Expand IntroduçãoIntrodução
Collapse Fundamentos do SOLIDWORKS Fundamentos do SOLIDWORKS
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Configurar opções de exportação de IGES
Defina as opções de exportação ao exportar documentos de peça ou montagem do SOLIDWORKS como arquivos IGES.
Para definir as opções de exportação de IGES:
  1. Selecione entre as seguintes opções:
    Opção Descrição
    Recursos de sólido/superfície
    • Saída como
      Entidades de sólido/superfície IGES
      Exporta os dados como entidades de sólido ou de superfície.
      Superfície aparada (tipo 144)
      Converte as faces da peça ou montagem em superfícies aparadas no arquivo IGES.
      Objeto Manifold Solid B-rep (tipo 186)
      Exporta dados de representações de limite (BREP) para o arquivo IGES.
      Estrutura de arame IGES (curvas 3D)
      Converte o corpo sólido em uma representação de estrutura de arame 3D no arquivo IGES. Dependendo dos tipos de entidades requeridos pelo sistema de destino, selecione:
      B-Splines (tipo de entidade 126)
      Splines Parametric (tipo de entidade 112)
      Tipo de curva 3D IGES Exportado
      B-Splines (entidade 126) 126, 110, 102*, 100
      Splines paramétricas (entidade 112) 112, 110, 102*, 100
      Se você selecionar ambos, entidades de sólido/superfície IGES e Estrutura de arame IGES (curvas 3D), o modelo é exportado como superfícies aparadas e curvas 3D.
    • Representação de superfície/Preferências do sistema
      Afeta os arquivos exportados como Entidades de sólido/superfície IGES. Selecione um sistema de destino para determinar os tipos de entidade IGES que compõem as superfícies aparadas.
      Representação de superfície Tipos de entidade IGES exportadas
      STANDARD 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      NURBS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALIAS 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      ANSYS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      COSMOS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MASTERCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SURFCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SMARTCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      TEKSOFT 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALPHACAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MULTICAD 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      Se o sistema para o qual você está exportando não estiver na lista, consulte a documentação do sistema para determinar quais entidades têm suporte, então escolha a opção apropriada.
    Exportar recursos de curva 3D Inclui recursos de curva 3D no arquivo exportado.
    Exportar entidades de esboço Inclui entidades de esboço no arquivo exportado. Todas as entidades de esboço 2D e 3D estão incluídas.
    Usar alta precisão da curva de aparagem Afeta os arquivos exportados com Superfícies aparadas e com Curvas 3D. A precisão alta da curva de aparagem poderá ajudar às vezes se o sistema alvo tiver problemas na importação do arquivo IGES ou não puder costurar as superfícies em um sólido útil. O tamanho do arquivo é maior se esta caixa de seleção estiver marcada.
    Estrutura de montagem IGES
    Salvar todos os componentes da montagem em um arquivo
    (somente montagens). Salva todos os componentes de montagem, as submontagens e os componentes de submontagem em um arquivo. Caso contrário, os componentes e subcomponentes de montagem são salvos como arquivos IGES individuais no mesmo diretório.
    Planificar a hierarquia da montagem
    (somente montagens). Planifica a montagem para um nível de corpos de peça somente. Um arquivo planificado contém uma montagem de nível superior e uma série de peças contendo recursos importados.
  2. Clique em OK.
    Quando criar uma tarefa, clique em Opções, na caixa de diálogo de propriedades da tarefa, para alterar as opções somente para aquela tarefa. Para alterar os valores predeterminados das opções, clique em Exibir > Opções > IGES.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Configurar opções de exportação de IGES
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
