Параметры размерной цепи DimXpert
Параметры размерной цепи определяют следующие элементы:
- Тип схемы размеров, используемой для массивов и карманов
- Тип и значения допуска, используемые для схем размерных цепей
Эти параметры применимы для размеров, созданных с помощью инструмента "Схема автонанесения размера", когда для элемента Тип допуска задано значение Плюс и минус.
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Допуск массива отверстий/прорезей/канавок
Определение типа и значений допуска, используемых при создании схем размерных цепей.
| Расположение массива |
Определение типа и значения допуска для элементов, определяющих положение массива относительно исходных элементов. Если используются два элемента, следует учитывать, как элемент, ближайший к исходному элементу, используется для расположения массива.
Cимметричность
Положительное и отрицательное значение
Двунаправленный
Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
Блок
Число десятичных разрядов
Общие
Общий блок
| Один элемент |
| Два элемента |
| Расстояние между элементами |
Определение типа и значения допуска для размеров между элементами массива.
Cимметричность
Двунаправленный
Блок
Общие
Общий блок
Примеры
Параметр для элементов Блок, Общее или Общий блок основан на выборе параметра Допуск блока, Общий допуск или Допуск общего блока для метода DimXpert. См. .
