Ручной метод
         В окне PropertyManager Размер при выборе допуска можно назначить его для параметра Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации.
		    Таблица параметров
         В таблице параметров допусками можно управлять следующим образом.
- В документе детали можно управлять допусками размеров в эскизах и определениях элементов.
- В документе сборки можно управлять допусками размеров, принадлежащих элементам сборки. К ним относятся сопряжения (угол или расстояние), вырезы или отверстия в сборке и массив компонента. Невозможно контролировать допуски размеров компонента, содержащегося в сборке.
В заголовке столбца таблицы параметров, используемого для управления допусками, применяется следующий синтаксис.
            $TOLERANCE@Dimension
         Например, глубина элемента вытяжки будет иметь допуск  $TOLERANCE@D1@Extrude1 ($TOLERANCE@D1@Вытянуть 1); сопряжение "Расстояние" будет иметь допуск $TOLERANCE@D1@Distance1 ($TOLERANCE@D1@Расстояние 1).
         В заголовке столбца не учитывается регистр.
         В основных ячейках таблицы введите значение для допуска с помощью допустимого ключевого слова и синтаксиса. Если значение в ячейке не указано, размер допуска будет отсутствовать. В производной конфигурации, если ячейка пуста, для компонента используется значение допуска его родительского компонента.
            При указании значений следует использовать систему единиц измерения, указанную для модели в .
         Пример таблицы параметров, управляющей допуском:
      Ключевые слова допуска и синтаксис в таблицах параметров
         При вводе значений допусков в таблицу параметров используйте следующие ключевые слова в показанном ниже синтаксисе.
| НЕТ |
| BASIC |
| MIN |
| MAX |
| BILATERAL;макс_вариация;мин_вариация |
| LIMIT;макс_вариация;мин_вариация |
| SYMMETRIC;макс_вариация |
| FIT;класс;посадка_отверстия;посадка_вала;посадка_типа;макс_вариация;мин_вариация |
| FIT_WITH_TOLERANCE;класс;посадка_отверстия;посадка_вала;тип;макс_вариация;мин_вариация |
| FIT_TOLERANCE_ONLY;класс;посадка_отверстия;посадка_вала;тип;макс_вариация;мин_вариация |
         где:
| макс_вариация
                            — положительный допуск. |
| мин_вариация
                            — отрицательный допуск. |
| класс
                            — общая классификация. Допустимые значения: USER_DEFINED, CLEARANCE, TRANSITIONAL, PRESS. |
| посадка_отверстия
                            — класс посадки отверстия. Примеры: A9, H12, ZC11 и т.д. |
| посадка_вала
                            — класс посадки вала. Примеры: a9, h12, zc11 и т.д. |
| тип
                            — тип посадки. Допустимые значения: HOLEFIT, SHAFTFIT. |
         Если значение в ячейке не указано, то допуск будет иметь значение NONE.
