На уровне документа можно задать параметры черчения для линейных размеров. Доступны для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), выберите Свойства документа, а затем выберите .
Базовый стандарт линейных размеров
| Стандарт базового линейного размера |
Выберите стандарт. -
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
ГОСТ
GB
Тип линии размеров/стиль выноски
Стиль выноски
Выбрать: стиль. |
Толщина выноски
Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Стиль выносной линии
Выберите: стиль. |
Толщина выносной линии
Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины. |
Тоже, что и тип линии размеров/стиль выноски
Выберите для поддержания стиля линии. |
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
По горизонталиПо горизонтали |
Слева
Центр
Справа
Выравнивание текста По вертикали |
Сверху
По середине
Снизу
Двойные размеры
| Отображение двойных размеров |
Выберите, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц. |
| Отобразить двойные единицы измерения |
Выберите, чтобы отобразить единицы измерения для второго набора размеров. |
| Разделить, когда положение текста "Сплошная выноска, выровненный текст" |
Выберите для установки новых линейных размеров с двойными размерами, чтобы отобразить разбиение над или под сплошной линией размера. |
| Положение значения размера |
Сверху
Снизу
Справа
Слева
Первичная точность
Точность единиц измерения
Выберите для значения число разрядов после запятой. |
Точность допуска
Выберите для допуска число разрядов после запятой. |
Двойная точность
Для значения в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой. |
Точность допуска
Для значений допуска в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой. |
Слой
| Слой |
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Отображение выноски
| Использовать выноски с полкой |
Перемещает текст от выносных линий (только ANSI). Выберите, чтобы размеры отображались с выносками с полкой. |
Параметры
Допуск
Нажмите, чтобы задать допуск.
