Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Создание сеткиСоздание сетки
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Задачи моделирования оболочек
При создании исследования программа автоматически определяет тип сетки для твердого тела, оболочки или смешанный, на основании существующей геометрии.
Создание сетки оболочки
Листовой металл Листовой металл равномерный по толщине (кроме исследований испытания на ударную нагрузку) автоматически рассматривается программой в качестве оболочки. Программное обеспечение извлекает средние поверхности и создает сетку оболочки в серединной плоскости.
Также есть опция для рассмотрения листового металла как твердого тела и последующего ручного преобразования выбранных граней твердых тел в оболочки.
Поверхностные фигуры Фигуры поверхностей автоматически рассматриваются программой в качестве оболочек. Положение сетки оболочки можно регулировать по верхним, средним и нижним граням оболочки. Чтобы задать положение сетки по справочной плоскости, можно ввести значение смещения.
По умолчанию сетка всегда выровнена по средней грани оболочки.
См. также Смещения для оболочек.
Твердотельные детали Твердотельных деталей не разбиваются сеткой с оболочечными элементами. Тем не менее, можно создать фигуру поверхности из грани твердого тела. Выполните одно из следующих действий:
  • Откройте документ детали и нажмите Вставить > Поверхность > Смещение . Затем выберите грань твердого тела и укажите направление и расстояние смещения.
  • Нажмите Вставить > Поверхность > Промежуточная поверхность, чтобы вставить промежуточную поверхность между двух граней.
Программа автоматически создает комбинированную сетку, когда в модели присутствуют различные геометрические формы.
Назначение толщины
Листовой металл Программа автоматически извлекает и назначает толщину листового металла к оболочке. Нельзя изменить толщину. Можно выбрать между определениями тонкой и утолщенной оболочки.
Фигура поверхности Программа по умолчанию назначает нулевую толщину. Можно изменить толщину оболочки в PropertyManager (Менеджере свойств). Можно выбрать между определениями тонкой и утолщенной оболочки.
В качестве основного правила: тонкие оболочки могут использоваться при отношении толщины к пролету менее 0,05.
Применение элементов управления нагрузками, креплениями и сеткой
Листовой металл Нагрузки и крепления автоматически переносятся на серединную поверхность.
  • Чтобы применить элемент управления креплением, нагрузкой или сеткой к кромке оболочки, выберите связанную грань твердого тела.
  • Чтобы применить элемент управления креплением, нагрузкой или сеткой к вершине оболочки, выберите связанную кромку твердого тела.
Фигура поверхности
  • Приложите нагрузки или крепления к кромкам и/или вершинам поверхностей.
  • Можно приложить давление к кромке оболочки. Давление задается на единицу площади. Программа внутренне использует толщину оболочки. Эквивалентная сила, приложенная к кромке, равна произведению значения давления, длины кромки и толщины оболочки.
    Поскольку элементы оболочки имеют вращательные степени свободы, необходимо дифференцировать параметры Неподвижное (нет перемещения) и Фиксированное (нет перемещения и нет вращения). Также можно применить концентрированные моменты, используя параметр Сила/Вращательный момент PropertyManager (Менеджера свойств).
Создание сетки
Примените необходимое управление сеткой на надлежащих гранях, кромках и вершинах. До создания сетки убедитесь, что параметры создания сетки активированы, и укажите все необходимые параметры управления сеткой.
При создании оболочки можно выбрать постановку задачи для тонкой или толстой оболочки. Тонкие оболочки могут использоваться при отношении толщины к шагу меньшем или равным 0,05.
Т-образные и пересекающиеся оболочки
Вы можете нужным образом ориентировать оболочки на листовом металле, но выполнять те же операции с Т-образными и пересекающимися оболочками невозможно. В таких случаях у некоторых кромок будут неверно выровненные элементы. В результате узловые усилия вдоль этих кромок будут неверными. Мы рекомендуем отображать элементарные усилия для таких моделей, поскольку усреднение пересекающегося элемента не вовлечено.
Пример
T-образная модель Сетка оболочки модели
Сетка оболочки T-образных моделей всегда создает оболочки, которые не могут быть выровнены.
Просмотр результирующих напряжений оболочек
При составлении списка или построении графиков результирующих напряжений можно выбрать один из следующих параметров:
Сверху Общие (мембранное + изгибающее) напряжения на верхней грани
Cнизу Общие (мембранное + изгибающее) напряжения на нижней грани
Мембрана Составляющая мембранного напряжения
Изгиб Компонент Напряжения сгибания
Дополнительные сведения см. в разделе «Просмотр результатов».
Хотя результаты перемещений в статических исследованиях и результаты температуры в термических исследованиях не меняются, если оболочки не выровнены, рекомендуется выравнивать оболочки для всех исследований. Нажмите Автоматическое повторное выравнивание поверхности оболочки в Настройки по умолчанию > Сетка, чтобы программа автоматически перестраивала поверхности оболочки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Задачи моделирования оболочек
*Отзыв:
Печать разделов
