С помощью вкладки Таблицы и кривые можно определить температурно-зависимые свойства материала для моделей из линейного материала. На этой вкладке также можно определить диаграммы напряжений-деформаций и диаграммы растяжений-напряжений для моделей из нелинейного материала.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Откройте деталь в окне дерева конструирования FeatureManager и нажмите правой кнопкой мыши Материал . Далее выберите Редактировать материал.
Вкладка Таблицы и кривые доступна только при добавленной программе SOLIDWORKS Simulation.
Тип
Список свойств материала, которые могут зависеть от температуры. Можно задать вариацию температуры для всех свойств материала, доступных для выбранной модели. В нелинейных исследованиях доступны другие типы – какие именно зависит от выбранной модели материала на вкладке
Свойства.
Для моделей из нелинейных упругих материалов, пластмассы von Mises и пластмассы Tresca можно определить диаграмму напряжений-деформаций.
Некоторые материалы в библиотеке материалов SOLIDWORKS имеют кривые зависимости деформации от напряжения, определенные для использования с пластичными и нелинейно-упругими моделями для нелинейных исследований. Настоящие материалы обозначены (SS) в конце названий в окне списка. Дополнительные сведения о кривых напряжения-деформации см. в документе Atlas of Stress-Strain Curves (2nd edition), ASM International.
Для моделей из сверхупругих материалов Муни-Ривлина и Огдена можно определить диаграмму соотношения растяжения (искаженная длина/неискаженная длина) и номинального напряжения (сила, поделенная на исходную площадь) на основе экспериментальных данных, полученных в результате следующих испытаний образцов.
Простое натяжение
- Плоскостное натяжение или сдвиг
- Двуосное натяжение
Данные таблицы
Выбор единиц измерения для температурной кривой и данных кривой.
Единицы измерения |
Выбор единиц измерения, используемых в кривой для обозначения температуры (ось X) и выбранного свойства материала (ось Y). Деформация и растяжение не выражаются в конкретных единицах измерения. |
Таблица данных кривой |
Введите данные кривой в соответствующие ячейки таблицы. Таблицу можно заполнить с помощью операций копирования и вставки.
Файл |
Импорт данных кривой из Файла точек данных кривой (*.dat). |
Просмотр |
Отображение графика, иллюстрирующего изменение свойства материала по мере изменения температуры. |
Удалить |
Удаление выбранной строки данных. |
Предварительный просмотр
Отображение схематического графика по мере ввода точек данных кривой.
Сохранение
Сохранение пользовательского материала в выбранный файл библиотеки материалов.
Если требуется ввести значение, сначала выберите единицы измерения.
