Collapse Руководство по установке и администрированию SOLIDWORKSРуководство по установке и администрированию SOLIDWORKS
Expand Установка и администрирование SOLIDWORKSУстановка и администрирование SOLIDWORKS
Expand Индивидуальные установкиИндивидуальные установки
Expand Множественные установкиМножественные установки
Expand SOLIDWORKS Workgroup PDMSOLIDWORKS Workgroup PDM
Expand SOLIDWORKS PDMSOLIDWORKS PDM
Expand SOLIDWORKS ElectricalSOLIDWORKS Electrical
Expand SOLIDWORKS PCBSOLIDWORKS PCB
Expand SOLIDWORKS Visualize и SOLIDWORKS Visualize BoostSOLIDWORKS Visualize и SOLIDWORKS Visualize Boost
Collapse Администрирование лицензийАдминистрирование лицензий
Expand Справка Менеджера установки SOLIDWORKSСправка Менеджера установки SOLIDWORKS
Юридическая информация
Expand Активация продукта SOLIDWORKSАктивация продукта SOLIDWORKS
Скрыть содержание
Изменение настроек Менеджера лицензий SolidNetWork для брандмауэра Windows
Если используется брандмауэр Windows, следует изменить файл лицензии, чтобы использовать порты брандмауэра для выдачи лицензий клиентским компьютерам.
  1. Запустите Менеджер лицензий SolidNetWork ( Пуск > Программы > SOLIDWORKS SolidWorks > Менеджер лицензий SolidNetWork > Менеджер лицензий SolidNetWork).
  2. На вкладке Администрация сервера в разделе Лицензионный сервер выберите Стоп. (При запросе на подтверждение нажмите Да, затем нажмите кнопку OK, чтобы выполнить остановку лицензионного сервера.)
  3. В разделе Лицензионная информация выберите Изменить.
  4. В разделе Тип сервера выберите тип организации серверов в сети (Один или Сервер-тройка) и нажмите кнопку Далее.
  5. В разделе Сведения о сервере:
    1. Выберите На этом сервере используется брандмауэр
    2. Номер порта и номер порта Vendor Daemon должны содержать номера портов, указанные для брандмауэра Windows (подробнее см. Изменение менеджера лицензий портов компьютера для брандмауэра Windows).
    3. Выберите Файл параметров и щелкните Обзор, чтобы найти файл. Щелкните Редактировать для изменения необходимых параметров.
      Файл параметров позволяет администратору лицензий управлять различными рабочими параметрами лицензирования FLEXnet.
      Рекомендуемое местоположение файла параметров — это каталог установки Менеджера лицензий SolidNetwork ( каталог_установки_Менеджера_лицензии_SolidNetwork\Licenses \sw_d.opt). Данный файл должен находиться в том же каталоге, что и файл sw_d.lic.
      Дополнительную информацию о файле параметров см. в Руководстве по администрированию лицензий FLEXnet Publisher в каталоге установки Менеджера лицензий SolidNetwork (\Docs\flexuser\licensingenduserguide.pdf).
    4. Нажмите кнопку Далее, затем нажмите Готово.
  6. На вкладке Администрация сервера в разделе Лицензионный сервер нажмите Пуск.
  7. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть Менеджер лицензий SolidNetWork.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Изменение настроек Менеджера лицензий SolidNetWork для брандмауэра Windows
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: Установка SOLIDWORKS 2017 SP05
