Добавить скобки
Можно отобразить управляемые (справочные) размеры со скобками или без них. Они отображаются со скобками по умолчанию.
Размер по центру
При перетаскивании текста размера между выносными линиями, текст размера привязывается к центру выносных линий.
Размер для осмотра
Сместить текст
Смещает текст размера от линии размера с помощью выноски.
Текст
Размер автоматически отображается в центральном текстовом поле и обозначен как <DIM>. Поместите указатель в любом месте текстового поля, чтобы вставить текст. Если удалить <DIM>, можно повторно вставить это значение, нажав Добавить значение (XX.XX).
Для некоторых типов размеров дополнительный текст отображается автоматически. Например, Обозначение отверстия для отверстия цековки отображает диаметр и глубину отверстия (отображается как <MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). В условных обозначениях отверстия для отверстий, созданных в окне «Отверстие под крепеж», отображается информация из этого окна. Можно редактировать текст и вставлять в него переменные из диалогового окна
Переменные для условного обозначения отверстия
Для размеров чертежного стандарта ISO со сплошной выноской и выровненным текстом можно использовать поле «Текст размера» для размещения текста над размерными линиями и под ними или разделить текст двойного размера над размерными линиями и под ними для линейных размеров, размеров диаметра и радиуса. Разделить текст можно, только для если для параметра Расположение текста задано Сплошная выноска, выровненный текст в . Второе текстовое окно используется для размещения текста под сплошной выноской. Скобки и контур инспекции могут применяться к верху и низу независимо друг от друга.
Обратный порядок выносок
Меняет порядок выносок для отверстий, созданных с помощью инструмента Дополнительные отверстия.
Обратный порядок выносок выбран |
Обратный порядок выносок отключен |
Можно определить выноски в элементе с помощью дополнительного текста. Введите текст для добавления в параметр Текст сверху и Текст снизу.
Переключение между сообщениями для передней и задней сторон
Выберите для переключения между ближними и дальними текстовыми строками. |
Выровнять
Текст можно выровнять по горизонтали, а, для некоторых стандартов, выноску можно выровнять по вертикали.
По левому краю
, По центру
, По правому краю
| По левому краю |
| По центру |
| По правому краю |
- Выровнять по верху
, Выровнять по середине , Выровнять по низу
| Выровнять по верхнему углу |
| Выровнять по среднему |
| Выровнять по нижнему |
Условные обозначения
Нажмите, чтобы разместить указатель в том месте, где нужно разместить стандартное обозначение. Нажмите на значок обозначения или выберите Дополнительно, чтобы открыть библиотеку обозначений. См. Использование библиотеки обозначений.
Отображение размера фаски
Расстояние X Расстояние
Расстояние X Угол
Угол X Расстояние
C Расстояние
Доступно только для фасок с 45° углами.
