Существующую проводку можно повторно использовать в той же сборке или в других сборках. В повторно используемом маршруте используются те же определения проводов и соединители, что и в исходном, но путь к повторно используемому маршруту можно редактировать, как если бы он был уникальным.
Чтобы повторно использовать электрический маршрут, выполните указанные ниже действия.
- В дереве конструирования FeatureManager правой кнопкой мыши щелкните электрическую сборку и выберите Повторно использовать маршрут
или .
- Выберите Искать все узлы сборки и Обзор для существующей сборки проводки, чтобы открыть документ маршрута.
- Выберите Сохранить длину сегментов маршрута и нажмите
Расстояния всех сегментов маршрута назначаются для каждого сегмента маршрута повторно используемой проводки. Применяется параметр фиксированной длины. Все конфигурации (если их несколько) также применяются к повторно используемому маршруту.
Повторно используемая проводка наследует свойства родительской проводки, включая пользовательские свойства и обозначение детали в параметрах конфигурации. Если обозначение детали не указано в родителе, повторно используемая проводка получает имя родительской сборки.
Если повторно используемый маршрут находится в одной сборке с первоначальным маршрутом, они группируются в спецификации как два экземпляра одной сборки.
Правки не распространяются из повторно используемого маршрута на родительскую проводку. Повторно используемый маршрут представляет собой копию. Чтобы сохранить намерение проектирования и предотвратить отклонение повторно используемого маршрута от родителя, некоторые элементы отключены. Например, нельзя добавить сращивания, разъемы или элементы сборки в повторно используемый маршрут, но можно провести маршрут через зажимы и развернуть повторно используемую проводку для создания чертежей.
- Чтобы сделать проект повторно используемого маршрута отличным от родительского, можно удалить связь между повторно используемым и родительским маршрутами: правой кнопкой мыши щелкнуть повторно используемый маршрут в дереве конструирования FeatureManager и выбрать Отсоединить проводку.
Все функции маршрутизации восстанавливаются, значок удаляется, а маршрут не группируется со своим родителем в спецификации.
