Коэффициент чувствительности |
Выполняет фильтрацию элементов, которые участвуют в диагностике активных точек напряжения, на основе величины эквивалентного напряжения по отношению к максимальному эквивалентному напряжению для каждого тела. Высокий коэффициент чувствительности включает в себя больше элементов с высоким уровнем деформации и может обнаруживать несколько областей активных точек напряжения в нескольких телах (за счет более длительного времени вычисления).
Например, для коэффициента чувствительности 60% инструмент включает элементы, которые попадают в 60% верхних значений эквивалентной деформации для каждого тела.
Значения в узлах |
При выборе можно просмотреть активные точки напряжения на эпюрах контура узловых или элементарных напряжений по Мизесу. Элементарная эпюра отображает одно значение напряжения для каждого элемента. Узловые эпюры отображают одно значение напряжения для каждого узла. |
Начать диагностику активных точек напряжения |
Запуск инструмента диагностики активных точек напряжения. При обнаружении активных точек следующим этапом становится просмотр эпюры контура по Мизесу, в котором области активных точек выделены серым цветом. Вместо серого цвета по умолчанию для отрисовки активных точек напряжения можно выбрать другой цвет: в меню . Изменение максимального порогового значения напряжения в графике эпюры Активные точки напряжения не допускается. Области модели со значениями напряжения выше максимального порогового значения выделены серым цветом и отмечены решающей программой как активные точки напряжения.
Показать/скрыть активные точки напряжения |
Переключает видимость активных точек напряжения на эпюре контура по Мизесу. |
Изолировать активные точки напряжения |
Выполняет отрисовку только областей активных точек напряжения в модели, которые отображаются в прозрачном режиме. В легенде эпюры можно просмотреть коэффициент чувствительности, который учитывается в анализе, число отмеченных как активные точки напряжения элементов, а также процент элементов с пометкой активных точек напряжения.
