Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Анализ контактовАнализ контактов
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Контакт узел к поверхности
Сведения о контакте Узел к поверхности:
  • Не требует, чтобы грани изначально соприкасались.
  • Не требует совместимой сетки между гранями источника и цели.
  • Допускаются вершины, кромки и грани в качестве Набора 1.
  • Эта постановка задач контакта доступна при типе контакта Нет проникновения для статических, нелинейных и термических исследований. Для статических и нелинейных исследований этот тип контакта предотвращает интерференцию между гранями источника и цели, но позволяет им отодвигаться друг от друга для образования зазоров. Для термических задач можно использовать параметр «Тепловое сопротивление».
  • Хотя контакт Поверхность с поверхностью является в общем более точным, параметр Узел к поверхности дает лучшие результаты, если площадь контакта между двумя гранями становится очень малой или сокращается до линии или точки.
  • Рисунок показывает возможную деформацию двух граней при несовместимой сетке.
  • Для каждого узла на источнике программа назначает одну или более грань на цели.
    Программа самостоятельно выбирает объекты источника и цели. Они определены при помощи объектовНабора 1 и Набора 2 в папкеНабор контактов PropertyManager (Менеджера свойств).
  • Контакт поверхностей: Предотвращает интерференцию, но допускает разделение.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Контакт узел к поверхности
*Отзыв:
Печать разделов
