Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Создание сеткиСоздание сетки
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Менеджер оболочки
Менеджер оболочки улучшает рабочий процесс для определения, редактирования и организации определений нескольких оболочек детали или документа сборки. В результате улучшаются визуализация, проверка и редактирование свойств оболочки благодаря отображению типа, толщины, ориентации и материала всех оболочек в одном интерфейсе.
Чтобы открыть окно Менеджер оболочки PropertyManager:
  • Откройте документ детали или сборки. Нажмите Simulation > Оболочки > Менеджер оболочки или
  • в дереве исследований Simulation правой кнопкой мыши щелкните тело и выберите Менеджер оболочки .
Интерфейс определений Менеджера оболочки (левая сторона экрана) позволяет:
  • создавать новые определения оболочки на основе тел поверхности, граней тел поверхности или граней твердых тел.
  • Назначение свойств оболочки: тип (утолщенный или тонкий), ориентация (верхняя или нижняя грань), смещение, толщина и материал.
  • Создайте группы оболочек с общими подобными свойствами (тип, толщина, единицы измерения и материал) и распространите изменения на все оболочки группы.
Интерфейс списков Менеджера оболочки (внизу экрана) позволяет:
  • сортировать оболочки по типу, толщине или материалам.
  • Измените свойства существующих определений оболочек.
  • Просмотрите цветные эпюры, на которых оболочки с одинаковыми толщиной и материалом отображаются в одном цвете.
Изменение составных оболочек с помощью менеджера оболочек невозможно.
Properties
Грани и Тела поверхности Выберите грани твердых тел, грани тел поверхности или целые тела поверхности, чтобы определить их как оболочки.
  Тип силы Назначение тонкого или утолщенного состава оболочки.
В общем понимании, тонкие оболочки – это оболочки с отношением толщины к поверхности меньше 0,05.
Смещение оболочки Управление положением сетки оболочки. Сетку можно расположить на средней, верхней или нижней поверхности тела оболочки или на справочной поверхности, указанной как дробное значение от общей толщины. Сетка оболочки создается на выбранной поверхности.
Средняя поверхность
Толщина оболочки делиться пополам на каждой стороне выбранной грани, определяющей данную оболочку. Сетка оболочки выравнивается по выбранной грани, определяющей данную оболочку.
Верхняя поверхность
Выравнивает сетку оболочки по верхней поверхности оболочки Теоретическая средняя плоскость оболочки находится на 0,5 в единицах измерения толщины вниз от выбранной грани, определяющей данную оболочку.
Нижняя поверхность
Выравнивает сетку оболочки по нижней поверхности оболочки Теоретическая средняя плоскость оболочки находится на 0,5 в единицах измерения толщины вверх от выбранной грани, определяющей данную оболочку.
Укажите коэффициент
Сетка оболочки выравнивается на справочной поверхности, которая определяется значением смещения вниз от выбранной грани, определяющей оболочку, т. е. в пределах 0–1 от толщины оболочки.
Материал оболочки Запускает редактор материалов. Выберите материал в редакторе материалов, чтобы применить к выбранным оболочкам. Оболочки с назначенным материалом имеют значок .
Толщина и единицы Указание толщины оболочки и единиц измерения.
Переставить Перестановка верхней и нижней грани оболочки. Нижняя грань оболочки отрисовывается в цвете, указанном в Настройки пользователя > Общие > Цвета сетки > Цвет нижней грани оболочки . Верхняя грань оболочки зеленая.
Нажмите кнопку Предпросмотр смещения, чтобы отобразить толщину сетки и ориентацию верхней и нижней граней оболочки.
Переворот применяется к оболочкам, для которых задано среднее, верхнее или нижнее смещение.
  Группировка (необязательно):
Создание объекта группы оболочки.
Управление группами оболочки
Создайте группу оболочек и назначьте свойства, общие для всех оболочек из данной группы. Все оболочки из одной группы обладают одинаковыми постановками задач для тонкой/утолщенной оболочки, толщиной и свойствами материалов.
При изменении каких-либо свойств группы оболочки эти изменения распространяются на все оболочки в группе.
  Закрасить по:
Толщина
Отображается цветная эпюра оболочек, на которой каждая оболочка отображается с уникальным цветом в зависимости от толщины.
Material
Отображается цветная эпюра оболочек, на которой каждая оболочка отображается с уникальным цветом в зависимости от материала.
Нажмите Отобразить легенду, чтобы просмотреть легенду эпюры. Оболочки без назначенных материала или толщины отображаются в сером цвете.
Выбранный
Отображается толщина и ориентация выбранных оболочек (верхняя поверхность имеет зеленый цвет).
Все (медленнее)
Отображается толщина и ориентация всех оболочек в модели (верхняя поверхность имеет зеленый цвет).
Предварительный просмотр смещения для всех оболочек может потребовать интенсивных вычислений, что может замедлить систему.
Список менеджера оболочки
В списке менеджера оболочки в нижней части экрана в табличном формате перечисляются все определения существующих оболочек. В списке менеджера оболочки можно выполнять следующие действия:
  • в едином интерфейсе предварительно просматривать определения всех существующих оболочек и их параметры;
  • добавлять оболочки в группу оболочек. Нажмите стрелку вниз в элементе Группа и выберите существующую группу оболочек или нажмите Управление группами, чтобы определить новую группу оболочек.
  • Отсортируйте оболочки по толщине или материалу. Например, один раз нажмите заголовок Толщина, чтобы сортировать оболочки по возрастанию (от минимальной толщины к максимальной). Нажмите его два раза, чтобы сортировать оболочки по убыванию (от максимальной толщины к минимальной).
  • Измените свойство оболочки, нажав стрелку вниз рядом с соответствующей ячейкой. В поле Толщина можно ввести новое значение толщины.
Закрасить по:
Толщина
Material
Выбранный
Все (медленнее)
Для добавления определений новых оболочек используется интерфейс определений Менеджера оболочки на левой стороне экрана.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Менеджер оболочки
*Отзыв:
Печать разделов
