorias:
      • Recursos idênticos. Mesmo nome e tipo com parâmetros com valores idênticos
      • Recursos modificados. Mesmo nome e tipo com parâmetros com valores diferentes
      • Recursos exclusivos. Nome e tipo exclusivos
      Se o FeatureWorks estiver instalado em seu computador e você abrir uma peça sem recursos parametrizados, ocorre o seguinte:
      O FeatureWorks mostra uma caixa de diálogo perguntando se você quer prosseguir com o reconhecimento de recursos para a peça importada. Você deve clicar em Não.
      Se você clicar em Sim, que inicia o reconhecimento de recursos, não clique em Executar comparação no Painel de Tarefas Comparar recursos. A execução simultânea desses utilitários pode ter resultados indesejáveis.
    • Comparar geometria . Compara duas peças (ou duas configurações da mesma peça) e identifica as diferenças entre elas. Comparar geometria executa tanto a comparação de faces como de volumes. Em montagens só é possível comparar os volumes.
      Faces modificadas e exclusivas são realçadas em diferentes cores na área de gráficos. Faces idênticas mantém a cor original.
      Os resultados de comparação do volume são exibidos na janela Comparação de volumes de <documento de referência> e <documento modificado>. Volume comum, material removido e material adicionado são mostrados em diferentes cores.
      Você pode salvar os corpos de volume de comparação no documento de referência, no documento modificado ou em ambos. Em seguida, você pode usar a ferramenta Interceptar para mesclar qualquer combinação dos materiais adicionados e removidos no modelo de referência ou modificado
      Comparar geometria funciona tanto com modelos sólidos como de superfície. Você pode comparar somente as faces em modelos de superfície.
    • Comparar BOMs Tool_Compare_BOMs_Utilities.gif (Montagens ou desenhos). Compara tabelas de Lista de material (BOM) de dois documentos de montagem ou desenho do SOLIDWORKS. Você pode comparar as BOMs de duas montagens, dois desenhos ou de uma montagem e um desenho.
      Os resultados listam as colunas e linhas que faltam, as colunas e linhas adicionais e as linhas que falharam. Não há suporte para a comparação de BOMs baseadas no Excel. Este utilitário encontra todas as tabelas de BOM nos documentos. Em seguida, você seleciona as BOMs para compará-las em BOM 1 e BOM 2. Você também seleciona uma coluna para Critério para linhas com falha. As colunas com falha são dados idênticos em ambas as tabelas na coluna selecionada, mas diferentes em outras colunas.
      Você precisa incluir a coluna Número da peça nas duas BOMs para exibir as linhas linhas que faltam ou adicionais.
  2. Selecione um Documento de referência e um Documento modificado. Você pode selecionar na lista de documentos já abertos ou usar Procurar para procurar um documento.
    Para especificar uma configuração, clique em Procurar e selecione um documento. Na caixa de diálogo Abrir, selecione uma configuração em Configurações e clique em Abrir. Quando você compara duas configurações do mesmo documento, o arquivo é renomeado como <nome_do_documento>_<nome_da_configuração>.sld*.
  3. Em Itens a comparar, selecione itens adicionais a serem comparados, se necessário. O utilitário Comparar pode comparar vários simultaneamente.
    Se você está comparando a geometria, selecioneAlinhar peças para comparar corpos geometricamente semelhantes localizados em posições diferentes em relação à origem.
  4. Clique em Opções Tool_Options_Standard.gif no alto do Painel de Tarefas para abrir a caixa de diálogo Opções de comparação. Você pode usá-la para alterar unidades, cores de exibição dos recursos, opções de relatório, etc. Estas opções também podem ser alteradas depois da execução de Comparar.
  5. Clique em Executar comparação para iniciar a comparação.
  6. Abra o Painel de tarefas Comparar Compare_Tab.gif para ver os resultados. Se você comparar múltiplos itens, selecione as guias para alternar entre os resultados CompareResults_MultiTabs.gif. Clique em back.png e PM_Next.gif no topo do Painel de tarefas para navegar entre os painéis de resultados e de parâmetros.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Execução do utilitário Comparar
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
