Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Инструмент измерения
Можно измерить расстояние, угол, радиус и размер между линиями, точками, поверхностями и плоскостями на эскизах, в трехмерных моделях, сборках или чертежах.
Чтобы открыть диалоговое окно Измерить, выполните следующие действия.
Нажмите Измерить (панель инструментов "Инструменты") или выберите Инструменты > Анализировать > Измерить.
Когда выбирается точка эскиза или вершина, координаты x, y и z тоже отображены.
Если инструмент "Измерить" не активен, то часто используемые измерения для выбранных объектов отображаются в строке состояния.
Измерения дуги/окружности Выберите, чтобы определить расстояние, которое будет отображаться, когда выбраны дуги или окружности:
От центра к центру
Минимальное расстояние
Максимальное расстояние
Measure_ArcCircle_CustDist.gifНастраиваемое расстояние
Единицы/Точность Выберите, чтобы указать настраиваемые единицы измерения и точность.
Отобразить размеры XYZ Выберите для отображения размеров dX, dY и dZ между выбранными объектами в графической области. Отключите для отображения минимального расстояния между выбранными объектами.
tool_measure_point_to_point.gif От точки к точке Включает режим "от точки к точке", чтобы измерить расстояние между любыми двумя точками на модели.
Относительно XYZ Выберите систему координат:
Исходная точка детали
Система координатэкземпляр.
Система координат, определяемая пользователем.
Этот параметр доступен только в том случае, если в документе имеется несколько систем координат.
Проекция на Отображает расстояние между выбранными элементами как проекцию на одно из следующего:
Нет
Проекция и Перпендикуляр не вычисляются.
Экран
Выбрать грань/плоскость
Программа рассчитывает спроецированное расстояние (на выбранной плоскости) и нормальное расстояние (перпендикуляр к выбранной плоскости). Проекция и Перпендикуляр отображаются в диалоговом окне Измерить.
В отсоединенных чертежах, если модель не загружена, все измерения отображаются только как двумерные проекционные данные.
tool_measure_history.gif Хронология измерений Открывает диалоговое окно "Хронология измерений", в котором можно просмотреть все измерения, сделанные во время текущего сеанса SOLIDWORKS.
tool_measure_sensors.gif Создать датчик Открывает меню PropertyManager Датчик, в котором можно настроить программу для уведомления об изменениях в измеряемых значениях.
expand_dialog_box.gif   Переключает визуальное отображение результатов измерений.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Инструмент измерения
*Отзыв:
Печать разделов
