Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Заблокированные параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа — чертежные листы
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа — Сварные детали
Свойства документа - Отображение плоскости
Свойства документа - конфигурации
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Зеркальное отражение и противолежащая версия: устранение противоречий
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Быстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ПараметрыПараметры
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Чтобы открыть эту страницу:
При открытом чертеже щелкните Параметры (панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа, а затем — Чертежные листы .
Параметры
Формат листа для новых листов Использовать другой формат листа Позволяет указать формат листа, используемый по умолчанию при добавлении листов в документы чертежей.
Зоны Исходная точка Выберите исходную точку зоны:
Слева вверху
Буквы и цифры начинаются в левом верхнем углу чертежного листа.
Слева снизу
Буквы и цифры начинаются в левом нижнем углу чертежного листа.
Справа вверху
Буквы и цифры начинаются в правом верхнем углу чертежного листа.
Справа снизу
Буквы и цифры начинаются в правом нижнем углу чертежного листа.
  Формат букв Выберите ориентацию букв:
Столбец
На чертежном листе буквы выравниваются по горизонтали от исходной точки.
Строка
Буквы выравниваются по вертикали от исходной точки на данной стороне чертежного листа.
  Число на первом месте в выноске зоны Выберите, чтобы номер зоны размещался на первом месте в выносках.
Выбранный
Примеры: 1A, 3B или 4C
Не выбрана
Примеры: A1, B3 или C4
  Продолжать повторение столбцов на всех листах Выберите, чтобы продолжить горизонтальную идентификацию по всем чертежным листам. Например, если выбран данный параметр и последняя зона на листе 1 — D, тогда первая зона на листе 2 — E. Если данный параметр не выбран, горизонтальная идентификация начинается заново для каждого листа.
Источник свойств пользователя, состоящий из нескольких листов Использовать значения свойств пользователя из этого листа на всех листах Позволяет указать номер листа по умолчанию для значений пользовательских свойств.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа — чертежные листы
*Отзыв:
Печать разделов
