Expand IntroduçãoIntrodução
Collapse Fundamentos do SOLIDWORKS Fundamentos do SOLIDWORKS
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Opções de desempenho
As alterações dessas configurações não afetam os documentos já abertos.
Para definir as opções de desempenho:
Clique em OpçõesTool_Options_Standard.gif ou Ferramentas > Opções e selecione Desempenho.
Clique em Redefinir para restaurar os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Verificar ao reconstruir Controla o nível de verificação de erros quando os recursos são criados ou modificados. Para a maioria dos aplicativos, a configuração predeterminada (opção desmarcada) é adequada e resulta em uma reconstrução mais rápida do modelo.
Para controlar a verificação ao reconstruir no Modo de montagem grande, clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Montagens e em Quando o modo de montagem grande está ativo, marque ou desmarque Desativar verificação na reconstrução.
Ignorar verificação de autointerseção em alguns recursos de chapa metálica Suprime as mensagens de aviso para certas peças de chapa metálica; por exemplo, quando flanges compartilham uma aresta comum e a peça é planificada corretamente, mas uma mensagem de aviso é exibida.
Transparência
A transparência de alta qualidade resulta em um efeito semelhante ao vidro transparente. A transparência de baixa qualidade (predeterminada) resulta em um efeito semelhante a observar o objeto através de uma rede ou tela (Essa opção não fica disponível quando o modo de grande montagem está ativo.)
Alta qualidade para o modo de vista normal Quando a peça ou montagem não está em movimento ou rotação, a transparência é de alta qualidade. Quando ela é movida ou girada com as ferramentas de panorâmica ou de girar, o aplicativo alterna para a transparência de baixa qualidade para permitir que o modelo gire mais rapidamente. Isso é importante se a peça ou a montagem é complexa.
Alta qualidade para o modo de vista dinâmica A transparência de alta qualidade é mantida quando o modelo é girado ou movido com as ferramentas de girar ou de panorâmica. Dependendo da sua placa gráfica, essa opção pode resultar em um desempenho mais lento.
Se a exibição ficar lenta quando você usa planos transparentes no modo Sombreado com arestas ou Sombreado, o motivo pode ser a Transparência que você especificou. Com algumas placas gráficas, a velocidade da exibição é melhor se você não usar a transparência de alta qualidade.
Geração de curvatura
Selecione uma das seguintes opções (Essa opção não fica disponível quando o modo de grande montagem está ativo.)
Somente sob demanda A exibição inicial da curvatura é mais lenta, mas usa menos memória.
Sempre (para todos os modelos sombreados) A primeira exibição da curvatura é mais rápida, mas sempre é usada memória adicional (RAM e do disco rígido) para cada peça que você criar ou abrir.
Nível de detalhe
Posicione esse controle deslizante em Desativado (nenhum detalhe), ou entre Mais (mais lento) e Menos (mais rápido) para especificar o nível de detalhe durante as operações de visualização dinâmica (zoom, panorâmica e girar) de montagens, peças multicorpos e vistas de rascunho em desenhos. (Essa opção não fica disponível quando o modo de grande montagem está ativo.)
Montagens
Carregar componentes de peso leve automaticamente Carrega todos os componentes individuais e submontagens das montagens abertas como peso leve. No entanto, se Sempre resolver submontagens for selecionado, as submontagens não serão abertas como peso leve. Consulte Componentes de peso leve.
Sempre resolver submontagens As submontagens são resolvidas quando a montagem é aberta como peso leve. Os componentes nas submontagens são peso leve.
Verificar componentes de peso leve desatualizados Especifique como o sistema deve carregar os componentes de peso leve que estão desatualizados (Essa opção não fica disponível quando o modo de grande montagem está ativo.)
Não verificar
Carrega as montagens sem verificar se há componentes desatualizados.
Indicar
Carrega as montagens e as marca com o ícone se elas contiverem um componente desatualizado, mesmo que elas não estejam expandidas. Você pode clicar com o botão direito em uma montagem de nível superior desatualizada e selecionar Definir peso leve como resolvido.
Sempre resolver
Resolve todas as montagens desatualizadas durante o carregamento.
