На уровне документа можно задать параметры черчения для смежных угловых размеров. Используется для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу:
С открытым чертежом щелкните Параметры
(на стандартной панели инструментов), выберите Свойства документа, а затем выберите .
Основной угловой стандарт нанесения размера
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
ГОСТ
GB
Тип линии размеров/стиль выноски
Стиль выноски
Выбрать: стиль. |
Толщина выноски
Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Стиль выносной линии
Выберите: стиль. |
Толщина выносной линии |
Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
| Тоже, что и тип линии размеров/стиль выноски |
Выберите для сохранения стиля линии. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
| Выравнивание текста По горизонтали
Слева
Центр
Справа
| Выравнивание текста По вертикали
Сверху
По середине
Снизу
Точность
Точность единиц измерения
Выберите для значения число разрядов после запятой. |
Точность допуска
Выберите для допуска число разрядов после запятой. |
Тип
Отобразить как цепочку
Отображает угловые размеры в виде цепочки. |
Выносная линия отходит от центра набора
Продлевает выносную линию к центру набора размеров. |
Выполнять в двух направлениях
Все угловые размеры отходят от основания в ближайшем направлении. Размеры не отклоняются от основания более чем на 180°. |
Параметры
Автоматически сгибать
Выберите этот параметр, чтобы при создании смежных угловых размеров в них вставлялись изгибы.
| Допуск |
Нажмите, чтобы задать допуск.
| Удалить единицы со значением 0 для град/мин и град/мин/сек |
Выбрать, чтобы скрыть единицы измерения, значения которых равны нулю, например, если выбрать 73º0'37", отобразится как 73º37".
Слой
| Слой |
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Расположение текста
Текст сверху
Текст на линии
Горизонтальный текст
