Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Expand Кабельные зажимыКабельные зажимы
Collapse Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Expand ШлейфыШлейфы
Expand Гибкие кабели Гибкие кабели
Expand Электрические каналы, линии и лоток для кабелейЭлектрические каналы, линии и лоток для кабелей
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Определенные пользователем маршрутыОпределенные пользователем маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Замена одного провода на другой
Можно заменить провод или кабель после того, как его траектория определена, сохранив при этом его траекторию и данные связности (Ссылка с компонента и Соединитель). Также можно добавить новый провод или кабель по той же траектории, что и существующий кабель или провод.
Для замены одного провода другим:
  1. В PropertyManager в Список проводов От-К выберите провод или кабель, который необходимо заменить.
  3. В диалоговом окне выберите новый провод или кабель, который вы хотите использовать, и добавьте его в список Выбранные провода.
  4. Нажмите кнопку ОК.
  5. В окне сообщения выберите:
    • Да, чтобы удалить существующий провод и заменить его новым проводом. Новый провод повторяет траекторию и данные связности заменяемого элемента.
    • Нет, чтобы сохранить существующий провод и добавить новый. Новый провод аналогичен по траектории и данным связности существующему проводу.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Замена одного провода на другой
*Отзыв:
Печать разделов