Resolver componentes de peso leve Algumas operações requerem determinados dados de modelo que não são carregados em componentes peso leve. Essa opção controla o que ocorre quando uma dessas operações é solicitada em uma montagem que contém componentes peso leve.
Perguntar
Resolve os componentes peso leve sempre que uma dessas operações é solicitada. Na caixa de diálogo exibida, clique em Sim para resolver os componentes e continuar, ou em Cancelar para cancelar a operação. Se você marcar Sempre resolver (antes de clicar em Sim ou Cancelar), a opção será definida como Sempre.
Sempre
Resolve automaticamente os componentes peso leve.
Reconstruir montagem no carregamento Permite especificar se as montagens devem ser reconstruídas, de modo que os componentes sejam atualizados quando forem abertos.
Perguntar
Pergunta se a reconstrução deve ser executada a cada vez que uma montagem é aberta. Clique em Sim ou Não na caixa de diálogo exibida quando você abre a montagem. Se você marcar Não perguntar novamente (antes de clicar em Sim ou Não), a opção será atualizada para refletir a opção escolhida (Sim muda a opção para Sempre, Não muda para Nunca).
Sempre
Nunca
Essa opção também afeta a reconstrução de peças. Se você definir esta opção como Nunca, e a peça teve erros de reconstrução quando foi salva anteriormente, ela não será reconstruída quando você a abrir.
Velocidade de animação de posicionamento Ativa a animação de posicionamentos e controla a velocidade da animação. Depois de adicionar um posicionamento, clique em Visualização ou OK PM_OK.gif no PropertyManager para ver uma animação desse posicionamento recém-criado. Mova a barra deslizante para Desativado para desativar a animação do posicionamento.
Sensibilidade de posicionamentos inteligentes Define a velocidade na qual o software aplica posicionamentos inteligentes.
Eliminar os dados de configuração armazenados em cache Elimina automaticamente os dados em cache de configurações inativas sempre que salvar o documento.
  • Se a opção para excluir estiver selecionada:
    • Os dados são excluídos para todas as configurações inativas marcadas cfgmgr_checkmark_gray.gif ou cfgmgr_dash_gray.gif.
    • Os dados são salvos apenas para a configuração ativa (cfgmgr_checkmark_green.gif ou cfgmgr_save_disk_blue.gif)e inativa marcadas cfgmgr_save_disk_gray.gif.
  • Se a opção para excluir não estiver selecionada:
    • Os dados são reconstruídos e salvos para todas as configurações marcadas cfgmgr_green_checkmark.png, cfgmgr_checkmark_gray.gif, cfgmgr_save_disk_blue.gif ou cfgmgr_save_disk_gray.gif.
    • Os dados são excluídos para todas as configurações marcadas cfgmgr_dash_gray.gif ou .
Atualizar propriedades de massa ao salvar o documento Na próxima vez que as propriedades de massa forem acessadas, o sistema não precisará recalculá-las (se o documento não tiver sido alterado). A atualização pode tornar mais lenta a operação de gravação (Essa opção não fica disponível quando o modo de grande montagem está ativo.)
Usar visualização sombreada Você pode girar, aplicar panorâmica ou zoom e definir vistas padrão enquanto mantém a visualização sombreada.
Usar software OpenGL Desativa a aceleração por hardware de adaptador gráfico e ativa a renderização gráfica usando apenas o software. Para muitas placas gráficas, isso resulta em desempenho mais lento. Selecione essa opção somente se for instruído pelo suporte técnico. Só é possível selecionar esta opção quando não há documentos abertos.
Se você selecionar Usar software OpenGL, o SOLIDWORKS alterará algumas configurações de opções para otimizar o desempenho do software. Se quiser, você pode sobrescrever qualquer uma dessas configurações. Consulte Configurações de desempenho com OpenGL.
Essa opção é selecionada automaticamente e não pode ser alterada se a sua placa gráfica não tiver suporte para a aceleração gráfica ou não oferecer esse suporte para para a combinação atual de resolução, número de cores, taxa de atualização, etc.
Sem visualização ao abrir (mais rápido) Marque para desativar a visualização interativa e reduzir o tempo de carregamento dos modelos. Desmarque para exibir a visualização interativa enquanto o modelo for carregado.
Ir para Qualidade de imagem Clique para passar para as opções de Qualidade da imagem.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de desempenho
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
