Consulte a ajuda do SOLIDWORKS API: Notas de versão para atualizações recentes.
O SOLIDWORKS 2017 API inclui os seguintes recursos para:
- Criar e acessar conjuntos de seleção.
- Percorrer o Painel do Gerenciador e ativar a árvore de projeto do FeatureManager, PropertyManager, ConfigurationManager, DimXpertManager DisplayManager ou a guia Personalizado. Acionar uma pré-notificação e notificação ao ativar uma guia no Painel do Gerenciador.
- Saber se um eixo é um eixo temporário e obter sua face de referência.
- Configurar as propriedades de um componente selecionado em uma configuração específica, incluindo definir se o componente é um envelope ou não.
- Obter dados da parametrização de uma spline específica em um esboço.
- Obter ou configurar o estado de uma caixa de seleção em uma página do PropertyManager.
- Criar recursos de varredura usando um perfil circular ou corpo de ferramenta.
- Criar varreduras bidirecionais.
- Importar e exportar tabelas para arquivos do Microsoft Excel ao trabalhar com padrões variáveis.
- Modificar padrões variáveis.
- Obter ou configurar a largura ou altura de bloqueio de uma coluna ou linha em uma anotação de tabela.
- Deslocar as arestas selecionadas para criar um esboço 3D em uma face ou superfície.
- Aplicar zoom a uma folha de desenho até o tamanho máximo dentro de uma janela.
- Tornar um componente selecionado independente.
- Substituir componentes permitindo que o SOLIDWORKS tente combinar a configuração dos componentes antigos com uma configuração no componente de substituição ou usando a configuração especificada no componente de substituição.
- Isolar componentes.
- Obter ou configurar as opções de agrupamento de componentes de rota para uma tabela de BOM no desenho de uma montagem que contém os componentes de rota.
- Obter os nomes das vistas explodidas para uma configuração específica, obter o número de vistas explodidas em uma configuração específica e obter o nome da configuração de uma vista explodida específica em uma montagem.
- Obter o nome da vista explodida que está sendo exibida no modelo.
- Obter a transformação recolhida ou explodida de um componente quando a montagem for explodida.
- Expandir o componente determinado no painel especificado da árvore de projeto do FeatureManager.
- Excluir os componentes selecionados de uma submontagem ou a submontagem do componente selecionado.
- Obter ou configurar o estado de exibição de uma vista de desenho.
- Agrupar as arestas ou segmentos de esboço selecionados em um objeto para o caminho de um recurso de varredura.
- Obter o ID da referência persistente da configuração referida em uma vista de desenho.
- Obter ou configurar a exibição da descrição de uma configuração em uma lista de materiais.
- Obter ou configurar se as listas suspensas de célula serão ativadas em tabelas de projeto.
- Obter ou configurar a justificação vertical de uma nota padrão.
- Obter ou configurar o comprimento de uma linha de chamada da curva.
- Obter ou configurar se as propriedades visuais serão propagadas em um padrão acionado por tabela.
- Sincronizar submontagens flexíveis ao criar um padrão linear ou circular dos componentes de uma montagem.
- Obter ou configurar se as propriedades visuais serão propagadas em um recurso de padrão derivado.
- Obter ou configurar se uma equação deve ser desativada e obter o número de equações desativadas em um modelo.
- Especificar um plano de esboço, superfície/face/plano, vértice ou deslocamento como uma condição inicial ao criar uma superfície extrudada.
- Inclinar ângulos, tampar as extremidades, excluir faces originais e costurar os corpos criados ao excluir as faces originais em superfícies extrudadas.
- Especificar várias folhas de desenho cujas configurações devem ser modificadas.
- Atualizar os componentes do SOLIDWORKS Toolbox no nível de montagem especificado usando as informações atuais das configurações do Toolbox.
- Criar configurações do SpeedPak para submontagens em uma montagem.
- Reconstruir todos os recursos ou apenas os recursos que precisam ser reconstruídos em todas as configurações, sem ativar cada configuração em um modelo.
- Criar um arquivo da ETAPA 242 do SOLIDWORKS MBD.
- Criar um recurso de padrão derivado, obter ou configurar qual instância de padrão usar como o recurso original para um recurso de padrão derivado e obter ou configurar se as propriedades visuais devem ser propagadas em um recurso de padrão derivado.
- Obter o nome do DimXpert para uma anotação.
- Acionar uma notificação ao publicar um documento de peça ou montagem no PDF 3D do SOLIDWORKS MBD.
