Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Анализ контактовАнализ контактов
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Контакт узел к узлу
Сведения о контакте Узел к узлу:
  • Доступен только для граней, соприкасающихся изначально.
  • Требует совместимую сетку. Программа создает совпадающие узлы на гранях источника и цели.
  • Эта постановка задач контакта доступна при типе контакта Нет проникновения для статических, нелинейных и термических исследований. Для статических и нелинейных исследований этот тип контакта предотвращает интерференцию между гранями источника и цели, но позволяет им отодвигаться друг от друга для образования зазоров. Для термических задач каждые два совпадающие узла все время имеют одинаковую температуру.
    Программа самостоятельно выбирает объекты источника и цели. Они определены при помощи объектовНабора 1 и Набора 2 в папкеНабор контактов PropertyManager (Менеджера свойств).
  • Эта постановка задач быстрее, чем Узел к поверхности и Поверхность с поверхностью, но она наименее точна для общих структурных задач со скольжением или большими вращениями. Точность результатов зависит от нагрузки, причем в идеале две грани должны быть прижаты друг к другу без значительного скольжения или относительных вращений. Точность снижается, так как нагрузка вызывает значительное скольжение или вращения. Для таких задач используйте параметры Узел к поверхности или Поверхность с поверхностью и активируйте большие перемещения. Для термических задач точность менее зависима, так как здесь нет движений. Однако, для задач термического напряжения исследования конструкций и термические исследования должны иметь совместимые настройки контакта.
  • Рисунок показывает возможную деформацию двух граней, которые изначально соприкасались.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Контакт узел к узлу
*Отзыв:
Печать разделов
