Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Collapse TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Caixa de diálogo Propriedades de tolerâncias geométricas
Utilize a caixa de diálogo Propriedades para definir e editar tolerâncias geométricas no DimXpert. Quando você usa a caixa de diálogo Propriedades no DimXpert, o software oferece os seguintes filtros e verificações, dependendo do padrão de desenho ativo:
Para abrir esta caixa de diálogo:
Clique em Tolerância geométrica (barra de ferramentas DimXpert) ou Ferramentas > DimXpert > Tolerância geométrica.
Propriedade Filtros e verificações
Símbolo Verificação: O software verifica se a combinação de característica geométrica e recurso é válida. Se a combinação não for válida ocorre um erro, por exemplo, se você aplicar Planeza quando o recurso da tolerância for um Ressalto.
Forma da zona de tolerância Filtro: O software filtra as opções com base na característica geométrica selecionada. Por exemplo, as opções de tolerância de Posição são ativadas e de Circularidade são desativadas.
Verificação: O software verifica se a combinação de zona de tolerância e recurso é válida. Se a combinação não for válida ocorre um erro, por exemplo, se você aplicar um símbolo de diâmetro quando o recurso da tolerância for um plano.
Modificador de posição material Filtro: O software filtra as opções com base na característica geométrica selecionada. Por exemplo, as opções de tolerância de Posição são ativadas e de Batimento são desativadas.
Verificação:
  • O software verifica se os símbolos de condição de máximo material (MMC) e condição de mínimo material (LMC) são aplicados somente quando o recurso da tolerância for um recurso de tamanho. Caso o recurso não seja de tamanho ocorre um erro; por exemplo, quando o recurso for um bolsão.
  • Ao especificar MMC ou LMC, o software verifica se a tolerância de tamanho foi aplicada ao recurso da tolerância. Quando não houver uma tolerância de tamanho, ocorre um erro.
Zona de tolerância projetada Filtro: O software filtra as opções com base na característica geométrica selecionada. Por exemplo, as opções de tolerância de Posição são ativadas e de Concentricidade são desativadas.
Verificação:
  • O software verifica se o recurso da tolerância suporta uma zona de tolerância projetada. Em caso negativo, ocorre um erro. Por exemplo, se você  aplicar uma zona de tolerância projetada quando o recurso for um plano (ISO).
Tolerância de base da unidade Verificação: O software verifica se o formato usado para o critério de área ou comprimento por unidade é válido. Quando o formato não for reconhecido, ocorre um erro.
Tolerância 2 Verificação: O software verifica se o formato entrada, valor da tolerância seguido de “MAX” é válido. Quando o formato não for reconhecido, ocorre um erro.
Referencial primário, secundário e terciário Filtro:
  • O software filtra as opções de referência com base na característica geométrica selecionada. Por exemplo, as opções de Posição são ativadas e de Planeza são desativadas.
  • O software filtra as opções dos modificadores de condição de material com base na característica geométrica selecionada. Por exemplo, as opções de tolerância de Posição são ativadas e de Batimento são desativadas.
Verificação:
  • O software verifica se a etiqueta da referência inserida corresponde a uma referência existente. Quando não corresponder, ocorre um erro.
  • O software verifica se os símbolos de MMC ou LMC são aplicados somente quando o recurso de referência for um recurso de tamanho. Caso o recurso não seja de tamanho ocorre um erro; por exemplo, quando o recurso for um plano.
  • O software verifica se as referências definem um quadro de referência válido, com base nas regras especificadas pela norma ASME Y14.5.1M. Ocorre um erro para conjuntos de referenciais que não estão de acordo com a norma, por exemplo, se os referenciais primário e secundário forem dois planos paralelos.
Estrutura composta Verificar: Ao especificar referências, o software verifica se as referências especificadas no nível inferior foram inseridas na mesma ordem de precedência do nível superior. Ocorre um erro se os referenciais que não se repetirem, por exemplo, se o referencial primário no nível superior for “A” mas for inserido “B” como primário no nível inferior.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Caixa de diálogo Propriedades de tolerâncias geométricas
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2017 SP05
