Collapse Проводник файлов SOLIDWORKS PDMПроводник файлов SOLIDWORKS PDM
Вас приветствует SOLIDWORKS PDM
Expand Доступ к хранилищу SOLIDWORKS PDM  Доступ к хранилищу SOLIDWORKS PDM
Expand Интерфейс Проводника файловИнтерфейс Проводника файлов
Expand Версии и редакцииВерсии и редакции
Expand Файлы и папкиФайлы и папки
Expand ПоискПоиск
Expand Отчеты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Отчеты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse СпецификацииСпецификации
Expand ОповещенияОповещения
Expand Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Объекты (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)Задачи (только для SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Добавляемые приложенияДобавляемые приложения
Expand Программа просмотра файлов SOLIDWORKS PDM  Программа просмотра файлов SOLIDWORKS PDM
Expand Клиент Web2Клиент Web2
Expand Проводник объектов SOLIDWORKS PDM ProfesssionalПроводник объектов SOLIDWORKS PDM Professsional
Expand Инструмент администрирования SOLIDWORKS PDMИнструмент администрирования SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SOLIDWORKS PDM
Expand Инструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDMИнструмент обновления файлов SOLIDWORKS PDM
Скрыть содержание
Панели инструментов работы со спецификациями
На вкладке Спецификация предусмотрена панель инструментов, позволяющих управлять отображением спецификаций и выполнять команды, доступные для просматриваемой в данный момент спецификации.
Инструменты на панели сгруппированы по разделам. Все инструменты отображаются в том случае, если для них достаточно места в окне проводника. Например, если при просмотре рассчитанной спецификации полностью развернуть правую панель, отображается следующий экран:
BOM_UI_Full
При недостаточной ширине окна проводника необходимо количество разделов панели инструментов сворачивается во всплывающие кнопки. При нажатии одной из этих кнопок отобразятся элементы управления данного раздела. Например,
BOM_UI_shrunk
Названия разделов отображаются только при сворачивании пользовательского интерфейса.
Разделы сворачиваются в следующем порядке.
  1. Вид
  2. Параметры
  3. Команды
  4. Файл
Набор доступных параметров и структура панели инструментов зависят от типа просматриваемой спецификации. Для отображения сведений о типе просматриваемой спецификации нажмите Справка bomHelp.gif на вкладке "Спецификация".
Общие сведения
  • В разделе "Вид" указана просматриваемая спецификация; в нем можно также выбрать другую спецификацию и изменить представление списка файлов.
  • В разделе "Параметры" можно активизировать спецификацию и настроить параметры отображения.
  • В разделе "Файл" указан файл, к которому относится отображаемая спецификация; в нем можно также выбрать версию файла и конфигурацию для просмотра.
  • В разделе "Команды" содержатся кнопки для выполнения действий со спецификацией.
При нажатии кнопки Сравнить в разделе "Команды" компоновка панели инструментов изменяется, позволяя выбрать спецификации для сравнения.
BOM_UI_Comparison2
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панели инструментов работы со спецификациями
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
