Expand IntroduçãoIntrodução
Collapse Fundamentos do SOLIDWORKS Fundamentos do SOLIDWORKS
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Caixa de diálogo Abrir
Para abrir esses tipos de documentos:
Clique em Abrir (barra de ferramentas Padrão) ou Arquivo > Abrir , ou pressione Ctrl+O.
Você pode abrir desenhos existentes de dentro dos documentos de peças e montagens. Clique com o botão direito na árvore de projetos do FeatureManager, uma seção aberta da área de gráficos, ou em qualquer lugar no modelo na área de gráficos e selecione Abrir desenho.
O SOLIDWORKS procura um desenho com o mesmo nome e na mesma pasta do modelo. Se o desenho existir, ele é aberto automaticamente. Se o desenho não for encontrado, será exibida uma janela de pesquisa para que você possa localizá-lo manualmente.
Quando há mais de um desenho aberto e não salvo para um modelo, uma caixa de diálogo permite exibir o navegador Documentos abertos para selecionar o desenho a ser ativado.
  Modo Selecione um dos seguintes:
Resolvido
(Peças, montagens, desenhos). Carrega totalmente todos os dados do modelo na memória.
Visualização rápida
(Peças). Abre a peça somente para exibição. Você pode selecionar a configuração mas não o estado de exibição. Você pode aplicar panorâmica, zoom e girar, mas não pode editar, usar as medidas ou salvar o documento. Em documentos de peça, é possível alterar para o modo de edição clicando com o botão direito na área de gráficos e selecionando Editar.
Visualização rápida
(Desenhos). Abre uma representação simplificada do desenho. Para desenhos com múltiplas folhas, você pode abrir uma ou mais folhas na Visualização rápida.
Peso leve
(Montagens, Desenhos). Carrega apenas um subconjunto de dados do modelo na memória. Os dados restantes do modelo são carregados como necessário. Abrir no modo leve aprimora o desempenho das montagens e dos desenhos.
Modo de Grande montagem
(Montagens). Define uma coleção de configurações que melhoram o desempenho de montagens grandes.
Revisão de Grande Projeto
(Montagens). Abre rapidamente montagens muito grandes, porém mantendo recursos úteis para a condução de revisões de projetos de montagens.
Quando você abre um desenho de uma montagem grande, o Modo é definido automaticamente como Leve, mas você pode selecionar outro modo na lista.
Documentos grandes são abertos no modo de recuperação multissegmentada.
  Configurações Especifica que configuração do modelo deve ser aberta. Selecione <Avançado> para abrir a caixa de diálogo Configurar documento (somente para montagens).
  Miniaturas Exibe uma imagem da configuração selecionada. Se não for possível visualizar esta configuração, abra o documento e salve-o com cada configuração selecionada. Na próxima vez que o documento for aberto, as configurações serão exibidas.
  Estados de exibição (peças e montagens). Especifica um estado de exibição no qual o modelo deve ser aberto.
  Não carregar componentes ocultos (Montagens). Carrega apenas os componentes da montagem que estão visíveis no estado de exibição selecionado.
  Usar SpeedPak (Disponível nas montagens nos modos Resolvido, Leve ou Grande montagem.) Abre uma montagem usando as configurações SpeedPak para melhorar o desempenho ao abrir montagens grandes e complexas.
  Referências Exibe uma lista dos documentos referidos pelo desenho ou montagem atualmente selecionado. É possível editar os locais dos arquivos listados.
  Opções Opções de importação estão disponíveis para determinados tipos de arquivos (IGES ou STL, por exemplo). O botão será exibido se houver opções de importação para o tipo de arquivo selecionado.
Seta para baixo (próximo ao botão Abrir)
Abrir somente para leitura
Permite que outro usuário tenha acesso de gravação ao documento enquanto você o tem aberto. Não é possível salvar ou alterar a peça no modo Somente para leitura.
Exibir versões anteriores
Filtro rápido
Clique nos botões de Filtro rápido em qualquer combinação para visualizar o tipo de arquivo desejado. Por exemplo, clique em Filtrar peças para ver apenas peças. Para ver peças e montagens, clique em Filtrar peças e Filtrar montagens .
Filtrar peças (*.prt, *.sldprt)
Filtrar montagens (*.asm, *.sldasm)
Filtrar desenhos (*.drw, *slddrw)
tool_filter_top_level_assemblies Filtrar montagens de nível superior (*.asm, *.sldasm) Exibe apenas as montagens de nível superior, e não as submontagens. Se você tiver um número muito grande de arquivos na pasta ou tiver arquivos com nomes muito longos, isso poderá demorar vários segundos. Para Cancelar, pressione Esc.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Caixa de diálogo Abrir
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
