Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Collapse Просмотр результатов анализаПросмотр результатов анализа
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Оценка активных точек напряжения
Не все активные точки напряжения связаны с особыми точками напряжения. Локальное уточнение сетки в областях активных точек может исключить эти точки напряжения, характерные для концентрации напряжения, которые не являются особыми.
Характерное поведение особой точки напряжения заключается в увеличении значения напряжения при уточнении сетки (как локально с помощью элементов управления, так и глобально при изменении сетки), и теоретически расходится до бесконечности. Если напряжения в элементах активных точек напряжения не увеличиваются в процессе уточнения сетки и не сходятся по направлению к бесконечному значению, они указывают на концентрацию напряжения (области "закономерного" высокого напряжения).
Расхождение напряжений рядом с острым входящим углом по мере уточнения сетки указывает на особые точки напряжения.
Концентрация напряжений характеризуется относительно большими градиентами напряжения относительно смежных элементов в локализованных областях модели. Градиенты высокого напряжения относятся к закономерным концентрациям напряжения и будут сходиться к предельному значению, учитывая достаточное уточнение сетки. Они видны в местах изменения геометрии, например рядом с отверстием в пластине, на границах с наличием разных материалов, а также в точках с контактирующими телами.
Сходящиеся напряжения рядом с отверстием по мере уточнения сетки указывают на концентрацию напряжения.
Табличные данные можно найти в литературе с коэффициентом концентрации напряжения максимального или номинального напряжения для проблем с аналитическими решениями (Young, W., Budynas, R., (2001), Roark’s Formulas for Stress and Strain, Chapter 17 – Stress Concentration Factors for Elastic Stress (Kt))
Рекомендации по работе с особыми точками напряжения
  • Для различения особых точек напряжения от закономерных точек напряжения уточните сетку глобально или локально в областях, где обнаружены активные точки напряжения. При повторном запуске инструмента диагностики активной точки напряжения области концентрации напряжения должны быть отфильтрованы, а оставшиеся активные точки напряжения будут указывать на особые точки напряжения. Обратите внимание, что в физической среде особые точки напряжения не встречаются, так как материал обретет текучесть или треснет при превышении напряжением предела максимальной прочности материала.
  • Добавьте скругления на острые кромки и "округлите" углы при возникновении градиентов высокого напряжения. Скругление распределяет напряжение поверх более широкой области и эффективно увеличивает объем несущей нагрузки детали. Помните, что в реальности изготовление острых углов всегда приводит к появлению небольшого радиуса скругления.
    Нестандартное распределение напряжения на острых кромках.
    Плавное распределение напряжения на скругленном угле.
  • По возможности не применяйте нагрузки на вершинах или вдоль кромок. Распределите нагрузку на соответствующие зависимые области модели для приблизительного насколько возможно расчета настоящих условий нагрузки. Помните, что даже применение нагрузки в качестве особой точки создает особую точку напряжения (σ = P/A и A=0 → σ=∞), распределение напряжения на некотором расстоянии от примененной нагрузки будет верным. В основе создания лежит принцип Сен-Венана, в котором сказано, что разница между эффектами двух разных, но статически равных, нагрузок становится очень малой на достаточно больших расстояниях от нагрузки.
  • Особые точки напряжения могут засорять распределения напряжения только локально. Можно проигнорировать эти локализованные области особых точек напряжения, особенно если они не находятся рядом от интересующей области моделирования, и исследовать более отдаленные результаты напряжения, которые должны остаться "незагрязненными".
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Оценка активных точек напряжения
*Отзыв:
Печать разделов
